fabrice
    8
À propos de fabrice
  • Date de naissance 17/03/1985
    Male
fabrice's Achievements
  1. fabrice
    Alarme Satel
    bon pas trop d'info a ce sujet je vois. je vais fouiller sur le net.
  2. fabrice
    Alarme Satel
    Bonjour j'ai refait ma config et cet fois cela a fonctionner MERCI Krikroff.. par contre quelque chose de bizarre: ma config chez moi et Partition 1: Fibaro Partition: 2 Garage Partition: 3 Extention 1er: quand je mes en service depuis mon Smartphone le Garage sur mon Smartphone je vois bien que j'ai en service que le garage mais a mon clavier d'alarme j'ai ma partition Fibaro qui se met elle aussi en service ... 2eme : quand je mais en service ma Partition Fibaro avant quel ce mette complètement en service la Partition s'arme et ensuite se désarme 4 fois avant de se mettre en service et pareil pour la mise en hors service dans le sens inverse par contre ma Partition Extention je n'est aucun problème.. quelqu'un aurais une idée ?
  3. fabrice
    Sonos
    Merci pour le lien
  4. fabrice
    Alarme Satel
    Bonsoir Krikroff merci de ta réponse . j'ai controler mon code Administrateur sur ma centrale et j'ai mit le même sur la configuration hc2 Device : code utilisteur mais il ce passe rien de plus avec quel code je dois armer depuis l'application ?
  5. fabrice
    Alarme Satel
    Bonsoir J'ai réussi interfacer mon integra avec ma hc2 mais je n'arrive pas a armer mon alarme depuis application sur le téléphone . je peut armer mes détecteurs mais en aucun cas mon alarme se mes en route je ne comprend pas pourquoi si quelqu'un aurait des infos MERCI.
  6. fabrice
    Multiroom, HC2 et Sarah
    Salut pour ma part je fonctionne avec le système SONOS et j'en suis tres content avec un module "CONNECT AMP " avec une enceinte plafond pour la salle de bain et un CONNECT qui est relier sur un Ampli denon AVR x3000 je Trouve L'interface très simple et la mise en route d'autre élément très rapide avec le système wifi certes un peut chère mais je le recommande .
  7. fabrice
    Sonos
    BOnjour pour la lecture sur l'application smartphone peut on sélectionner les pièces dans lesquelles on veut diffuser de la musique. merci
  8. Bonjour a tous ! Je m'appel Fabrice. j'ai commandé ma HC2 récemment et je suis novice... Je ne vous cache pas que j'ai pas mal de difficultés pour le moment mais j'espère trouver des réponses dans ce forum si toutefois je ne fais toujours pas fonctionner tous mes éléments... A Bientôt
