ihexley
22 -
Tout ce qui a été posté par ihexley
Pas de soucis. A+
Calibrer l'ensemble c'est justement le plus délicat/long. Je controle le Redox, le pH, le Sel, et la vitesse du vent (remplissage auto On/Off).
Tu peux régler la plage de chaque entrée pour le module RGBW (voltage et unité) dans l'interface HC2.
Bonsoir Francois, j'ai fait le montage, il est terminé en test, il me reste a tout mettre en boitier. Je ne te copie ici que le lien pour la partie sel, en publiant tous le reste des elements du montage, je ne sais pas si la charte du forum serai respectée... Mesure de sel : http://webpages.charter.net/tdsmeter/products.html il faut prendre le boitier ref : Model A1003 et dans le menu déroulant le modèle : 0/50000 micro/s et ajouter la sonde en bas du même menu déroulant. N'hésites pas si tu as besoin.
@Steven donc l'ID en premier et la temperature en deuxième ?
@Steven j'ai peut-être répondu trop vite ? [DEBUG] 10:41:57: [ Presence=absent ] sendActions : doing actions (ID:27) [Time,07:00,01:00] [Function..] [DEBUG] 10:41:57: [ Presence=absent ] sendActions : !ACTION! : Function attempt to call a nil value (ID:27) [Time,07:00,01:00] [Function..] [DEBUG] 10:41:57: [ Presence=absent ] Done : task done and suspended (ID:27) [Time,07:00,01:00] [Function..]
@Steven OK Merci beaucoup ! je continu mes tests...
@Steven merci beaucoup !, ca a l'air de fonctionner mais le debug de GEA affiche un listing comme ceci : [DEBUG] 10:19:41: GEA Version 5.31 : Running... [DEBUG] 10:19:41: Run : nothing to do for ID:27 [DEBUG] 10:19:42: GEA Version 5.31 : Running... [DEBUG] 10:19:42: Run : nothing to do for ID:27 [DEBUG] 10:19:43: GEA Version 5.31 : Running... [DEBUG] 10:19:43: Run : nothing to do for ID:27 [DEBUG] 10:19:43: GEA Version 5.31 : Running... [DEBUG] 10:19:43: Run : nothing to do for ID:27 [DEBUG] 10:19:43: GEA Version 5.31 : Running... [DEBUG] 10:19:43: Run : nothing to do for ID:27 [DEBUG] 10:19:43: GEA Version 5.31 : Running... C'est grave ? [
Pas mieux avec la variable en entête. Merci tout de même.
@pepite @Sebbrunie1 Non je n'ai pas mis ma variable globale dans l'entête (ce que je vais faire de ce pas) mais pour d'autres variables globales non plus (Ecodevices par exemple) et les autres lignes de code fonctionnent elles.
@Sebbrunie1 Avec Scheduler les Danfoss répondaient àla commande setTargetLevel.
@pepite dans l'entête de GEA ? si oui sous quelle forme ? Merci.
@jojo désolé
Bon pas de changement @jojo non c'est juste que les têtes Danfoss ne changent pas. Pourtant Scheduler fonctionnait...
@pepite le nouveau code donne ca si je ne fait pas d'erreur : -- Thermostats at 20° from 01h00 to 06h00 if Present GEA.add( {"Global", "Presence", "present"}, -1, "", {{"Time", "01:00", "06:00"}, { "Value", 33, 20}, { "Value", 27, 20}, { "Value", 392, 20}}) -- Thermostats at 20° from 01h00 to 06h00 if Absent GEA.add( {"Global", "Presence", "absent"}, -1, "", {{"Time", "01:00", "06:00"}, { "Value", 33, 20}, { "Value", 27, 20}, { "Value", 392, 20}}) -- Thermostats at 22° from 07h00 to 01h00 if Present GEA.add( {"Global", "Presence", "present"}, -1, "", {{"Time", "07:00", "01:00"}, { "Value", 33, 22}, { "Value", 27, 22}, { "Value", 392, 22}}) -- Thermostats at 20° from 07h00 to 01h00 if Absent GEA.add( {"Global", "Presence", "absent"}, -1, "", {{"Time", "07:00", "01:00"}, { "Value", 33, 20}, { "Value", 27, 20}, { "Value", 392, 20}}) @jojo je change ma variable avec un module virtuel a deux bouton.
Merci @Sebbrunie1 je teste ca tout de suite !
@pepite non effectivement pour la nuit il n'y a pas de changement. C'est uniquement en journée. Mais si les Danfoss répondent j'adapterai en fonction...
Merci @Sebbrunie1, mais j'ai déjàtesté sans le repeat et pas de changement non plus
Bonjour, je termine le passage vers GEA depuis Scheduler et j'ai un petit soucis sur les têtes Danfoss LC13, aucune ne repond au code suivant : -- Thermostats at 20° from 01h00 to 06h00 if Present GEA.add( {"Global", "Presence", "present"}, 30*60, "", {{"Time", "01:00", "06:00"}, { "Value", 33, 20}, {"Repeat"}}) GEA.add( {"Global", "Presence", "present"}, 30*60, "", {{"Time", "01:00", "06:00"}, { "Value", 27, 20}, {"Repeat"}}) GEA.add( {"Global", "Presence", "present"}, 30*60, "", {{"Time", "01:00", "06:00"}, { "Value", 392, 20}, {"Repeat"}}) -- Thermostats at 20° from 01h00 to 06h00 if Absent GEA.add( {"Global", "Presence", "absent"}, 30*60, "", {{"Time", "01:00", "06:00"}, { "Value", 33, 20}, {"Repeat"}}) GEA.add( {"Global", "Presence", "absent"}, 30*60, "", {{"Time", "01:00", "06:00"}, { "Value", 27, 20}, {"Repeat"}}) GEA.add( {"Global", "Presence", "absent"}, 30*60, "", {{"Time", "01:00", "06:00"}, { "Value", 392, 20}, {"Repeat"}}) -- Thermostats at 22° from 07h00 to 01h00 if Present GEA.add( {"Global", "Presence", "present"}, 30*60, "", {{"Time", "07:00", "01:00"}, { "Value", 33, 22}, {"Repeat"}}) GEA.add( {"Global", "Presence", "present"}, 30*60, "", {{"Time", "07:00", "01:00"}, { "Value", 27, 22}, {"Repeat"}}) GEA.add( {"Global", "Presence", "present"}, 30*60, "", {{"Time", "07:00", "01:00"}, { "Value", 392, 22}, {"Repeat"}}) -- Thermostats at 20° from 07h00 to 01h00 if Absent GEA.add( {"Global", "Presence", "absent"}, 30*60, "", {{"Time", "07:00", "01:00"}, { "Value", 33, 20}, {"Repeat"}}) GEA.add( {"Global", "Presence", "absent"}, 30*60, "", {{"Time", "07:00", "01:00"}, { "Value", 27, 20}, {"Repeat"}}) GEA.add( {"Global", "Presence", "absent"}, 30*60, "", {{"Time", "07:00", "01:00"}, { "Value", 392, 20}, {"Repeat"}}) Merci d'avance si quelqu'un a une solution ou une idée.
Bonjour, Je viens d'installer un duo SCS317 et SSR303 après de multiple test tout fonctionne bien si ce n'est que l'etat (ON/OFF) du SSR303 ne s'affiche pas sur la HC2. Est-ce normal ? il me semblait que la doc parle d'un GET.... Merci de vos réponses.
Merci
Bonsoir, Je suis Sébastien, je débute dans la domotique. J'attend une HC2 et quelques modules Fibaro en commande. Et je suis ici pour mieux découvrir et apprendre. Merci
