crazymonster999
    81
crazymonster999 a gagné pour la dernière fois le 27 décembre 2019
crazymonster999 a eu le contenu le plus aimé !
    Male
    Valence
1 308 visualisations du profil
crazymonster999's Achievements
26
  1. Ouf, après plusieurs reboot et une vaine tentative d'accès au mode restauration... La box a repris son process d'upgrade, et affiche maintenant fièrement la version 4.610 ! Plus de peur que de mal. Je vais peux être regarder sur lbc si je peux pas me trouver une box de spare, juste au cas ou... La flem de tout refaire dans une nouvelle box (ou sur HA).
  2. J'ai lancé l'upgrade ce matin, mais la HC2 a freeze, et ne redémarre plus... Power cycle : les leds s'allument en mode chenillard jusqu'à la dernière, puis plus rien. Pas de réponse au ping sur le réseau. Je suis bon pour une phase de troubleshoot avancé...
  3. Hello, Attention, j'ai uniquement testé avec le S5 Max de chez Roborock, et non pas avec un robot de la marque 360. C'est pas la même marque ! https://domotiquetechnoseb27.com/2018/09/14/presentation-de-laspirateur-robot-360-s6/
  4. Hello @Sakkhho N'ayant qu'un S5 Max, je ne peux pas te confirmer que ça fonctionnera à 100% avec un S6, mais les 2 modèles semblent fonctionner de la même manière. Donc le VD devrait fonctionner aussi. En tout cas le mien tourne toujours parfaitement et discute avec la HC2.
  5. Le S5 Max (s5e) permet de gérer la quantité d'eau déversée lors de son passage. 4 niveaux sont adressables : aucun - Faible - Moyen - Haut @ADN182 comment faire pour ajouter les 4 boutons supplémentaire pour le choix du niveau d'humidification? Le debug de la scène m'affiche les infos suivantes : [DEBUG] 02:01:43: Result : {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1901,"state":8,"battery":100,"clean_time":2761,"clean_area":16527500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1}],"id":126} J'ai vu que le bouton de gestion de la vitesse utilisait la méthode "set_custom_mode", et que tu utilisait un paramètre différent pour définir la vitesse. Comment identifier le nom de la méthode à utiliser pour l'eau, et les bonnes valeurs des paramètres? D'autre part, un 5ème mode de nettoyage est présent sur ce modèle, avec la désignation "délicat" en plus de silencieux, équilibré, turbo et max. Je suis intéressé aussi pour rajouter ce paramètre Merci --- EDIT --- Je pense avoir trouvé, je vais tester ça prochainement et updater le VD pour prendre en compte les nouveaux paramètres du S5 Max. D'après les échanges d'autres barbus, il semblerait que la méthode get_status retourne les données suivantes pour le fan_power : 101=Silent 102=Balanced 103=Turbo 104=Max 105=Gentle 106=Customize (Auto) méthode à utiliser : set_custom_mode[101-106] Et le water level semble être des valeurs entre 200 et 205 pour water_box_mode 200 - Off 201 - Low 202 - Medium 203 - High 204 - Customize (Auto) méthode à utiliser : set_water_box_custom_mode[200-204] Screenshot venant de https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/6628
  6. Bonjour @ADN182 Merci pour ce travail exceptionnel ! Nouvel acquéreur d'un S5 Max, je viens d'installer le kit VD + scène avec succès bien qu'ayant eu pas mal de difficultés à récupérer les Token. Pour ceux qui seraient aussi en galère sur android, pour ce modèle il faut creuser un peu plus... Voici comment j'ai procédé. 1- Désinstaller puis réinstaller l'application mi home en version 5.0.19 (dernière version utilisable pour exporter le token correctement) https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/mihome/mihome-5-0-19-release/mihome-5-0-19-android-apk-download/download/ 2 - Exécuter MiToolKit comme décris dans le process de Cédric. La version actuelle est 1.6b, j'ai donc suivi ce tuto : https://www.ladomopratique.com/xiaomi-roborock-s50-dans-jeedom/ Si comme pour moi l'export automatique du token ne fonctionne pas, il faut aller chercher l'info dans la db exportée. J'ai suivi le tuto suivant pour y arriver. https://xiaomirobot.wordpress.com/android-recuperer-son-token-jeton-methode-1/ Vous devez obtenir le contenu de l'export dans MiToolkit 1.6\save\backup.ab 3 - Il faut ensuite télécharger android-backup-toolkit Copier le fichier backup.ab obtenu précédemment dans android-backup-tookit\android-backup-extractor\android-backup-extractor-20180521-bin 4 - Ouvrir une console windows ou Powershell et y rentrer la commande suivante : > cd "c:\monDossier\android-backup-tookit-20180521\android-backup-tookit\android-backup-extractor\android-backup-extractor-20180521-bin > java -jar abe.jar unpack backup.ab backup.tar On obtient un fichier backup.tar 5 - Extraire avec un logiciel de gestion d'archive tel que 7Zip le fichier \apps\com.xiaomi.smarthome\db\miio2.db 6 - Explorer la base de donnée contenue dans le fichier miio2.db est au format sqlite. Un logiciel tel que DB browser for sqlite est parfait. Ouvrir la bdd et parcourir la table devicerecord Vous trouverez le Token dans la colonne correspondante Il ne reste plus qu'à mette à jour le token dans la scène, ajouter l'@IP du robot dans le VD (pensez à mettre un bail static sur le serveur DHCP de votre box), et bam ! Ca fonctionne !! PS @BenjyNet j'ai aussi essayé avec le mi home développé par un compatriote russe comme décris ici, mais il ne voulait pas m'afficher les tokens
  7. crazymonster999
    Caméra HD ... Chinoise
    Hello, J'ai la même problématique avec une sonnette connectée chinois de ce type... Le flux vidéo est encrypté et part sur des serveurs en chine pour revenir par la suite sur le smartphone, dans une application spécifique. Je n'ai pas trouvé le moyen de récupérer le flux vidéo sur mon réseau local. Dommage, à 50€ la sonnette connectée c'était rêvé ! Bref, si quelqu'un à une piste de reflasher ce genre de cam, ou pour récupérer le flux en local, faites signe
  8. Il y a bien celle là compatibe avec Jeedom, mais je ne sais pas s'il est possible de développer quelque chose sur les HC2 pour discuter avec les équipements broadlink... https://www.maison-et-domotique.com/74144-broadlink-mp1-multiprise-connectee-wifi-jeedom/
  9. Pas testé, mais intéressé aussi par un virtual device pour ce genre d'équipemen
  10. Bon ok, je vais rallumer mon lapinou alors...
  11. @Massalia toujours pas prêt à libérer ton code ?
  12. Hello, Pour info, un nouveau projet pour remplacer la carte électronique des nabaztag par un Raspberry Pi Zero va voir le jour : https://fr.ulule.com/le-retour-du-nabaztag/ My 2 cents
  13. Bonjour @trainkill666, A l'aide d'une routine dans l'application Alexa, tu définie la phrase exacte que tu dois dire. Ensuite, tu sélectionne le device connecté qui t'intéresse, avec le status ON (100%) ou OFF. Dans le HA-Bridge, à toi de configurer le device ou la scène pour qu'elle apparaisse dans Alexa. La commande HTTP qui sera exécutée par le HA Bridge pouvant être modifiée, tu peux appeler n'importe quel device, virtual device, ou scène avec cette méthode !
  14. Je ne peux pas exporter la conf json de mon HA Bridge car il y a les mots de passes de ma Fib en claire dedans De plus, c'est vraiment lié à la conf des équipements que tu as associées à ta HC2. Si tu suis le tuto de Guiro, le HA-Bridge remonte automatiquement tous les devices de ton HC2. Exemple : Ensuite, tu cliques sur Build Item, et il te charge automatiquement les valeurs de déclenchement dans la section On Items / Off Items. Tu peux améliorer le lien généré par défaut en ajouter de deviceID directement dans le champs "Map ID": deviceID=${device.mapId} Ça prend un peu de temps à configurer ce que tu veux présenter à Alexa, mais ensuite plus besoin d'y toucher. Et les temps de réponses sont très correctes !
  15. Salut @54allan54, Comment peut-on t'aider ? Je n'ai pas utilisé le plugin homebridge-fibaro-hc2, donc je ne sais pas comment il fonctionne. J'ai uniquement déclaré dans homebridge les devices que je veux commander à la voix, comme l'a décrit Guiro (+ un peu de custo). Attention toutefois, la commande vocale "Ouvrir" ou "Fermer" ne sont pas supportées nativement par Alexa pour un volet roulant. Les devices sont vus comme des éclairages, donc "allume le volet de la cuisine", ça marche. "Ouvre le volet de la cuisine" ça ne marche pas. La seule solutiuon que j'ai trouvé, c'est de créer une routine depuis l'appli téléphone Alexa. La commande vocale exacte "Ouvre le volet de la cuisine" a pour action l'allumage du device "Volet cuisine". C'est un peu long à config, mais ça fonctionne...
