Loic62185
    37
Tout ce qui a été posté par Loic62185
  1. oui exact il faut changer l'id 228 par l'id de ton remotec aussi
  2. il faut que créer une scène et tu choisi ton module virtuel. l'id va s'afficher.
  3. Merci, j'ai passé du temps... si vous avez un souci n'hésitez pas ... bon courage
  4. Salut a tous, Je vous fourni le .vfib du module virtuel, il vous faut: créer 5 Variables : Etatpachaut -> mémoriser les différents état du climatiseur 'OFF, Chauffage confort, Climatisation confort, Chauffage eco, Climatisation eco' Tempachautchconf -> mémoriser la température de consigne chauffage confort de 16 à 22°C Tempachautclconf -> mémoriser la température de consigne climatisation confort de 19 à 28°C Tempachautcheco -> mémoriser la température de consigne chauffage eco de 16 à 22°C Tempachautcleco -> mémoriser la température de consigne climatisation eco de 19 à 28°C Paramétrer le Zxt 120 avec vos propres codes Infrarouges de votre climatiseur suivant le tableau importer le module virtuel avec le fichier fourni Pac_Etage.vfib -> modifier l'id 242 par votre numéro d'id de votre module virtuel créé -> modifier l'id 228 et 230 par votre numéro d'id de votre module Zxt 120 remotec voici le résultat : et mes icônes : Lorsque vous voulez appeler l'une des fonctions, vous pouvez utiliser : par exemple OFF: fibaro:call(id du module virtuel, "pressButton", "2") Bonne configuration à vous
  5. Salut je viens de finir mon module virtuel, le problème c'est qu'avec la v4.031 l'exportation du module virtuel bug, je vais vous partager le code. Voici un aperçu. Je vous partage le code si ça vous intéresse.
  6. salut je suis en train de travailler sur ce module virtuel cet aprèm, moi ce module va me permettre d'allumer éteindre, de modifier le mode ( clim ou chauffage) et choisir la température ( entre 16 et 22 °C car le ZXT démarre a 19°C avec les codes IR d'origine)
  7. je suis actuellement en train de créer un module virtuel pour un réglage personnalisé, je vous le partagerai, je pense le terminer pour la semaine prochaine. j'utilise par exemple pour éteindre " fibaro:call(230, "setMode", 0) " et " fibaro:call(230,"setTargetLevel", 19)" pour sélectionner la température 19°c.
  8. salut tu veux utiliser les codes ta clim préenregistré dans le Zxt 120 ? ou enregistrer tes propres codes ?
  9. Loic62185
    Emetteur Ir Z-Wave
    Salut j'utilise actuellement 2 Zxt 120 remotec àla maison , je l'utilise pour mes climatisations et pour allumer éteindre ma tv Samsung.
  10. Salut , voici mes 2 icones utilisées pour l'écran du vidéoprojecteur .
  11. Salut Serge , tu dois mettre les 2 paramètres à la suite. le paramètre 27 à 0, permet de mettre le Zxt en mode d'écoute de code infrarouge, ensuite le paramètre 25 permet de choisir ou tu ve ranger ce code infrarouge. par exemple : si tu ve rentrer 23°c en chaud , tu mets le paramètre 25 à 16 (voir le tableau). ensuite ton zxt dois clignoter une fois, tu appuis sur la touche de ton climatiseur ki correspond à 23°c , le Zxt dois clignoter 2 fois si il a bien reçu le signal infrarouge de ta télécommande voila, n'hésite pas si tu ve plus d'explications.
  12. Salut, j'espère pouvoir répondre à quelques questions, ayant utilisé 2 zxt 120 sur zibase, me voici sur HC2. Pour apprendre de nouveaux codes IR, voici la manip : -mettre le paramètre 27 à 0 -mettre le paramètre 25 selon la case mémoire souhaitée (de 0 à 22) (voir le tableau ci dessous)
  13. Salut, tu peut utiliser différents capteurs Zwave, de differentes marques, le mieux est de t'équiper de module 4 en 1 Mouvement, température, humidité, luminosité, de type fibaro FGMS-001 ou Aeon Labs multisensor,
  14. Bonjour, je suis passionné d'informatique, électronique et biensur depuis 3 ans de Domotique. Après avoir utilisé la Zipabox et la Zibase, me voici arrivé sur HC2. Je me suis inscrit sur votre forum afin de pouvoir participer à l'entraide, pour l'optimisation de nos installations. Je recherche des infos pour l'utilisation des plugs in netatmo et onkyo @bientot Loà¯c
  15. utiliser les plugs in Onkyo et netatmo
    En savoir plus
  16. Améliorer mon installation domotique.
    En savoir plus
