37 -
Tout ce qui a été posté par Loic62185
oui j'ai bien le flux, même sur VLC.
Voici ce qu'il me retourne : [mjpeg @ 0x7f9ba0009800] Opening 'http://Login:Mdp@192.168.0.111:8080/live/mjpeg' for reading [http @ 0x7f9b9fc22a00] Setting default whitelist 'http,https,tls,rtp,tcp,udp,crypto,httpproxy' [tcp @ 0x7f9b9fd0a940] Original list of addresses: [tcp @ 0x7f9b9fd0a940] Address 192.168.0.111 port 8080 [tcp @ 0x7f9b9fd0a940] Interleaved list of addresses: [tcp @ 0x7f9b9fd0a940] Address 192.168.0.111 port 8080 [tcp @ 0x7f9b9fd0a940] Starting connection attempt to 192.168.0.111 port 8080 [tcp @ 0x7f9b9fd0a940] Successfully connected to 192.168.0.111 port 8080 [http @ 0x7f9b9fc22a00] request: GET /live/mjpeg HTTP/1.1 User-Agent: Lavf/58.29.100 Accept: */* Range: bytes=0- Connection: close Host: 192.168.0.111:8080 Icy-MetaData: 1 Je ne sais pas si cela te parle ... moi ce qui me choque c'est -> Connection: close
je suis en galère lol, en fait c 'est pour configurer mes caméras sous homebridge, j'ai réussi pour les autres mais pas pour l'intercom ..... Que puis je mettre dans "StillImageSource" ? j'ai vu que certains utilisateurs ne renseignaient pas forcement ce champs donc cela ne doit pas être le problème... Il me retourne : ERROR: FFmpeg exited with code 1 Merci pour ton aide { "name": "Parking", <------- une de mes caméras "videoConfig": { "source": "-re -f mjpeg -i http://192.168.0.222:62222/video.cgi?resolution=32&user=login&pwd=mdp", "stillImageSource": "-f mjpeg -i http://192.168.0.222:62222/snapshot.cgi?&user=login&pwd=mdp", "maxStreams": 2, "maxWidth": 640, "maxHeight": 480, "maxFPS": 20, "debug": false } }, { "name": "Portail", <------- Intercom Fibaro "videoConfig": { "source": "-f mjpeg -pix_fmt yuv420p -i http://Login:MDP@192.168.0.111:8080/live/mjpeg", "maxStreams": 2, "maxWidth": 720, "maxHeight": 576, "maxFPS": 30, "vcodec": "h264", "audio": false, "debug": true }
Merci Krikroff pour ta réponse, je recherche en fait l'url de la capture d'image Merci d'avance
Bonjour à Tous, je reviens vers vous pour un autre sujet autour de l'intercom, j'ai réussi a paramétrer mes cameras dans Homebridge. Il ne me reste plus qu'a configurer l'intercom..... Est ce que quelqu'un connait-il l'url du snapshot de l'intercom ? Merci d'avance pour votre aide
Bonjour à Tous, Après avoir pris contact avec Synology, ils ont enregistré ma requête pour une future mise à jour .... Pour l'instant j'ai réussi en remplaçant le '@' par '%40' pour mon adresse mail, juste un message d'erreur mais ça fonctionne. Bonne journée @tous
Merci pour vos retours. Je viens de faire l'acquisition du Nas. Voici la version du DSM : DSM 6.2.2-24922 Update 5 et voici mon Url: http://durand@gmail.com:123456mdp@192.168.0.111:8080/live/mjpeg Avez vous essayer de la supprimer et de la remettre ? cela est peut être du a une mise a jour de Synology ? Merci
Bonjour à Tous Voici un soucis que je rencontre avec mon intercom, je n'arrive pas a récupérer le flux http sur un Synology DS918+. Cela doit être possible car il y a un tuto dans la FAQ de Fibaro. Mais il y a un souci aujourd'hui, le login de l'intercom est une adresse mail et le synology m'envoie .... lorsque je rentre le lien http avec une adresse mail car il y a 2 fois le "@". Je ne sais pas si quelqu'un à le même problème que moi.
Salut, Je travaille actuellement sur la synchronisation des différents soundtouch (soyez patient car je n'ai pas beaucoup de temps libre en moment), tu me parles d'un ampli sony av220, c'est bien ça ?
salut jmg38, ton numéro de port est surement 8090.
Oui toutes les fonctions du Vd fonctionnent, on peut aussi récupérer les titres des morceaux mais cela arrivera prochainement....
Coucou tout le monde , j'ai créé un Vd Bose opérationnel, avec les commandes principales, je vous en fourni une première version (n'oubliai pas de remplir l'adresse Ip et le port Tcp de votre Soundtouch).
Merci Flacon030 pour ton aide ! Avec ton codage, j'ai réussi à le mettre en route ! je vais travailler dessus maintenant et je fournirai les détails de mon plugin
Salut merci à toi pour ton aide ! en fait je n'arrive pas a envoyer une simple commande de lecture , en utilisant la méthode POST. Connais tu l'utilisation de cette méthode sur la HC2 ? merci encore ....
Salut à tous j'ai commencé à essayer quelques bricoles .... mais j'aurai besoin d'un petit coup de main pour l'utilisation d'une méthode Get ou Post .... Merci d'avance....
Salut à tous j'ai commencé a essayer quelques bricoles... mais j'aurai besoin d'un petit coup de main au niveau des méthodes GET ou POST .... Merci d'avance .... --[[ %% properties %% events %% globals --]] local http = net.HTTPClient() response=http:request('http://192.168.0.100:8090?KEY_VALUE=PAUSE', { options = { method = 'POST', headers = { ["Content-Type"] = "multipart/form-data" } }, success = function(response) fibaro:debug("test ok") fibaro:debug(response) end, error = function(err) fibaro:debug("Test error:" ..err) end }) http=nil
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Zw080 - Siren Gen5
Loic62185 a répondu à un(e) sujet de dandy dans Aeon Labs / Aeotec
Salut àtous ! idem pour moi , impossible de la faire fonctionner -
Bonjour j'ai un problème de déconnexion intempestive de mes modules de volets roulants Aeon labs Dsc14 depuis la 4.036.... noeud mort quelqu'un a t il le meme problème ? merci d'avance
Salut Rem's il faut apprendre dans le Zxt120 les codes infrarouge des fonctions que tu veux utiliser. Allumer, éteindre , augmenter diminuer le son ..... à partir de ta télécommande
Merci les gars
Salut nickel ton module virtuel. comment fais tu pour connaitre ton Id de tes icônes ? merci
Salut j'ai un ampli NR 616 j'ai le même souci que toi... fonctionne avec le module virtuel mais pas le plugin intégré
