CASINOS
    197
Tout ce qui a été posté par CASINOS
  1. Merci Ca m'a aider a mieux comprendre ci-dessous si cela peux servir a certain mon code final (chaque "value" étant des contact de porte --[[ %% properties 28 value 31 value 50 value 47 value 21 value 25 value %% globals --]] if ( tonumber(fibaro:getValue(25, "value")) > 0 ) then fibaro:setGlobal("EtatFenetreChambr",'Fenetre chambre .....!'); -- 25 l'ID fenetre chambre message1 = fibaro:getGlobalValue("EtatFenetreChambr") else message1 = ("") end if ( tonumber(fibaro:getValue(21, "value")) > 0 ) then fibaro:setGlobal("EtatFenetreBureau",'Fenetre bureau .....!'); -- 21 l'ID fenetre bureau message2 = fibaro:getGlobalValue("EtatFenetreBureau") else message2 = ("") end if ( tonumber(fibaro:getValue(28, "value")) > 0 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(31, "value")) > 0 ) then fibaro:setGlobal("EtatFenetreCuisin",'Fenetre cuisine .....!'); -- 50 l'ID fenetre salon gauche message4 = fibaro:getGlobalValue("EtatFenetreCuisin") else message4 = ("") end if ( tonumber(fibaro:getValue(50, "value")) > 0 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(47, "value")) > 0 ) then fibaro:setGlobal("EtatFenetreSalon",'Fenetre salon .....!'); -- 50 l'ID fenetre salon gauche message6 = fibaro:getGlobalValue("EtatFenetreSalon") else message6 = ("") end fibaro:setGlobal("SonosTTSBUREAU", "lng=fr|dr=auto|vol=65|txt="..message4..""..message6..""..message2..""..message1..". . .|"); fibaro:sleep(5*1000)
  2. Bonjour Je débute et ais des problème en LUA avec les signes La fonction ci-dessous fonctionne parfaitement si je ne prends que la première valeur mais je n'arrive pas a cumuler les conditions if sans message d'erreur avec les signes en trop ou manquants Merci par avance pour votre aide --[[ %% properties 54 value 83 value 82 value %% globals --]] if ( ( tonumber(fibaro:getValue(54, "value")) > 0 ) then message2 = ("Bonjour Lumiere cuisine est allume . . .|") and ( tonumber(fibaro:getValue(83, "value")) > 0 ) then message = ("Bonjour Lumiere du mur est allume . . .|") and ( tonumber(fibaro:getValue(82, "value")) > 0 ) then message3 = (" Lumiere chambre est allume . . .|") ) message4 = message.."et "..message2.."et "..message3.." fibaro:setGlobal("SonosTTSBUREAU", "lng=fr|dr=auto|vol=65|txt="..message4..". . .|"); fibaro:sleep(60*1000) end end end
  3. CASINOS
    Dombox Et/ou Sq Blaster
    Bonjour Toujours personne pour une idée avec SQ BLASTER MERCI et BON WE
  4. petite précision C'est sur la version IPHONE et IPAD que cela se passe, sur la version PC accès a HC2 effectivement je n’aie pas les lamelles Désolé de cet oubli
  5. oui, je les ais tous tester et a chaque fois il me reste les lamelles pour les store avec ou sans "positionning" (et ce ne sont des des vénitiens ni une porte de garage que je n’aie donc pas essayé) Une idée merci
  6. Bonjour Réception des modules FGRM-222. qui marchent a la perfection avec le câblage préconisé par LAZER ci-dessus Mais toujours le même problème qu'avec les Stores normaux ou HC2 m'affiche la position des lamelles (qu'il n'y a pas) et impossible de modifier les icônes stores par les icône Banne Mais pour le fonctionnement = Parfait MERCI LAZER
  7. Oui tout a fait 2 bannes pourquoi, une idée ?
  8. Je suis d'accord avec toi
  9. MERCI Je vais commander mes 2 modules et faire ce raccordement Ca me confirme que ce n'étais pas possible en concevant le boitier de commande radio existant Encore MERCI et bon WE
  10. Comment câbleriez vous vous le FGRM-221 par rapport a mon schéma avec "1-2" et "3-4-5" et/ou "7-8-9 " - quel neutre utilisé "2" de l'Alim 220v ou "3" sur le schéma du coffret radio du store ? - quel Monté descente "4 et " su store ou "8-9" du bouton sur le schéma du coffret radio du store? Bref quoi en entrée et quoi en sortie sur le module et l'existant Autant je ne me suis pas posé de question pour mes stores car les boutons de commande correspondaient parfaitement, mais j'avoue que pour le Banne, comme vous pouvez le constatez, j'ai de gros doute Merci
  11. Bonjour Je possède des stores bannes motorisés avec un boitier de commande radio 224Mhz sur lequel j'ai déporté un bouton (Monté-Commun-Descente en 7-8-9 sur le schéma) mais je suis nul en électricité & je ne voudrais pas griller mes Bannes :-), ou me repiquer sur l'alimentation en schéma 1-2 et sur ce qui va vers les bannes schéma 3-4-5 en intermédiaire d'un module Et je souhaiterais pouvoir en plus piloter mes stores bannes via ma HC2 pour les scénarios... Pourriez vous me préconiser un module si possible pour le câbler en parallèle de mon bouton, ci-dessous/ci-joint la photo du câblage du boitier et de mon boitier Quelqu'un m'a dit que je ne pourrais pas conserver mon boitier radio et devrais le remplacer par un FGRM-221 (butées mécanique/électronique) que j'utilise déjà pour mes Stores J'ai vu sur le net le module AEO_DSC14-ZWEU mais ne sais pas si cela conviendrait ? Merci par avance pour votre aide qui a toujours été très précieuse
  12. Bonjour Je viens de poster une demande dans la rubrique AIDE pour mes stores bannes Merci
  13. Bonour je commençais ma recherche au sujet car je possède une Harmony 900 avec extension RF de Logitech et HC2 et je suis tombé sur ceci : http://logitech-en-amr.custhelp.com/app/answers/list/kw/Z-WAVE Mais je débute sur HC2 mais si cela peux t'aider, je suis preneur de ce que tu auras découvert Bonne chance
  14. OUI tout a fait Et cela donne si ca peux servir a d'autres personnes --[[ %% properties 86 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(86, "sceneActivation") -- On récupère la scène activée, on convertit le texte en nombre (via la commande tonumber) et on la stocke dans la variable "NumScene" pour l'utiliser dans la suite du script if ( tonumber(ButtonPressed) == 11) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 11 (touche 1 COURT) then -- alors fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (court): exécution de la scène HC2 numéro 12") fibaro:startScene(12) -- Ici on appelle une autre scène (qui peut avoir été crée en mode bloc) depuis cette scène on ACTIVE L'ALARME fibaro:debug("ALARME ON ARME ?") end if ( tonumber(ButtonPressed) == 12) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 12 (touche 1 double appui court) then fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (2 fois court):") -- Nous OUVERTURE LUMIERE INDOOR fibaro:call(54, "turnOn") -- LUMIERE ON CUISINE fibaro:call(57, "turnOn") -- LUMIERE ON SALON HALOGENE fibaro:call(55, "turnOn") -- LUMIERE ON SALON TABLEAU FONTAINE fibaro:call(83, "turnOn") -- LUMIERE ON BUREAU MUR - GENERAL fibaro:call(80, "turnOn") -- LUMIERE ON CHAMBRE LIGHT fibaro:call(82, "turnOn") -- LUMIERE ON CHAMBRE LED fibaro:debug("OUVERTURE LUMIERE INDOOR GENERAL ?") end etc... ENCORE MERCI de ton aide précieuse :
  15. MERCI Ca marche a la perfection
  16. Bonjour Je possède une télécommande KFOB2 et cette dernière est configuré et testé en mode debug et tout fonctionne bien bien mais il faut qu'apres avoir appuyé sur une des touches (court ou 2 foi court) je valide par run dans HC2 pour valider l'action et que cette dernière s’exécute Par contre je n'arrive pas a faire fonctionner les boutons directement sans la validation par HC2 via RUN ou DEMARER dans la scene Quelqu'un aurais une idée ??? Ci-dessous mon script 1 court = ON Activation Alarme 1 court *2 = Ouverture LUMIERE Indoor Allumé 2 court = OFF DESActivation Alarme 2 court *2 = FERMETURE LUMIERE Indoor & Outdoor ETEINT 3 court = Ouverture store general 3 court *2 = Ouverture store general & Lumiere Indoor Allumé 4 court = fermeture store general avec salon chatire ON 4 court *2 = fermeture store general --[[ %% autostart %% properties 86 sceneActivation -- L'envoi d'une scène par le module avec ID 84 (notre télécommande) déclenche l'exécution du script %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(86, "sceneActivation")) -- On récupère la scène activée, on convertit le texte en nombre (via la commande tonumber) et on la stocke dans la variable "NumScene" pour l'utiliser dans la suite du script if (NumScene == 11) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 11 (touche 1 COURT) then -- alors fibaro:startScene(12) -- Ici on appelle une autre scène (qui peut avoir été crée en mode bloc) depuis cette scène on ACTIVE L'ALARME end if (NumScene == 12) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 12 (touche 1 double appui court) then -- Nous OUVERTURE LUMIERE INDOOR fibaro:call(54, "turnOn") -- LUMIERE ON CUISINE fibaro:call(57, "turnOn") -- LUMIERE ON SALON HALOGENE fibaro:call(55, "turnOn") -- LUMIERE ON SALON TABLEAU FONTAINE fibaro:call(83, "turnOn") -- LUMIERE ON BUREAU MUR - GENERAL fibaro:call(80, "turnOn") -- LUMIERE ON CHAMBRE LIGHT fibaro:call(82, "turnOn") -- LUMIERE ON CHAMBRE LED end if (NumScene == 21) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 21 (touche 2 COURT) then -- alors fibaro:startScene(13) -- Ici on appelle une autre scène (qui peut avoir été crée en mode bloc) depuis cette scène on DESACTIVE L'ALARME end if (NumScene == 22) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 22 (touche 2 double appui court) then -- Nous FERMETURE LUMIERE INDOOR & OUTDOOR GENERAL fibaro:call(54, "turnOff") -- LUMIERE OFF CUISINE fibaro:call(57, "turnOff") -- LUMIERE OFF SALON HALOGENE fibaro:call(55, "turnOff") -- LUMIERE OFF SALON TABLEAU FONTAINE fibaro:call(83, "turnOff") -- LUMIERE OFF BUREAU MUR - GENERAL fibaro:call(80, "turnOff") -- LUMIERE OFF CHAMBRE LIGHT fibaro:call(82, "turnOff") -- LUMIERE OFF CHAMBRE LED fibaro:call(56, "turnOff") -- LUMIERE OFF TERRASSE GUIRLANDE fibaro:call(58, "turnOff") -- LUMIERE OFF TERRASSE HALOGENE end if (NumScene == 31) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 31 (touche 3 appui court) then -- Nous OUVERTURE STORE ID 5 fibaro:startScene(5) -- Ici on appelle une autre scène (qui peut avoir été crée en mode bloc) depuis cette scène on OUVRE STORE GENERAL SANS LUMIERE end if (NumScene == 32) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 31 (touche 3 appui double court) then -- Nous OUVERTURE STORE ID 3 fibaro:startScene(3) -- Ici on appelle une autre scène (qui peut avoir été crée en mode bloc) depuis cette scène on OUVRE STORE GENERAL SANS LUMIERE ON end if (NumScene == 41) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 41 (touche 4 appui court) then -- Nous FERMETURE STORE ID 4 AVEC CHATIERE OUVERTE fibaro:startScene(4) -- Ici on appelle une autre scène (qui peut avoir été crée en mode bloc) depuis cette scène on FERME GENERAL SALON NIVEAU CHATIERE end if (NumScene == 42) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 42 (touche 4 double appui court) then -- Nous FERMETURE STORE ID 8 SANS CHATIERE fibaro:startScene(8) -- Ici on appelle une autre scène (qui peut avoir été crée en mode bloc) depuis cette scène on FERME GENERAL & SALON FERME end MERCI PAR AVANCE
  17. MERCI je vais regarder cela dés ce WE Bonne journée
  18. Bonsoir a tous, je viens de recevoir mon HC2 et commence la mise en service de mes périphéries Associer une touche a l'envoie d'un URL ? Serait-il possible de créer une touche pour envoyer une commande via un url spécifique vers ma Dombox pour piloter un équipement déjà existant Exemple déjà tésté : http://www.dombox.tv/index.php?module=..........................................etc MERCI et bonne soirée Je continue ma configuration
  19. CASINOS
    Merci par avance de votre aide
  20. Bonjour Je vais m'y prendre a l'avance avant meme mon achat d'une HC2 et mes futur soirée a configurer le tout , mais, quelqu'un a t-il deja interfacé une DOMBOX et/ou un SQ BLASTER de SquareConnect avec une HC2 ? Effectivement pour le Multimedia SQ Blaster est tres pratique WIFI / IR avec lequel je peux tout commander a ce jour meme mes périphérie Legrand mais legrand est cher et moins évolué et évolutif que HC2 & Z-Wave Merci
  21. Je vais m'y prendre a l'avance avant meme mon achat et mes futur soirée a configurer le tout , mais, quelqu'un a t-il deja interfacé une DOMBOX et/ou un SQ BLASTER / SQ REMOTE de SquareConnect avec une HC2 ? Effectivement pour le Multimedia SQ Blaster est tres pratique WIFI / IR avec lequel je peux tout commander a ceux jour meme mes périphérie Legrand mais legrand est cher et moins évolué et évolutif que HC2 en ZWave Merci
  22. Bonjour a tous Ici pour aprendre de vous tous et peu etre un jour vous etes utiles :-) Equipé a ce jour avec une Dombox et de la domotique Legrand en infrouge & CPL, je souhaite investir dans une HC2 et ses périphéries tres prochainement Merci d'avance pour vos contributions a ce forum et je n'hesiterais pas a vous faire part de trouvailles ou réponse a des questions le jour ou je devrais m'y ateler de mon cité également Bonne soiée a tous Gilles
