CASINOS
197 -
Tout ce qui a été posté par CASINOS
Avez vous du nouveau sur ZW078 et la consommation ?Merci
DID J'ai fais un reboot puis relancer la mise a jour en 3.6 Çàmarche prés une bonne 1/2 heure pour que cette dernière se fasse a priori pas d’icône manquante et je verrais sur 24h si toute les scènes fonctionnent effectivement tout est en francais a présent Il n'y a plus qu'a attendre la V4 stable
Bonjour DID Effectivement je tente de passer de 3,590 en 3,6 Une idée du problème error 6 ? Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
Bonjour a tous J'ai lancé a 2 reprise la mise a jour en 3.6 mais a chaque fois j'ai >>> UPGRADE ERROR 6 Avez vous une idée ? Merci
Tuto Eclairage Télécommande De Couleurs Wallplug
CASINOS a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
MERCI REMS J'ai créer un IdWallPlug par module dans les variables avec l'ID de chaque module respectif et dans chaque Module virtuel pour chaque couleur IdWallPlugCuisine par exemple etc... Dans mes Scènes, j'ai retiré settings Marche a la perfection avec 7 a 10 secondes a prendre en compte entre la mise a jour de chaque valeur quand on lance la scene Encore merci, ça me permet de savoir dans chaque pièce si l'alarme est activée ou désactivée -
Bonjour marche très bien avec un délais de 30 sec a 5 minutes, petite question - Comment faire pour piloter plusieurs WallPlug (l'idée serait de faire changer la couleur en vert ou Rouge selon l’état de l'alarme Armer ou désarmer) - J'ai créer pour l'instant un module par WallPlug que je souhaite commander avec chacun son ID module (voir ci-dessous) - J'ai créer 2 scènes ci-dessous mais HC2 n’arrête pas de réaliser ses 2 scènes et j'ai l'impression que ce matin elle était planter car plus d'activation des scènes réveil par exemple et impossible de couter désarmer l'alarme, j'ai du l’éteindre et la rallumer >>> avez vous une idée ou je me serais trompé, je suis en 3.590 MERCI -
IDEM pour moi, plus d’icônes personnalisés
Bonjour Dans mon cas avec 3 Play3 & 1 Play1, j'ai créer autant de SONOS que de piece et modifier : SonosLastCmdBUREAU & SonosTTSBUREAU etc.. en les rajoutant dans les variables, ca me permet de gerer les pieces une a une ou en regroupant les SonosTTSBUREAU / SonosTTSCUISINE etc pour diffuser des messages dans plusieurs pieces
Mise a jour pour les vacances de la zone C -- JOURS DE VACANCES ET SCOLAIRE function josdJourVacances() local today=os.date("%Y-%m-%d") local vacances=false -- 2014 if ("2014-07-05"<=today and today<"2014-08-31") then vacances=true -- Vacances d'été -- 2014-2015 elseif ("2014-10-18"<=today and today<"2014-11-03") then vacances=true -- Toussaint Zones elseif ("2014-12-20"<=today and today<"2015-01-05") then vacances=true -- Noël elseif ("2015-02-14"<=today and today<"2015-03-02") then vacances=true -- Hiver Zone C elseif ("2015-04-18"<=today and today<"2015-05-04") then vacances=true -- Printemps Zone C elseif ("2015-07-04"<=today and today<"2015-08-31") then vacances=true -- Vacances d'été -- 2015-2016 elseif ("2015-10-17"<=today and today<"2015-11-01") then vacances=true -- Toussaint elseif ("2015-12-19"<=today and today<"2016-01-04") then vacances=true -- Noël elseif ("2016-02-20"<=today and today<"2016-03-07") then vacances=true -- Hiver Zone C elseif ("2016-04-23"<=today and today<"2016-05-09") then vacances=true -- Printemps Zone C elseif ("2016-07-02"<=today and today<"2016-09-01") then vacances=true -- Vacances d'été -- 2016-2017 elseif ("2016-10-19"<=today and today<"2016-11-03") then vacances=true -- Toussaint elseif ("2016-12-17"<=today and today<"2017-01-03") then vacances=true -- Noël elseif ("2017-02-04"<=today and today<"2017-02-20") then vacances=true -- Hiver Zone C elseif ("2017-04-08"<=today and today<"2017-04-24") then vacances=true -- Printemps Zone C elseif ("2017-07-06"<=today and today<"2017-09-01") then vacances=true -- Vacances d'été end return vacances end
effectivement je n'avais pas essayé true & false >>> Ça marche SUPER MERCI et Bon WE
Bonjour De mon coté j'ai un souci car le 14 juillet est travaillé dans le résultat au lieu de chômé, et de votre coté est-ce pareil ou ais-je une erreur quelque part ?
Bonjour et avec la case vert, ne pourrais tu pas mettre la valeur que tu souhaites pour l'ouverture, par exemple 75% et ainsi de suite, voir décaler dans le temps avec la case rouge exemple dans 30 secondes
Bonjour Une variante pour modifier les icônes selon jour travail ou repos grâce aux id d’icône avec le toolkit de krikroff Ce qui évite de rajouter les 2 boutons if ( fibaro:getGlobalValue("JourChomeJ1") == ("OUI") ) then fibaro:call(211 ,"setProperty","currentIcon",1096) --fibaro:call(211, "pressButton", "5"); else fibaro:call(211 ,"setProperty","currentIcon",1097) --fibaro:call(211, "pressButton", "4"); end
Bonjour Juste pour changer l’icône selon que "JourChome" ou "JourChomeJ1" soit repos ou travail Ajout a la fin if ( fibaro:getGlobalValue("JourChome") == ("OUI") ) then fibaro:call(211, "pressButton", "5"); else fibaro:call(211, "pressButton", "4"); end et 2 boutons auquel j'ai affécté un icone différent
Super Travail & Utile Bon WE
Bonjour a tous Je possede 2 SQ Connect - SQ Blaster + qui possède un API modifiable et fonctionne a la perfection sur IPAD, ce produit est compatible Vera mais quelqu'un aurait-il essayé de le faire fonctionné avec un HC2 ? Merci pour votre retour
Bonjour J'ai le même problème qu Rem'S ci-dessus avec le message d'erreur mais en mettant l'adresse IP du SONOS et 1400 ou IP du PC ou se trouve la chanson ? Une idée Merci
Bonsoir Cela pourrais t-il fonctionner avec SONOS ? Quel serait la modification a apporter au fichier messager.vfib Merci
effectivement : clair, simple et concis Bravo
SUPER - MERCI Effectivement je ne prenais pas le ID du Bouton
oui tout a fait
Pour info je viens d’essayer en modifiant dans configuration "type de connexion" et passer de DHCP a IP FIXE mais cela ne change rien
effectivement mais c'est quand je l'ai tapé sur le site sans cela mes requettes sont effectivement sans ce point http://login:password@192.168.0.57/api/callAction?deviceID=153&name=pressButton&arg1=12 et quand je fais des test en l'envoyant de firefox je n’aie pas de messages d'erreur (bien que venant de faire le test en rajoutant un '.' il n'y a pas de message d'erreur non plus, uniquement si je ne met pas devicesID) Peu etre HC2 est bloqué pour les requettes entrante moyennant une manipulation dans les parametres mais je n'aie pas d'idée ?
Bonjour Je me suis appuyé sur le lien suivant pour envoyer une requette HTTP depuis une Balise externe qui me permet cette action API : Commander la box domotique Fibaro Home Center par des requêtes HTTP http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/45/fr/api-commander-le-home-center-par-des-requ%C3%AAtes-http.html Dans mon cas : Modules virtuels ID = device ID arg1 = button ID arg2 = slider value (only for slider) http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=<ID>&name=pressButton&arg1=<BUTTON ID> http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=<ID>&name=setSlider&arg1=<SLIDER ID>&arg2=<VALUE> J'ai créer un module virtuel avec 2 boutons ayant chacun une valeur pour modifier un Label Si j'appuie sur les boutons, cela marche, et le label prends la valeur souhaité de chacun des boutons Par contre si je lance le fait d'appuyer sur un bouton via une requette, rien ne se passe http://login:password@192.168.0.57./api/callAction?deviceID=153&name=pressButton&arg1=12 / en écrit car via le lien c'est troqué http://login:password@192.168.0.57./api/callAction?deviceID=153&name=pressButton&arg1=12 >>> 153 correspond a ID du module virtuel, et 12 est ID du Boutton12 concerné (bien sur j'ai mis le bon login et password & 192.168.0.57 est IP de HC2 ) Avez vous une idée ou j'aurais fait une erreur ? Merci et bonne soirée
