CASINOS
197 -
Tout ce qui a été posté par CASINOS
En V3.6 depuis le PC la modif de JM13 fonctionne Bien vu :-)
pas pu tester le plugin car toujours en V3.6
Étant toujours en V3.6 auriez vous une solution a mon problème ? Merci
Tuto Eclairage Télécommande De Couleurs Wallplug
CASINOS a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
en V3.6 ça ne semblerait pas marcher Avec ou sans l'adresse IP et en mettant l'ID du module en port TCP, j'obtiens l'erreur suivante : [DEBUG] 22:41:49: err ID: 84 status: 501 -
Ci joint le fichier AppliCommonPublic.php
ci-joint le php que permet l'affichage du cadre/rectangle haut au dessus des 2 courbes avec toutes les données Netatmo, il y a derrière plusieurs php pour les calculs mais c'est ce php qui réalise l'affichage des donnes Merci pour ton aide fillGG.php
IDEM - RIEN Alors qu'avec "int" ça fonctionne parfaitement
effectivement, j'avais oublié de retirer le "." devant le ";" a la fin Mais IDEM pas rien en "ext" et si je fais la même manip en "int" je n’aie plus de valeur dans "monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=int" C'est un trux de fou car cela marchait avant la mise a jour en V3.6 sur Fibaro mais jamais essayé par monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=int avant Netatmo aurait-il changé une synthaxe ?
si je supprime cela, ext ne marche toujours pas et int ne marche plus, idem si je supprime l'équivalent dans la ligne 49
Je viens de faire le tour de tous mes Mainloop VD et SCàˆNE mais je n'est rien trouver A part trouver une solution pour savoir qui déclenche cette ouverture pour un VD ne ne vois pas de solution Une autre idée ou un VD a utiliser ? MERCI
je n'aie pas de scène a minuit, juste mon VD qui passe de jour en congés a jour de travail mais sans incidence avec l'ID du Volet Il ne me reste plus qu'a vérifier tout mes MainLoop , ce que je n'avais pas fait, merci pour l'idée Toute fois je suis toujours preneur d'un VD Événement Scène :-) qui pourra toujours servir également pour savoir ce qui se passe en règle générale merci et vous tiendrais au courant si je trouve qq chose dans le MainLoop
Je connais l'ID du store, a quel heure il s'est ouvert mais je ne trouve pas de rapprochement avec mes scènes ou j'ai loupé un détail quelque part C'est pour cela que je cherche un VD qui me donne un historique de scènes lancées pour me permettre ce fameux rapprochement dans l'idée du VD Module Virtuel "ÉVÉNEMENT" de STEVEN mais je n'arrive pas a l'adapter uniquement aux SCàˆNES afin de récupérer un historique des déclenchements des scenes (que je consulterais le dimanche a minuit +5mn le temps de couper l'alarme :-)
non je n’aie pas regarder le Kit de KIRKROFF , uniquement pour récupérer des valeurs, recap de la box mais comment puis je trouver un historique de comment s'est ouvert ce store : VD, SCENE ?
Le problème est que dans le panneau événement, je vois que c'est le Store du salon qui s'est ouvert mais je ne sais pas pourquoi car je n’aie trouvé aucun module virtuel ou scenario lançant cette ouverture systématiquement le dimanche a minuit D’où ma recherche pour trouver d’où provient cet ordre ? C'est pourquoi j'avais penser modifier le Module Virtuel "ÉVÉNEMENT" de STEVEN cité au début pour les scénario ou autre module virtuel (j'ai essayé mais pas assez doué en LUA, juste capable de faire de la "cosmétique"
pas d'idée ? Merci
Bonjour J'ai un Store (juste 1 / 4) qui s'ouvre tout seul tous les dimanche a minuit Mais je n'arrive pas a trouver pourquoi, ni de quel scène cela pourrait venir Peut être adapter le Module Événements qu'aux scènes ? Ou auriez vous une autre idée car cela déclenche mon alarme systématiquement Merci par avance
Bonjour J'ai un Store (juste 1 / 4) qui s'ouvre tout seul tous les dimanche a minuit Mais je n'arrive pas a trouver pourquoi, ni de quel scène cela pourrait venir Peut être adapter le Module Événement (ci-dessous le lien) qu'aux scènes ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1718-ev%C3%A9nements/ Ou auriez vous une autre idée car cela déclenche mon alarme systématiquement Merci par avance
Non j'ai fait le test a chaque fois en chageant le nombre apres module, ci-dessous la version avec [1] qui ne marche pas avec le module d'origine externe que j'ai mis sur la terrasse <?php // Script développé par Cédric Locqueneux // adaptation par Zebk pour envoi data en JSON pour Fibaro HC2 $intext=$_GET['intext']; $password=""; $username=""; $app_id = ""; $app_secret = ""; $token_url = "https://api.netatmo.net/oauth2/token"; $postdata = http_build_query( array( 'grant_type' => "password", 'client_id' => $app_id, 'client_secret' => $app_secret, 'username' => $username, 'password' => $password ) ); $opts = array('http' => array( 'method' => 'POST', 'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded', 'content' => $postdata ) ); $context = stream_context_create($opts); $response = file_get_contents($token_url, false, $context); $params = null; $params = json_decode($response, true); $api_url = "https://api.netatmo.net/api/getuser?access_token=" . $params['access_token']; $requete = file_get_contents($api_url); $url_devices = "https://api.netatmo.net/api/devicelist?access_token=" . $params['access_token']; $resulat_device = file_get_contents($url_devices); $json_devices = json_decode($resulat_device,true); $module_interne = $json_devices["body"]["devices"][0]["_id"]; $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][1]["_id"]; $url_mesures_internes = "https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=" . $params['access_token'] . "&device_id=" . $module_interne . "&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity,Pressure,Noise&date_end=last"; $mesures_internes = file_get_contents($url_mesures_internes); $url_mesures_externes = "https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=" . $params['access_token'] . "&device_id=" . $module_interne . "&module_id=" . $module_externe . "&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity&date_end=last"; $mesures_externes = file_get_contents($url_mesures_externes); if ($intext == "int") echo $mesures_internes ; else echo $mesures_externes ; ?>
en fait, j'ai déjà fait le test et ça donne toujours le même probleme $url_devices = "https://api.netatmo.net/api/devicelist?access_token=" . $params['access_token']; $resulat_device = file_get_contents($url_devices); $json_devices = json_decode($resulat_device,true); $module_interne = $json_devices["body"]["devices"][0]["_id"]; $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][0]["_id"]; $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][1]["_id"]; $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][2]["_id"]; $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][3]["_id"];
Bonjour Sebcbien J'attends avec impatience :-) car je ne m'en sors pas depuis avec json avec le message Expected value but found T_END at character 1 dans mes autres script Netatmo, le tiens a l'air pas mal du tout :-)
Bonjour J'avais créer des Modules virtuel avec mes stations NetAtmo dont j'avais trouvé la source sur ce site il y a très longtemps Après des problèmes de santé ou j'avais laissé tombé le suivi de ma HC2, j'ai mis HC2 a jour en 3.6 et plus rien ne marche fibaro:debug("HC2 start script at " .. os.date()); FHTE = Net.FHttp ("www.monserveur.fr") response = FHTE:GET("/monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=ext") result = json.decode (response) fibaro:setGlobal("NetTempExt", result.body[1].value[1][1]); fibaro:setGlobal("NetHumExt", result.body[1].value[1][2]); NetTempExt = fibaro:getGlobalValue("NetTempExt").. " °C " NetHumExt = fibaro:getGlobalValue("NetHumExt").. " % " fibaro:call(137, "setProperty", "ui.Label1.value", NetTempExt); fibaro:call(137, "setProperty", "ui.Label8.value", NetHumExt); et en debug j'ai comme message [DEBUG] 09:41:20: HC2 start script at Fri Mar 6 09:41:20 2015 [ERROR] 09:41:21: line 6: Expected value but found T_END at character 1 Le php que j'ai mis sur mon serveur pour le NetAmo du bureau qui est mon 30 modules NetAtmo <?php // Script développé par Cédric Locqueneux // adaptation par Zebk pour envoi data en JSON pour Fibaro HC2 $intext=$_GET['intext']; $password="PASSWORD"; $username="USERNAME"; $app_id = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; $app_secret = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; $token_url = "https://api.netatmo.net/oauth2/token"; $postdata = http_build_query( array( 'grant_type' => "password", 'client_id' => $app_id, 'client_secret' => $app_secret, 'username' => $username, 'password' => $password ) ); $opts = array('http' => array( 'method' => 'POST', 'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded', 'content' => $postdata ) ); $context = stream_context_create($opts); $response = file_get_contents($token_url, false, $context); $params = null; $params = json_decode($response, true); $api_url = "https://api.netatmo.net/api/getuser?access_token=" . $params['access_token']; $requete = file_get_contents($api_url); $url_devices = "https://api.netatmo.net/api/devicelist?access_token=" . $params['access_token']; $resulat_device = file_get_contents($url_devices); $json_devices = json_decode($resulat_device,true); $module_interne = $json_devices["body"]["devices"][0]["_id"]; $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][3]["_id"]; $url_mesures_internes = "https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=" . $params['access_token'] . "&device_id=" . $module_interne . "&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity,Pressure,Noise&date_end=last"; $mesures_internes = file_get_contents($url_mesures_internes); $url_mesures_externes = "https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=" . $params['access_token'] . "&device_id=" . $module_interne . "&module_id=" . $module_externe . "&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity&date_end=last"; $mesures_externes = file_get_contents($url_mesures_externes); if ($intext == "int") echo $mesures_internes ; else echo $mesures_externes ; ?> Avez vous une idée de ce qui aurait changé en V3.6 et n'étant pas encore passé en V4.03X que faudra t-il faire ensuite en V4 Merci de votre aide
J'oubliais, je n'aie pas emoncms Mais souhaiterais m'en servir que pour remonter mes données Netamo sur ma HC2
Bonjour J'ai un problème, je suis en V3.6 et je n'ai que les données du Netatmo intérieur mais je n’aie pas les données des Netatmo additionnel des autres pièces le debug me donne : [DEBUG] 10:51:19: Récupération des données intérieures: true [DEBUG] 10:51:19: Récupération des données extérieures : false [DEBUG] 10:51:19: err: [string "-------------------------------------------..."]:73: Expected value but found T_END at character 1 [DEBUG] 10:51:19: Récupération des données intérieures Mod2: false [DEBUG] 10:51:19: err: [string "-------------------------------------------..."]:161: Expected value but found T_END at character 1 [DEBUG] 10:51:20: Récupération des données intérieures Mod3: false [DEBUG] 10:51:20: err: [string "-------------------------------------------..."]:204: Expected value but found T_END at character 1 [DEBUG] 10:51:20: Récupération des données intérieures Mod4: false [DEBUG] 10:51:20: err: [string "-------------------------------------------..."]:247: Expected value but found T_END at character 1 [DEBUG] 10:51:22: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_temperature_exterieure:}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:22: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:22: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_humidite_exterieure:}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:22: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:22: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_pression:1021.2}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:22: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:22: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_bruit:39}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:22: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:23: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_temperature_interieure_Salon:22.2}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:23: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:23: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_temperature_int_mod2_Cuisine:}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:23: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:24: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_temperature_int_mod3_Chambre:}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:24: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:24: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_temperature_int_mod4_Bureau:}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:24: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:25: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_humidite_interieure_Salon:40}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:25: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:25: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_humidite_int_mod2_Cuisine:}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:25: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:26: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_humidite_int_mod3_Chambre:}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:26: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:27: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_humidite_int_mod4_Bureau:}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:27: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:27: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_co2_Salon:504}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:27: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:28: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_co2_mod2_Cuisine:}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:28: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:28: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_co2_mod3_Chambre:}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:28: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:51:29: Payload: /input/post.json?json={NETATMO_co2_mod4_Bureau:}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [DEBUG] 10:51:29: response: Notice: Undefined index: userid in /var/www/emoncms/index.php on line 131 Status: 200 errorcode: 0 [ERROR] 10:51:29: line 374: attempt to compare number with string Avez vous une idée ? Merci par avance
c'est bien mon probleme Cela marchait avant mais la je ne sais pas ce qu'il faudrait changer dans mon php ou mon module ? Une idée
