CASINOS
    197
Tout ce qui a été posté par CASINOS
  1. meme probleme ERROR] 13:35:30: line 20: attempt to index local 'f' (a nil value)
  2. Effectivement plus simple avec le code Mon debug [DEBUG] 13:35:30: Pas de courrier. [DEBUG] 13:35:30: No data found! [ERROR] 13:35:30: line 39: attempt to index local 'f' (a nil value) le code --[[ %% properties 318 value %% events %% globals --]] --local sid, bid = 118, 32 local sid, bid = 362, 28 -- Create TTS params object local notification if ( ( tonumber(fibaro:getValue(318, "value")) > 0 ) ) then notification = "Vous avez du courrier."; elseif ( ( tonumber(fibaro:getValue(318, "value")) == 0 ) ) then notification = "Pas de courrier."; end fibaro:debug(notification) local params = { -- TTS Message message = notification, duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 15 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid)
  3. oui [ERROR] 11:32:03: line 40: attempt to index local 'f' (a nil value)
  4. Bonjour J'ai telechargé le VD mais j'ai un probleme avec : local _f je suis toujours en v3.6, le VD est-il compatible ou uniquement en V4? Merci
  5. Super idée ,et, idéalement compatible V3 & V4
  6. Bonjour Pour ma part j'utilise Square Connect et http pour la télécommander ainsi que toutes les commandes infrarouges quej'ai créer, voir ci-dessous http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5007-commander-device-virtualdevice-hc2-avec-applewatch-iphone-ipad/ ​
  7. heureux que cela ais aidé Tu peux créer des VD avec l'etat de tes fenetres, stores, lumiere, alarme, temperature Netatmo etc..puis tu envoie un chaque bouton un push avec ses état que tu recevra sur ta watch en 5 secondes par une notification sur IPad IPhone (25 - 45 - 15 - 35 dans le cas ci-dessous) Exemple remonté état des Stores --[[ %% properties 3 value 6 value 89 value 96 value %% globals --]] message = "" -- if ( tonumber(fibaro:getValue(3, "value")) > 0 ) then message = message .. " Cuisine - " end -- if ( tonumber(fibaro:getValue(6, "value")) > 0 ) then message = message .. " Salon - " end -- if ( tonumber(fibaro:getValue(89, "value")) > 0 ) then message = message .. " Bureau - " end -- if ( tonumber(fibaro:getValue(96, "value")) > 0 ) then message = message .. " Chambre - " end -- if ( tonumber(fibaro:getValue(7, "value")) > 0 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(8, "value")) > 0 ) then message = message .. " Chambre ami end if ( ( tonumber(fibaro:getValue(3, "value")) == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(6, "value")) == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(89, "value")) == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(96, "value")) == 0 ) ) then message = message .. " FERMER" end fibaro:call(26, 'sendPush', "Store " ..message); fibaro:call(45 'sendPush', "Store " ..message); fibaro:call(15, 'sendPush', "Store " ..message); fibaro:call(35, 'sendPush', "Store " ..message); --end fibaro:debug(message) fibaro:sleep(5*1000) Tu peux créer tes télécommandes infrarouge avec un oou des Boitiers Square Connect de Domadoo exemple pour le bouton marche Arret de ma TV LG local sqkey = "sq-blaster-2559.local" local sqch = "0" local sqrepeat = "1" local sqseq = "0" local sqcommand = "POWER TOGGLE" local sqir = "Pa99a 533c fbc7 4574 b7cd 5bfe 1469 5e76 efbe ee7c 6811 5fde 4510 3b55 df1a 0584 5889 df96 5387 4558 0704 709c 136b 09e3 376a f383 31cb 105b 9e36 73a9 d2ce 7d24 9dbe 7ced c1a8 a119 3ba2 b844 f8ff b1b9 de44 c08e aea0 32c7 f954 e78c 8bef a0b7 5889 df96 5387 4558 0704 709c 136b 09e3 4134 5cd7 5505 756c 7318 e290 c99e 95cb 0997 21df a3a8 62d0 db45 804e f307 55ea 80a3 0133 0b28 f6e2 b673 5d5a d4a4 bc13" local SqIP = fibaro:getGlobalValue("SqIP66") local thisId = fibaro:getSelfId(); HC2 = Net.FHttp(SqIP) body = '<docommand key="'..sqkey..'" repeat= "'..sqrepeat..'" seq = "'..sqseq..'" command="'..sqcommand..'" ir_data="'..sqir..'" ch="'..sqch..'"></docommand>' HC2:POST("/docmnd.xml", body) sq-blaster-2559.local étant l'IP fixe de mon SQ etc... Tu récupère chaque code infrarouge avec un ptit logiciel sur IPhone IPad "mote" que tu copie ensuite dans tes boutons en : local sqir = etc...
  8. CASINOS
    Windows 10
    Bonjour a tous Je suis sur Win10 et avec EDGE je ne vois pas les Videos des Caméras sur mon HC2, est pareil pour vous ? par contre ucun souci sur Safari
  9. Les 2 solutions de Lazer fonctionnent parfaitement et ont l'avantage de tenir directement dans la ligne de mise du résultat dans l'étiquette Encore MERCI
  10. Avec 2.fibaro:call(N°ID_du_module_Virtuel,"setProperty","ui.Label1.value", tostring(a/b*100)) juste pour perfectionner le résultat, j'obtiens un nombre avec 12 chiffres après la virgule, comment finir a 2 chiffres après la virgule ? Encore Merci
  11. MERCI a tous pour votre aide Je valide la solution de JossAlf qui me permet de récupérer le résultat dans une étiquette
  12. onjour J'ai 2 variables avec des valeurs numérique, et je n'arrive pas a trouver une formule pour les diviser entre elles pour obtenir un nouveau nome que le mettrais dans une étiquette exemple : variable a = 28 et variable b = 56 >>> c = (a/b)*100 Merci par avance
  13. Cela parait pas mal, pourrais tu le partager Merci
  14. CASINOS
    Notifications Push Hc2
    ou plus simplement 3.fibaro:call(200, 'sendPush', Etat) 4.fibaro:call(236, 'sendPush', Etat)
  15. CASINOS
    et si tu le fais en 2 lignes de commnde a la suite 2.local ID_Smartphone = 200 3.fibaro:call(ID_Smartphone, 'sendPush', Etat) 4. 2.local ID_Smartphone = 236 3.fibaro:call(ID_Smartphone, 'sendPush', Etat) 4.
  16. Le probleme est que je ne connais le fgormat de ce mlail, ni comment tranformer l'excel en .txt automatiquement puis mettre ce fichier sur mon serveur OVH ,
  17. Le bur etant d'ecrire un fihier .txt avec un mesage su Alarme Activée ou Alarme désactivée, car sur ma Watch j'ai un Glance que me liira ce fichier texte me permettant de connaitre létat de mon Alarme
  18. Désolé pour mes faibles connaissances , qu'est-ce qu'un serveur eb ? et quel appli pourrais je ensuite utiliser pour modifier ce fichier via un http ? Merci par avance
  19. Bonjour Je souhaiterais mettre a jour un message personnalisé via un fichier *.txt sur mon serveur qui serait modifier selon le lancement d'une scene ou une autre Pouvez-vous m'aider Merci
  20. CASINOS
    Hc2 Waze Calculator
    Bonjour Je suis toujours en V3.6 & J'ai le message suivant : [ERROR] 11:24:44: line 108: attempt to index global 'net' (a nil value) Faut-il rajouter une adresse IP et Port ?
  21. A priori depuis fin de matinée, les mails se sont arrété, donc peu etre un probleme réglé par NetAtmo, a suivre !
  22. IDEM pour moi depuis hier avec mes Modules Netatmo et retour du meme message via l'adresse IP de OVH J'ai supprimer mes scipts non utilisés et verifier que ceux sur le serveur Fonctionnent correctement, ce qui est le cas Et ce matin, 350 mails de Netatmo sur ma messagerie Outlook Une idée pour résoudre ce probleme ou est-ce un probleme de netatmo ? Merci
  23. Bonjour Je me permet de revenir vers vos lumières concernant la demande suivante : je possède plus Enceinte SONOS et parfois elle ne sont plus groupées pour jouer la même musique partout Y a t-il une solution , par exemple en rajoutant un bouton en Lua ou une scène pour regrouper toutes les pièces ? Merci
  24. Bonsoir je possède plus Enceinte SONOS et parfois elle ne sont plus groupées pour jouer la même musique partout Y a t-il une solution , par exemple en rajoutant un bouton en Lua ou une scène pour regrouper toutes les pièces ? Merci
  25. Bonsoir J'utilise encore un Halogène 400/500 watts car je n'ai rien trouvé qui éclaire aussi bien dans le salon, Quel produit me conseillez vous pour intégrer derrière mon interrupteur sachant que ce nouveau module ne dépasse pas les 250 watts contrairement a l'ancien qui était de mémoire a 500watts , Merci
