CASINOS
197 -
Tout ce qui a été posté par CASINOS
Effectivement, c'est la loose ce problème d’icônes, j'en ai plus de 200 qui sont également intégré en Lua dans des VD et Scènes je vais prendre mon temps en les enregistrant dans le bon ordre avec Référencer leur Numéro d'image pour ensuite ne plus avoir qu'a les ré-intégrer un a un , en espérant qu'ainsi je n'aurais pas a retourner faire des modifs dans ma configuration Et dés que cela serait fait et que j'aurais un peu de temps devant moi au cas ou ça ne se passe pas comme prévu, je recontacterais le support Fibaro pour un upgrade en V4 Mais les vacances c'est fini Je tiens a te remercier pour toute ton aide, çà m'a déjà permis de downgrader ma nouvelle box en v3.6 , récupérer mes configuration et la rendre opérationnelle en cas de plantage mauvais de ma vieille box Un grand Merci Jojo
Bonsoir Jojo Le support Fibaro vient de se connecté et me dit qu'il y a un problème sans plus de précision Il me propose de faire un Reconery puis il mettrons ma dernière sauvegarde de ce jour Qu'en penses tu ? A force de faire toutes ses manipulations et lire tant de chose sur le Forum, j'ai la tête a l'envers , est-ce qu’après un recovery on perd ou on garde les icônes qui existait avant le recovery ? Merci
Je te dirais ça, il doive se connecter aujourd'hui ou demain, en espérant qu'il ne touche pas a mes nouveaux icônes qui m'a permis de mettre a jour tes mes VD et Scènes avec des icônes "non manquant" dons sans erreur et qui marche a présent comme ma vieille HC2 Je leur ai envoyé par mail les d’icône manquant avec leur numéro avec l'image standard Fibaro (boite bleu) pour les remplacer les icônes manquant , ils n'ont a les copier Je touche du bois Merci
je viens de faire un mail a Fibaro Desk en espérant que ce ne soit pas trop long pour leur retour et si ils peuvent faire quelque chose 2 solutions : - j'attends pour refaire mes icônes a la suite de la liste des icônes vides mais que se passera t-il lors de leur intervention, vont-ils devoir supprimer les icônes vides et les nouveaux icônes, et est-ce que les nouveau icônes garderont leur numéro d'image pour mes VD d'attribution selon état du VD ? - Ou je ne fais rien et j’attends leur intervention ? Que me conseil tu avec ton expérience Sauf si tu as une solution ?
Malheureusement il ne se passe rien, aucune icônes retirée d’où mon soucis, que ce soit les icônes VD, Scènes ....
désolé mais je ne comprends pas comment le fait de changer l’icône d'un VD va me permettre de supprimer les icônes vide de la liste de choix des icônes
Désolé mais qu'entends-tu par " tu assigne une icône bidon " , comment fait-on ? Quand je veux changer l'icone d'un VD je peux supprimer la dernière mais rien ne se passe
Une idée pour supprimer les "icônes vides" et le problème "error :10" lors de l'update en 4.070 ?
Après des recherches j'ai cru comprendre que les V4 n'aimait pas les icônes vides lors d'un update mais Impossible de supprimer les icônes vide, une idée comment faire ?
Pour info, je n'ai pas toucher aux icones pour les refaire tout a la fin, , la box me présente uniquement des images vides a la place des icônes, tout le reste a l'air OK
La nouvelle box dowgrader en V3.548 me proposait une update en 4.070 mais finalement je suis passé en v3.6 Puis sauvegarde, puis M/A et nouvelle proposition update en v4.070 donc je la lance > Problème après réinitialisation z-wave : error 10 Malgré plusieurs M/A ou redémarrer sans la clé puis avec la clé , toujours le même problème lors de l'update v3.6 > v4.070 et error 10 Une idée ? Merci
Quelle est le numéro de cette dernière version ?
Merci Je vais tester un backup icône avec Toolkit si je trouve qqchose demain Puis sauvegarde et update V4.070 puis la suivante qui me sera proposée Quelle est la dernière version V4 stable ou je devrais m’arrêter pour toi ? je te tiendrais au courant
Bonjour Jojo Superrrr Malgré une indication dans le Recovery V4.056, la restauration a bien été faite en v3.548 et mes modules ont l'air de fonctionner ainsi que mes scènes (pour le peu que j'ai testé) J'ai fait une sauvegarde après restauration dernier fichier backups v3.6, Bizarrement les VD ont un e présentation spéciale, voir photo ci-dessous, et pour les icônes ils sont absent mais pris en compte avec image vide (voir photo), mais peu être normal étant sur une version inférieur ? J'avais fait une sauvegarde Toolkit v1.3.2.0 de ma box en V3.6 dans un même dossier avec mes Icônes .png, mes xml & vfib, Comme je ne voudrais pas faire n'importe quoi dans un mauvais ordre, que me conseilles tu ? Essayer de rapatrier mes icônes , et comment faire ? Faire une manip pour la présentation de mes VD ? etc Pour info, La mise a jour suivante qui m'est proposé est v4.070 Dans l'attente de tes conseils si précieux et encore MERCI pour ton aide
On est bien d'accord, on ne touche pas à la HC2 en V3. Je teste demain le fait de copier tout ton fichier "system" v3.xxx a la place de celui de la V4.056 en gardant les autres fichiers originaux et te tiendrais au courant demain Dois-je garder les fichiers Backups existant ou retirer tous les fichiers du dossier Backups ? Encore Merci pour ton aide et de ta compréhension
Question bête, mais je dois la poser j'ai vu qu'il y avait la possibilité de créer une passerelle distante et de partager des modules Que se passerait-il en créant une passerelle entre ma V4.056 et ma V3.6 et de partager tous les modules ? Pourrais je faire faire une sauvegarde sur ma V4.056 avec ses modules ? Passerelle depuis la V4.056 vers V3.6 distant ou l'inverse en créant la passerelle depuis ma v3.6 ? Maintenant il y a de forte chance que cela ne soit pas possible entre différente version et que la sauvegarde n'apporte rien non plus mais j'avais ça en tête :-) je suis preneur de toute idée pour manip depuis V4.056 pour garder ma V3.6
Petite précision en mode Recovery, il me pressentait bien le bon nombre de VD/Module, Scène et pièce mais avec un retour en v4.056 au lieu de v3.xxx
Je suis redescendu en 4.056 car en 4.180 je n'avais plus l’accès administrateur J'ai copier ta version de ton V3.XXX téléchargé il y a une heure dans le dossier "system" : " "image.gz" sur ma clé V4.056 puis lancer un recovery , mais le Recovery m'indique un retour en 4.056 et si je le lance il me dit que c'est corrompu Donc en ne remplaçant que le fichier "image.gz" cela ne marche pas Peu être autre chose a copier/remplacer sur la clé d'origine ? Ou ais-je mal fait qqchose ? J'aimerais tant garder mon ancienne box en V3.6 opérationnelle avec mes 253 VD & modules et mes 53 scènes :-)
Je suis passé en 4.180 puis sauvegarder la clé sur mon PC de la nouvelle box Je ferais la manip que tu m'indiqueras a partir de la
Désolé mais le téléchargement était trslong 15Go, Merci beaucoup pour cette mis e a disposition de tes fichiers image
Est-ce bien le fichier "image.gz" que je dois remplacer sur ma clé V4.056 puis lancer un recovery , et copier celle de la clé original "image.gz" sur mon PC pour la remettre a fin en faisant la manip inverse ?
Je vais lire attentivement tes manipulations car tu as bien compris mon problème, et si ça fonctionne c'est super Peux tu me donner un lien pour télécharger : fichiers images en v3.x et v4.056 au cas ou A la lecture de la sauvegarde de la clé, j'ai 4 dossiers "backups" avec un seul fichier de taille importante 92000ko qui se nomme "sql" , "logs" qui est vide, " system" qui est vide aussi , "system Volume information" avec 2 fichiers + 1 fichiers "network.config" J'ai bien 2 autre partitions mais windows 10 n'y accède pas car me demande de les formater ! je ne vois pas sur ma clé le fichier image qui est utilisé lors du recovery dont tu parles ?
Et si je copie l’intégralité de mon ancienne clé sur la nouvelle Clé, cela fonctionnerait-il ?
