CASINOS
    197
CASINOS a gagné pour la dernière fois le 18 avril 2014
CASINOS a eu le contenu le plus aimé !
    Paris
1 684 visualisations du profil
CASINOS's Achievements
7
  1. CASINOS
    2021
    Très Bonne Nouvelle Année 2021 a Tous
  2. Effectivement, c'est la loose ce problème d’icônes, j'en ai plus de 200 qui sont également intégré en Lua dans des VD et Scènes je vais prendre mon temps en les enregistrant dans le bon ordre avec Référencer leur Numéro d'image pour ensuite ne plus avoir qu'a les ré-intégrer un a un , en espérant qu'ainsi je n'aurais pas a retourner faire des modifs dans ma configuration Et dés que cela serait fait et que j'aurais un peu de temps devant moi au cas ou ça ne se passe pas comme prévu, je recontacterais le support Fibaro pour un upgrade en V4 Mais les vacances c'est fini Je tiens a te remercier pour toute ton aide, çà m'a déjà permis de downgrader ma nouvelle box en v3.6 , récupérer mes configuration et la rendre opérationnelle en cas de plantage mauvais de ma vieille box Un grand Merci Jojo
  3. Bonsoir Jojo Le support Fibaro vient de se connecté et me dit qu'il y a un problème sans plus de précision Il me propose de faire un Reconery puis il mettrons ma dernière sauvegarde de ce jour Qu'en penses tu ? A force de faire toutes ses manipulations et lire tant de chose sur le Forum, j'ai la tête a l'envers , est-ce qu’après un recovery on perd ou on garde les icônes qui existait avant le recovery ? Merci
  4. Je te dirais ça, il doive se connecter aujourd'hui ou demain, en espérant qu'il ne touche pas a mes nouveaux icônes qui m'a permis de mettre a jour tes mes VD et Scènes avec des icônes "non manquant" dons sans erreur et qui marche a présent comme ma vieille HC2 Je leur ai envoyé par mail les d’icône manquant avec leur numéro avec l'image standard Fibaro (boite bleu) pour les remplacer les icônes manquant , ils n'ont a les copier Je touche du bois Merci
  5. je viens de faire un mail a Fibaro Desk en espérant que ce ne soit pas trop long pour leur retour et si ils peuvent faire quelque chose 2 solutions : - j'attends pour refaire mes icônes a la suite de la liste des icônes vides mais que se passera t-il lors de leur intervention, vont-ils devoir supprimer les icônes vides et les nouveaux icônes, et est-ce que les nouveau icônes garderont leur numéro d'image pour mes VD d'attribution selon état du VD ? - Ou je ne fais rien et j’attends leur intervention ? Que me conseil tu avec ton expérience Sauf si tu as une solution ?
  6. Malheureusement il ne se passe rien, aucune icônes retirée d’où mon soucis, que ce soit les icônes VD, Scènes ....
  7. désolé mais je ne comprends pas comment le fait de changer l’icône d'un VD va me permettre de supprimer les icônes vide de la liste de choix des icônes
  8. Désolé mais qu'entends-tu par " tu assigne une icône bidon " , comment fait-on ? Quand je veux changer l'icone d'un VD je peux supprimer la dernière mais rien ne se passe
  9. Une idée pour supprimer les "icônes vides" et le problème "error :10" lors de l'update en 4.070 ?
  10. Après des recherches j'ai cru comprendre que les V4 n'aimait pas les icônes vides lors d'un update mais Impossible de supprimer les icônes vide, une idée comment faire ?
  11. Pour info, je n'ai pas toucher aux icones pour les refaire tout a la fin, , la box me présente uniquement des images vides a la place des icônes, tout le reste a l'air OK
  12. La nouvelle box dowgrader en V3.548 me proposait une update en 4.070 mais finalement je suis passé en v3.6 Puis sauvegarde, puis M/A et nouvelle proposition update en v4.070 donc je la lance > Problème après réinitialisation z-wave : error 10 Malgré plusieurs M/A ou redémarrer sans la clé puis avec la clé , toujours le même problème lors de l'update v3.6 > v4.070 et error 10 Une idée ? Merci
  13. Quelle est le numéro de cette dernière version ?
  14. Merci Je vais tester un backup icône avec Toolkit si je trouve qqchose demain Puis sauvegarde et update V4.070 puis la suivante qui me sera proposée Quelle est la dernière version V4 stable ou je devrais m’arrêter pour toi ? je te tiendrais au courant
  15. Avec les photos, c'est mieux :-)
