mafooley
    14
À propos de mafooley
  • Date de naissance 15/01/1979
    Male
    Pontpierre (Luxembourg)
    3.590
mafooley's Achievements
5
  1. Bon, pour clôturer ce sujet, j'ai enfin réussi à réinstaller tout mon système. J'ai procédé à un "Recovery" de ma HC2 et fait un update jusque 3.6. J'ai ensuite, pour chaque modules, réalisé une exclusion (plusieurs fois par modules, peut-être inutile mais je l'ai fait) puis une fois le module exclus, je lui ai fais un "Reset" en réglages d'usine. J'ai de nouveau importé tous mes modules et ça a marché. Je n'ai pas un seul nÅ“ud mort et tout fonctionne à merveille. Sylvain
  2. Merci pour la reponse mais je les passe systematiquement en reglage usine.
  3. oui, l'exclusion ne marche pas via le mode de "désapprentissage" je suis donc passé par les API (xxx.xxx.xx.xx/docs/)
  4. ben en fait, j'inclus comme je l'ai toujours fait, certains proches de la box, d'autre dans la pièce d'à côté (modules de volets roulant car il faut qu'ils soient en place et alimentés) Quand je mets la box en apprentissage, et que je réveille des modules à inclure, il ne se passe rien. J'ai réussis à inclure 2 vannes Danfoss sur les 8 (les autres ont pourtant subies la même procédure) et pour les volets, seul un sur 12 est passé (le plus éloigné...) Aucun module d'éclairage n'est passé. Par contre, mes motion sensors sont tous passés sans problème. Et encore, mes 2 modules de volet montrent des noeuds morts et plantent les modules de la pièce respective dans laquelle ils se trouvent...
  5. mon HC2 est en 4.070. Y a t il un problème d'inclusion connu avec cette version ?
  6. J'ai réussi à inclure 1 module après 15 tentatives mais les autres, nada... je ne comprend pas.
  7. Bon, j'ai réussi tant bien que mal àfaire un Recovery correctement. j'ai pu également inclure certains modules comme les motion sensor fibaro. Mes vannes Danfoss Living, impossible en revanche. Je vais essayer mes modules de volet et d'éclairage.
  8. Bonjour à tous, je suis devant un problème que je n'avais pas encore eu. J'ai des nÅ“uds morts à répétition sur mon réseau. Toutes les piles des modules sans fil sont neuves. J'ai donc procédé à une réinitialisation du maillage Z-Wave, rien à faire. J'ai donc réinitialisé les modules et ils ont donc tous disparus. j'ai donc commencer à les ré-inclure et là , rien ne se passe. la box en mode inclusion ne détecte rien, même avec les modules remis en paramètres usine (ils ne se trouvent donc plus dans aucun réseau) Je suis ensuite passé par un recovery mode de la box. Remise des paramètres usine et donc du firmware 3.56 (ou un truc dans le genre) Toujours impossible d'inclure un module, même un nouveau fraîchement déballé... je ne sais plus quoi faire... merci d'avance pour un conseil Sylvain
  9. Bonjour a tous, tout est dans le titre. J'ai un module qui a claqué, donc plus reconnu par mon HC2. Je n'arrive pas à l'exclure du système. Y a t il un moyen autre que celui exclusion/ajout de l'interface HC2 ? merci d'avance.
  10. Hello tous, petite question. depuis que je suis passé en 4.031, j'ai des problèmes avec mes têtes de vanne Danfoss. Elle passent en erreur E5 (affichage sur la vanne) ensuite, de temps en temps elles indiquent une consigne de 0°C sur le Fibaro, de temps en temps, elles disparaissent. Je les ai supprimées, remises en paramètres usine, réinsérées dans le réseau, mais de temps en temps, ça recommence. Quelqu'un a t il la même espérience ? a+ Sylvain
  11. Hello, merci pour ces réponse. Actuellement, je tourne avec la vanne (standard, pas Danfoss) de la salle de bain ouverte à fond (pour éviter qu'elle ne se ferme) mais j'ai bridé le débit d'eau avec le té de réglage du radiateur sinon il fait 40°C et on crève de chaud Je vais donc continuer de couper ma pompe en fonction des horaires. encore merci a+ Sylvain
  12. Bonjour à tous, j'ai 6 têtes Danfoss installées sur des corps de vanne thermostatiques Heimeier. Aucun problème avec l'adaptateur de filet fourni. Peut-on récupérer des infos des têtes de vanne ? j'ai lu qu'il était, à priori, impossible de récupérer la température ambiante alors qu'elle est belle et bien mesurée par la tête de vanne. Bon, pour ça, j'ai les Motion Sensor Fibaro. Ce qui m'interresserait ce serai de pouvoir récupérer l'état de la vanne (ouverte ou fermée) En effet, mon installation de chauffage étant vétuste (vielle chaudière fuel, pompe de circulation tout ou rien) je peux difficilement agire dessus. Si toutes mes vannes se ferment, ma pompe continue à pousser et va finir par claquer si je laisse ça comme ça (pas de bypass sur la tuyauterie). J'ai installé un module pour commander ma pompe depuis ma HC2 et si je pouvais récupérer l'état des vannes thermo (encore mieux le pourcentage d'ouverture mais bon... faut pas pousser ) je pourrais arrêter ma pompe dès que tout est fermé. Pour le moment, j'ai programmé l'arrêt de la pompe la nuit, au moment ou le panneau de chauffage HC2 passe en mode basse T° mais en cas de grand froid, on n'est pas à l'abris qu'une vanne s'ouvre a nouveau pour chauffer un peu... De plus, comme il y a toujours un délai de 10 ou 20 mins entre la demande de consigne fixée par la HC2 et la réaction de la vanne, ce n'est pas facile de gérer l'arrêt de la pompe au bon moment. Merci de me faire part de votre expérience sur ce sujet. a+ Sylvain
  13. Bonjour à tous, allez, je contribue à la bibliothèque d'icônes. Circulateur charge ballon eau chaude sanitaire (2 variantes): Circulateur circuit radiateurs: Pompe en général : Sylvain
  14. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, 36 ans, ingénieur, je vis au Luxembourg et j'ai récemment investi dans une installation Fibaro. Je dispose d'une centrale HC2 et des modules suivants: 6 têtes de vanne Z-wave Danfoss 4 motion sensors Fibaro FGMS001 5 commandes de volet roulant Fibaro FGRM222 1 module dimmer éclairage Fibaro FGD211 1 sirène/flash Vision Je débute en domotique et je risque de vous soliciter assez souvent... Sylvain
