Evilsky
    17
À propos de Evilsky
  • Date de naissance 06/01/1970
    Male
    Palaiseau
  • Intéret :
    Nouvelles technologies
    4.070
Evilsky's Achievements
  1. Bonjour, J'ai trouvé la solution à mon problème. Bien à vous
  2. Merci Jojo pour l'explication et le lien qui explique effectivement la différence entre le réveil et le polling. On eput donc imaginer qu'un réveil 1/jour pour ce type de module est suffisant ?
  3. Tout simplement parce qu'automatiser la température de consigne (ce qui est le cas actuellement) n'est pas adapté à l'usage de la maison. En effet, la température d'une pièce n'est pas ressenti pareille suivant la personne l'utilisant ou simplement en fonction de l'état de santé, de la fatigue, ... Je peux très bien me contenter d'un 20°C dans le salon quand je suis actif mais préfère 21 voir 22°C quand je suis posé à lire dans mon fauteuil. Mon fils adore avoir une salle de bain à 25°C quand il se prépare alors que 22°C me suffit. Bref, plein de situation ou l’automatisation à ces limites. J'ai besoin aujourd'hui d'une commande par pièce simple et rapide d'accès. Pour revenir à l'installation proprement parlé: Actuellement j'ai uniquement des LC-13 qui fonctionnent en full-duplex avec la HC2. Peut importe que je modifie la température sur la LC-13 ou le module HC2 le retour d'état fonctionne. J'ai donc besoin qu'un utilisateur de LC-13 et sonde Link RS me confirme que les 2 sont appairables et qu'ils fonctionnent en full-duplex. Merci d'avance.
  4. Bonjour, Je suis actuellement équipé de vanne thermostatique Danfoss LC-13 dans chacune des pièces de mon logement et j'ai une HC2. Modifier les températures de consignes directement sur les LC-13 n'est pas chose pratique et encore moins dans le panneau de chauffage de la HC2. Je souhaiterai donc faire l’acquisition de cette sonde 014G0160 afin de les installer à l'entrée de chaque pièce pour pouvoir aisément modifier les températures de consigne des LC-13. Questions: Est-ce que la sonde et les LC-13 sont appairables ? Si oui, y a t-il un retour d'état entre les 2 ? (ex: quand je modifie la température de consigne sur la LC-13, est-ce que la température de consigne de la sonde est modifiée ?) Et du coup, est-ce que le retour d'état entre la HC2 et la LC-13 est maintenu ? Ce qui par déduction entrainerait un retour d'état sur la sonde ! Merci pour votre partage.
  5. Bonjour à tous, J'ai installé le module à l'extérieur sous abris. La durée de vie des piles DURACELL ULTRA LITHIUM est de 2 semaines ! J'ai changé 2 fois les piles pour être sà»r que cela ne vient des produits mais rebelotte !!! Le délai de réveil est de 3600 ce qui me semble très large pour un capteur de température. Tous les réglages sont par défaut. Le module ne pourra être alimenté en filaire (pour ceux qui vont me proposer la solution) Je suis vraiment étonné sachant que j'ai une dizaine de FGMS-001 et que je n'ai toujours pas changé les piles en 18 mois !!!! Merci de votre aide.
  6. Bonjour, J'ai juste un petit problème, je n'arrive pas à faire un "copier" dans la fenêtre debug pour "coller" le résultat dans le GEA. Des conseils ??
  7. Bonjour, Le seul bug chez moi est le bouton "On" qui ne fonctionne pas. Des idées ???
  8. Evilsky
    Plugin - Onkyo
    Ce plugin ne fonctionne pas
  9. Merci de me tenir au courant de ton avancé.
  10. Erreur 403. L'adresse de la HC2 ping mais plus d'accès suite à la mise à jour. Quelqu'un pour me filer un coup de main ???? Merci d'avance
  11. Bon ben j'ai craqué ... j'ai mis a jour ... et j'ai vu .... erreur 403 ... plus d'accès àla box ...
  12. Merci pour vos explications. Une petite question subsidiaire. Quand je fais un clic, le volet descend. Si j'attends jusqu'à la fermeture complète et que je refait un clic, il monte. Quand je fais un double clic pendant la montée ou la descente, j'inverse le sens Quand je fais un triple clic, il ne se passe rien. Y a t-il possibilité de faire: Un clic pour la descente Un double clic pour la montée Un triple clic pour un stop ??? merci de vos réponse et de vos aides. J'en profite pour souhaiter une bonne et heureuse année 2015 à toute la communauté. ;)
  13. Bonjour à tous, J'ai cablé mes dimmers FGD-211 avec un double poussoir (monostable) de manière à ce que S1 pilote l'éclairage et que S2 puisse piloter un autre module à distance (FGRM-222) par exemple ou une scène. Je ne sais pas comment déclarer S2 pour que je puisse le voir dans ma HC2 et l'utiliser pour piloter un autre module ou une scène. Actuellement seul l'éclairage dimmer apparait sur la HC2 Merci de votre aide.
  14. Salut Jojo, Je pense en effet qu'il faut faire une variable "thermostat" ON ou OFF. La scéne serait donc celle-ci. Température de la pièce (sonde motion sensor) inférieur à température de consigne (Danfoss) et variable "thermostat" OFF alors allumer Nest. J'ai bien l'idée mais je ne sais pas retranscrire...alors j'attends de l'aide. Bonne soirée.
  15. Bonjour, Avez-vous trouvé une solution ? Je suis exactement dans le meme cas actuellement. Mon thermostat principal est un Nest. Merci de votre aide.
