alexbi
81 -
Tout ce qui a été posté par alexbi
moi j'ai un petit problème j'ai deux routeurs chez moi qui sont tout les deux en mode routeur (pas en bridge) dans gcal2hc il faut rentrer l'ip de mon hcl si je comprend bien mon ip publique est pas locale sauf que ma hcl est branché sur mon deuxième routeur qui se trouve derrière le premier et j'ai aussi un synology de branché sur celui-ci avec un nom de domaine synology que faut il taper dans la barre d'adresse pour avoir accée a ma box, il faut que je fasse des modifs dans les ports ?
après utilisation il vaut mieux séparer les différents OU en différentes scenes car on ne peut pas ajouter des choses en plein milieu de la scène, obligé de tout effacer et de tout recommencer
ok super merci jojo pour ton aide
Merci a toi poir tln aide par contre j'ai un probleme ne voulais faire une virtual device qui me permette d'activer la variable vacances " oui" ou vacances "non". Mon virtual device dqns le panneau home n'affiche pas directement les deux boutton on et off il faut que j'appuis sur agrandir du virtual device pour qu'il me propose les 2 bouttons bizarre?. Au niveau de ma chamgment de variable je ne sais pas comment attribuer ( enfin si on peux) a un boutton une variable. J'ai créée ma variable mais je ne peux pas l'utiliser dans un api ? C a d je click sur le boutton 1 de mon virtual device et ma variable vacance se met sur "oui"
et apres pour l'enclencher ? je créer une scene vacance avec comme finalité vacance oui ?
bonjour j'ai pleins de scènes que j'aimerais désactiver lorsque je part en vacance vu qu'elle se lance au démarrage du home center je ne sais pas si on peux créer une scèneou autre qui des activerait toute les autres une idée ? (pas de lua merci)
Merci pour les reponses Cincernant la puissance de mon chauffe eau je sais faire p=uI donc c'est bon par contre 4000w pour un disjoncteur 4600w c'est pas un peu juste ? Bref la reponse qui dit que c'est dangereux de bypass la securite donc le thermistat m'a calmé je vais laisser comme ca merci a tous
bonjour je un module fibaro 3kW et je me demandais si il etait possible de le thermostat de mon chauffe eau sur le S1 ou S2 pour connaitre la demande de mon chauffe eau. Je m'explique : si mon chauffe eau n'est pas a temperature le contact du thermostat va s'enclencher pour faire fonctionner la resitance. Moi je voulais brancher le thermostat sur un des S1 ou S2 la ou on branche un interrupteur normalement ce qui me permetterais de faire fonctionner mon chauffe la journée dans une tranche haoraire que si je suis present et que si le chauffe eau est en demande car on ne sait jamais si l'eau est bien chaude ou si apres une douche ma compagne qui va prendre sa douche apres moi va se retrouver avec de l'eau tiede est ce que c'est possible d’après vous ? a t-on une remontée d'info sur le S1 et s2 visible sur le home center ? merci pour votre aide
je me pose la meme question que toi pour le "TAUX" je suis aussi en heure pleine , heure de nuit
bon j'ai trouvé une solution a mon problème qui peux peut être intéresser certains donc je post mes config ici - premièrement on oublie le panneaux chauffage (c'est de la MXXXX) et on va créer des scenes moi je voulais avoir une consigne (avec une fluctuation de 0.5°C et pas de 1°C) lorsque je suis dans la pièce et une autre lorsque je n'y suis pas et que mes fenêtres sont fermées et arrêter de chauffer si il n'y a personne (je veux aussi utiliser la géolocalisation pas encore testé je ferais un retour dessus si ca interresse quelqu'un) donc voila ce que ca donne : la consigne fonctionne bien j'ai mes 0.5°C d’écart apres j'ai configuré mon capteur de température pour avoir les infos toute les 5 mins, mon chauffage électrique s'enclenche environs pendant 15 min j’espère que ça peux aider certains
moi déçu par la gestion du chauffage qui est plus que basic
merci pour tes réponse jojo a ce que j'ai compris un thermostat comme le Secure SRT321 (HRT4-ZW) me permettrais de l'incorporer dans une scène et de modifier les consignes de celui- ci a ma guise le probleme c'est le fonctionnement de ce thermostat si je comprend bien il peux gérer 4 radiateur max mais ca c'est en direct si je comprend bien, sinon on peux lui associer des modules deja associé a la HCL pour les controler. j'ai tout compris ? il me faut donc un thermostat srt321 par pièce ?
elle est pas un peu bidon cette box franchement pour 80 euros de plus je pensais au moins retrouver les memes fonctions que sur a zipabox et en faite elle en est bien loin ! donc il faut que j’achète un thermostat ? moi j'ai juste 3 sondes (aeon 4 en 1) , des radiateurs électriques (3 en tout) branché sur deux fibaro DOUBLE RELAY SWITCH FGS221, je n'ai pas branché les fils pilote, car j'ai tout mis dans mon tableau électrique j'ai donc 3 pièces : salon, chambre, salle de bain que j'aimerais reguler je souhaite pourvoir changer les valeurs de consignes des différentes pièces dans des scènes en passant ou pas par le panneau chauffage enfin vu comment il gere le chauffage il sert pas a grand chose est ce qu'un thermostat peux m’aider a faire ca ???
bonjour j'ai essayé de trouver une solution a mon probleme mais apres de nombreuse recherche je me demande si c'est possible ... en tout cas avec mon ancienne zipabox c'etait possible ! je souhaite changer la consigne (du panneau de chauffage) dans une scène par exemple lorsque j'ouvre mes fenêtre mon chauffage va avoir pour consigne 19°C je n'ai pas de thermostat juste un capteur 4 en 1 de chez aeon labs je peux créer un module virtuel qui change la consigne du panneau de chauffage genre dérogation pendant x temps ? ou activer la consigne mode vacance ? attention j'ai une hcl donc pas de lua merci d'avance pour votre aide
bonne nouvelle !!! je viens de résoudre le problème ! il faut entrer les paramètre usine du module comme cela : ps la valeur 4 semble changer toute seule j'avais mis 4 a place de 7 bizarre...) liens pour les paramètres : http://fr.slideshare.net/domoticadavinci/z-wave3-in-1-multisensor-door-window-temperature-lightness et voila mes fentre ne se ferme plus toute seule au bout de 30 secondes
meme probleme que toi ma fentre se referme 30 seconde apres l'ouverture donc impossible a utiliser dans une scene par exemple j'ouvre ma fenetre mon chauffage va s'arreter je sais pas si quelqu'un a une solution mais j'ai 3 capteurs en attente ....
a ba j'attend ca alors !
merci yoda pour ta réponse oui j'ai fais recovery repair system et recover sytem j'ai recu un mil de fibaro mais plus de réponse il propose un teamwiever mais je vois pas trop ce qu'il vont pouvoir faire peut etre si je leur demande un fichier backup usine pour essayer ce systeme de recovery
du nouveau: si je desactive javascript j'arrive a ca sauf que la page home center (image 2) reste bloqué aucun icone ne fonctionne impossible de clicker et sur l'image 1 on voit que je n'ai pas mon mot de passe a taper c'est super bizarre
a ok dommage car je n'ai pas de backup ....
ok non c'est bon j'ai un NAS synology donc je sais ouvrir des ports en plus j'ai deux routeur donc je suis rodé lol est ce que si je trouve quelqu'un avec une HC lite qui a fait une sauvegarde de sa box lors de sa première mise en route c'est a dire sans rien aucun module etc... est ce que je pourrais faire un recovery avec son fichier ?
non c'est une occasion mais encore sous garantie j'essaye encore un peu de trouver une solution apres je serais obligé de retourner la box j'ai contacté le support client fibaro j'attends une réponse, enfin qu'il se connect a mon pc d’ailleurs dans le message il écrit : 1) Please share your Home Center on public, static IP address with following ports opened "on public c'est a dire ?"
oui reboot electriquement puis reboot avec un appui sur power en maintenant + pour passer en recovery mode j'ai essayé les deux modes de recovery l'autre je peux pas j'ai pas de sauvegarde anterieur
bonjour je viens d'acquerir une HC lite et je n' arrive pas a me connecter dessus en local ou de l'exterieur j'ai une page fibaro bleu qui s'affiche avec le message d'erreur 503 server unavailable. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce problème ? J'ai essayé leur logiciel finder pour trouver la box cela ne fonctionne pas j'ai activé le mode recovery et la la box est visible par le logiciel mais le recovery repair ou recover ne fonctionne pas j'ai toujours le même problème je ne sais pas si quelqu'un aurait une idée pour m'aider ? merci
bonjour a tous kevin 28 ans habitant en essonne, je viens de vendre ma zipabox et je viens juste d'acquerir une HC lite d'occasion je branche et me co en locale et la erreur 503 server unavailable je viens donc sur ce forum voir si les experts que vous êtes pourront me donner un coup de main j'ai posté mon problème sur le fofo merci a tous
