alexbi
    81
Tout ce qui a été posté par alexbi
  1. cela semble bon mais créer les meme scenes que moi avec "alors" > variable sur OUI voir plus haut et essaye comme ca après je sais pas si tu as bien remplis le Gcal2CH, fais deja des test sur le drive pour voir si il fonctionne bien
  2. salut soulac en faite tu va insérer dans ton calendrier google un événement grace a tasker tu utilise l'action "insérer dans le calendrier". Tu indique bien dans l'action le calendrier que tu utilise du "tuto google calendar", tu met la description qui se réfère a ton module virtuel ou plus simple pour la variable présence tu fais deux scenes, une qui va changer la variable en presence et l'autre qui va changer la variable en absence. je résume : - créer profil dans tasker "arrivé maison" - wifi doit être activer en arrivant prêt de chez toi "laisse le allumer" - tu ajoute un "etat" > "reseau" > " wifi connecté" tu sélectionne le SSID de chez toi - la syncro auto doit etre activer sinon cela ne fonctionnera pas donc soit tu ajoute une tache activer syncro auto puis après 10 minutes par exemple tu le désactive soit tu laisse tout le temps allumé - apres dans tache tu créer une "insertion dans le calendrier" tu choisi : "App" > "inserer dans le calendrier" > "tu entre bien la bonne description qui va activer ta scéne "présence" créer dans Gcal2HC (tuto google calendar) et dans "En/Pendant(minute)" tu met : 3/0 (explication: l'insertion dans ton calendrier google se fera 3 min après que tu soit arrivé chez toi) - tu peux aussi ajouter une notification "arrivé maison" pour vérifier que ça fonctionne bien quand tu arrive chez toi et aussi avoir l'heure de l'activation du profil - pour finir tu va créer "une tache de sortie" pour le profil "arrivé maison", pour résumer lorsque le profile va se désactiver car ton wifi sera deco il va effectuer une tache de sortie. tu va insérer dans ton calendrier google comme au dessus une description en rapport avec la scène absence que tu aura créer je te conseil de tout le temps laisser activer ton wifi pour la variable abcense/presence : essaye et tiens moi au courant
  3. bonjour tout le monde le sait la position GPS via l'appli smartphone fibaro est vraiment peu fiable voir ne fonctionne pas. j'ai découvert en utilisant TASKER sur mon smartphone que l'on pouvait changer une variable créée par de nombreux moyens. Mon problème était que je voulais créer un variable présence qui changerait en fonction de la position de mon téléphone. Il faut savoir que grâce a TASKER on peux le faire de façon fiable. il suffit pour cela de créer un profile qui utilise non pas la position gps mais une connexion a un réseau wifi definie SSID (ou les deux). on va ensuite utiliser cette merveille : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/ pour inserer dans notre calendrier une description dans notre calendrier via TASKER (tache > inserer dans le calendrier) qui va lancer une scène,changer une variable ou actionner un switch via le drive de google. je pense que l'on peux utiliser aussi la fonction http de tasker mais je n'ai pas essayer et ma méthode permet de garder une trace de nos mouvements sur le calendrier google. voila une piste pour ceux qui ont des problèmes avec la position gps de fibaro.
  4. je pensais que les modos le faisaient c'est fait
  5. Oui désolé j'avais repondu mais sur un autre forum J'ai eu mon teamwiever lenmec du sav a fait ce que tu avais dit mais j'ai du renvoyé la box au sav car impossible de faire ca a distance ... c'etait une box d'occasion le mec m'a remboursé et l'a repris je sais pas si il l'on réparé a l'heure actuelle
  6. oups je crois que tu raison j'avais suivi le topic pour les filtre et j'ai recréé un autre label merci a toi
  7. j'ai un message d'erreur de drive c'est : TypeError: Impossible d'appeler la méthode "getThreads" de null. (ligne 421, fichier "Code") une idée ?
  8. j'etaint avec l'interrupteur donc je desactive la scene pendant x temps (le temps de faire caca tranquille dans le noir quand tu es pas réveillé mdr) apres ta réponse je pense que je pourrais faire des variables marche forcée ou arret forcé faut que je test
  9. bonjour allé encore une petite aide de votre part j'ai crée une scène pour allumer ma salle de bain avec détection de mouvement, j'ai mis une tempo et quand il n'y a plus de mouvement ma lumière s'éteint. J'ai branché un interrupteur sur ce module qui va éteindre ma lumière mais mon problème c'est que je voudrais que lorsque j'eteinds ma lumière via l'interrupteur cela shunt ma scène et l’arrête pendant un certain temps. Je n'ai pas la possibilité de savoir si j'ai éteint ma lumiere manuellement et j'aimerais savoir si il y a une solution. Il y a pas mal de parametre sur ce module que je ne comprend pas vraiment et que je devrais peut etre utiliser... des idées ? voila mes scènes actuelle:
  10. super merci a toi ca resoud un de mes problemes
  11. a ok moi j'ai un nas synology mais pas les compétences je pense ... tu veux dire que avec un HCL + un nas synology on obtient un HC2 ? lol
  12. et comment tu fais si tu as qu'une HCL ? ba tu peux pas ...
  13. big merci a toi ca fonctionne enfin !! je pense que c'était les "{" qui me bloqué, j'avais mis "(" a la place mais bon c’était pas net sur la capture d'écran la, un bon copier collé ça résoud beaucoup de problème : a faire pour les prochains TUTOS
  14. bon ba je comprends pas pourquoi ca fonctionne pas chez moi .... j’écris tout comme il faut non ? le bouton 2 c’était un test, sinon j'ai écris comme toi non ?
  15. une question, lorsque tu click sur l'un des deux boutons de ton virtual device la valeur de la variable va changer dans le panneau variable non ? parce que je souhaite faire un virtual device qui change la valeur d'une variable predéfinie que j'ai créée mais cela ne fonctionne pas ...
  16. commande par mail fonctionne merci a toi vraiment un super travail je suis entrain de découvrir tasker sur smartphone je ne sais pas encore si on peut utiliser ton sript avec cette application mais je vais creuser ca
  17. géniale pinou merci pour ta réactivité maintenant reste a tester le tout et a s'amuser avec tout ca !
  18. bon deja un gros merci a jojo qui a résolu mon problème ! message pour pinou : ton script est vraiment super ! sauf que le mode switch ne fonctionne pas! les scènes oui mais pas le switch !!!! essaye tu verras ! et a cause de ca je me suis pris la tete comme pas possible en croyant que ca viens de chez moi lol. bon ca fera avancer lees choses apres que tu ai fait une mise a jour lol
  19. j'ai essayé ce que tu as dis, je bloque dsl, je t'ai envoyé un message privé pinou en espérant que tu puisse m'aider ....
  20. commence par "+" et dis moi bon message d'erreur recu par mail : L'exécution de votre script, Copy of Gcal2HC (shared), a récemment échoué. Un résumé des échecs est fourni ci-dessous. Résumé : Message d'erreur Comptage Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") 14 Not Found (ligne 324, fichier "Code") 46 TypeError: Impossible de lire la propriété "0" depuis undefined. (ligne 186, fichier "Code") 1 Details: Début Fonction Message d'erreur Déclencheur Fin 30/12/14 01:11 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:11 30/12/14 01:12 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:12 30/12/14 01:13 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:13 30/12/14 01:14 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:14 30/12/14 01:15 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:15 30/12/14 01:16 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:16 30/12/14 01:17 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:17 30/12/14 01:18 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:18 30/12/14 01:19 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:19 30/12/14 01:20 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:20 30/12/14 01:21 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:21 30/12/14 01:22 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:22 30/12/14 01:23 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:23 30/12/14 01:24 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:24 30/12/14 01:25 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:25 30/12/14 01:26 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:26 30/12/14 01:27 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:27 30/12/14 01:28 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:28 30/12/14 01:29 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:29 30/12/14 01:30 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:30 30/12/14 01:31 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:31 30/12/14 01:32 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:32 30/12/14 01:33 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:33 30/12/14 01:34 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:34 30/12/14 01:35 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:35 30/12/14 01:36 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:36 30/12/14 01:37 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:37 30/12/14 01:38 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:38 30/12/14 01:39 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:39 30/12/14 01:40 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:40 30/12/14 01:41 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:41 30/12/14 01:42 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:42 30/12/14 01:43 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:43 30/12/14 01:44 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:44 30/12/14 01:45 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:45 30/12/14 01:46 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:46 30/12/14 01:47 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:47 30/12/14 01:48 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:48 30/12/14 01:49 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:49 30/12/14 01:50 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:50 30/12/14 01:51 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:51 30/12/14 01:52 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:52 30/12/14 01:53 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:53 30/12/14 01:54 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:54 30/12/14 01:55 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:55 30/12/14 01:56 Gcal2HC Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:56 30/12/14 01:57 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:57 30/12/14 01:58 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:58 30/12/14 01:59 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 01:59 30/12/14 02:00 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:00 30/12/14 02:01 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:01 30/12/14 02:02 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:02 30/12/14 02:03 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:03 30/12/14 02:04 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:04 30/12/14 02:05 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:05 30/12/14 02:06 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:06 30/12/14 02:07 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:07 30/12/14 02:08 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:08 30/12/14 02:09 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:09 30/12/14 02:10 Gcal2HC Chaîne JSON incorrecte : Not Found (ligne 324, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:10 30/12/14 02:39 Gcal2HC TypeError: Impossible de lire la propriété "0" depuis undefined. (ligne 186, fichier "Code") time-based 30/12/14 02:39 Cordialement, Google Apps Script
  21. il me demande de mettre un ' car mon mot de passe commence par - bon ba moi cela ne fonctionne pas j'ai fais des test et ca active pas mon module bizarre...
  22. dsl pinou j'avais pas compris envoie moi une capture d’écran la prochaine fois mdr par contre autre problème je n'arrive pas a entrer mon mot de passe qui n'est pas admin .... c'est normal ? non c'est bon fallait mettre ' devant
  23. bon je me donne moi même la réponse car j'ai trouvé donc j'ai deux routeurs donc je dois ouvrir les port deux fois : pour le premier j'ai ouvert un port au pif ici 8888 avec pour ip de destination mon second routeur : puis dans le second routeur j'ai ouvert le port 8888 mais en port local j'ai mis le port 80 : et la miracle en tapant mon DDNS de synology avec :8888 j’accède a ma HCL alors que avant j'etais redirigé vers le port 5000 de mon synology automatiquement concernant les port du synology j'ai rien changé , port 5000 et 5001 ouvert en ne mettant rien en port local j'espere que ca pourra aider certain qui sont dans le même cas que moi
  24. bon en faite je dois avoir un conflit entre ma box et mon synology qui utilise tout les deux le port 80 donc si je supprime le port 5000 et 5001 utilisé par le synology la ca focntionne, mais moi je souhaiterais pouvoir acceder a mon nas synology et a ma box en meme temps quelqu'un sait si c'est possible ?
  25. le probleme c'est que j'ai créér un ddns pour mon synology et lorsque je me connecte dessus il me renvoie a mon synology sur le port 5000 on ne peux pas avoir un autre ddns pour le hcl ?
