alexbi
81 -
Tout ce qui a été posté par alexbi
alexbi a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
ce que je te conseil : - bien souder les sondes sans oublier de passer la gaine thermorétractable avant de souder le fils lol pour dénuder les fils j'ai utilisé a ciseau, il faut y aller très doucement quand tu coupe le plastique et apres tu coince le fils dans ton ciseau (legerement ouvert) et tu tire doucement, ca fonctionne pas trop mal mais on peut facilement diminuer la section du fils si on y va trop fort. Apres il faut bien étamer le fils pour le renforcer et faciliter la soudure. les vidéo qui m'ont aidé: et http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsolarihome.perso.sfr.fr%2FoneWire%2Fisolant.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsolarihome.perso.sfr.fr%2FoneWire%2F&h=480&w=640&tbnid=9Kv3Un-vs6PO9M%3A&docid=snWrhimxqIWZxM&ei=8KACWPPlKevZgAbdv5_QBA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=242&page=0&start=0&ndsp=42&ved=0ahUKEwjznYLi4d3PAhXrLMAKHd3fB0oQMwgvKBEwEQ&bih=950&biw=1920 - après la soudure et la gaine thermo en place, perso moi j'ai mis de la colle chaude tout autour des fils jusqu’à la sonde en laissant l’extrémité de la sonde a l'air libre. Apres j'ai passé un gaine thermo sur tout ca et tu fait chauffer. Je pense que cette solution a l'avantage de bien isoler ta sonde de l'humidité (si tu veux la mettre dans ton congélateur ou en extérieur par exemple) et aussi rigidifié le tout car le cable RJ11 est très souple et avec les soudures ça reste fragile vu que le fils sont très petits. perso j'ai bien galéré alors bonne chance -
Salut si ca peut aider j'ai eu pas mal de soucis a cause de mauvaise soudure ou des fils qui se touche. Il faut associer le module avec les sondes deja soudés. -
bonjour il est capable de gérer 2 sondes 1 wire + 2 contact a aimant (pour ouverture de fenêtre) + en sortie j'ai pas d'idées lol des voyants ? merci -
pas grave ca arrive faut demander au modo de changer tout ca de place je pense
salut tu parles en LUA la ? c'est un tutos HCL donc pas de LUA ...
A oui pinou ! Au boulot moi je compte sur toi en tout cas ! [emoji13] Moi des fois je reçois un message d'erreur qui dit que la partie calendar n'est pas renseigné mais sinon ça fonctionne bien. Je dirais même que c'est le truc qui me sert le plus surtout quand on a qu'une HCL ... Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb05 -Multisensor 4 En 1
alexbi a répondu à un(e) sujet de pgondot dans Aeon Labs / Aeotec
salut yannick moi en v4 beta sur hcl j'ai constaté beaucoup de bug avec mes capteurs (j'en ai 3). Capteur qui se met "module mort" a tout va alors qu'il est sur secteur. Perte de réactivité énorme du capteur de mouvement (passage de allumage instantanée a allumage après 3 secondes !) bref en V3 tout fonctionne bien POUR INFO : si vous avez un capteur dans une pièce très humide (genre Salle de bain) attention !!! l'humidité entre dans le capteur et on peut remarquer des traces de corrosion, car le + et le - des pilles est très proche et une simple goutte d'eau peut vider vos piles en quelques jours ! Donc a VERIFIER !- 39 réponses
- Aeotec
- Multisensor
Idem pour moi j'ai abandonné car avec mon chauffage électrique branché sur ma hcl. Bâ quand ça plante dans le nuit le réveil est plutôt froid .... Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
Dommage qu'il y a tout c'est bug ... La V 4 semblait être pas mal Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
Merci oui ça ré fonctionne vu que je suis revenue a la v3. Merci Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
On va dire que j'ai déjàmes backup v4 pour la suite lol Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
Arrêter Une Scène Et La Supprimer Proprement ?
alexbi a répondu à un(e) sujet de alexbi dans HC 2 & Lite
Super merci Jojo Jojo toujours opérationnel pour aider les noobs en détresse ! Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk -
bref si tu veux mon retour d’expérience sur la V4 ba pour le moment la beta elle vaut rien et c'est bien dommage car j'avais des modules qui etait mieux detecté et des fonctions super sympas mais vu que la box était instable ba tout ca ca vaut plus rien donc je reste en v3 car ma box fonctionne pas si mal que ça avec cette version
V3 a v4 impossible de récupérer mes backups v3 sur la v4. Donc j'ai tout recommencé depuis le début Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
c'est ce que j'ai fait j'ai tout recommencé depuis le début. J'ai refais toutes mes scènes, réinclu tout mes actionneurs, et capteurs.
pour le moment je ne cherche a l'utiliser mais a comprendre certaine chose ici la fonction stop qui maintenant je le sait va couper une tempo active par exemple ne t'inquiete pas ta réponse me convient comme ca. mais bon si tu as le liens pour créer un VD avec api STOP scène je suis preneur lol -
PS j'avais gènre 7% en cache si je me souviens bien. De toute façon ma box plantait donc c'est qu'il y avait un problème. Donc pour mes scènes je vais la scinder en plusieurs petites alors Merci Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
Le probleme avec la v4 c'est que j'ai refais toutes mes scènes car j'avais tout perdu et alors que tout allait bien avec la v3 bâ ma box plantait toute les 24h environs et comme j'ai la gestion de mon chauffage électrique commandé par la hcl je suis vite revenu a l'ancienne version Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
Super merci donc si on veut supprimer une scène il vaut mieux la stopper avant. Par contre on peut lancer une scènes dans une autre scène mais pas la stopper. Tu fais comment si tu veux mettre un "stop scène" dans une scène ? DSL c'est peut-être pas très clair lol Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk -
encore moi lol Nouvelle question : Sur une scène il y a le bouton "start" et "stop". OK mais si je fais stop il se passe quoi ? surtout sur une scene active qui démarre avec la HCL car pour moi ce type de scene est interrogé tout le temps donc va se réactiver non ? Et lorsque que l'on veut supprimer une scène proprement donc l’arrêter et la supprimer quel est votre méthode ? merci pour vos retours
Bonjour J'ai lu beaucoup de chose sur ce timer mais il sert a quoi ? comment fonctionne t'il dans une scene. je l'utilise pour des scènes non active (qui ne se déclenche pas automatiquement). Je l'utilise aussi dans certaines de mes scènes mais est ce nécessaire et ça apporte quoi ? exemple de scène : merci d'avance pour vos retours
bonjour je suis passé a la v4 dernièrement (une grosse galère) et après avoir constater que cette version beta est tout sauf au point, je suis de retour sur la v3. Ce passage a la v4 avec son outil diagnostique (RAM qui plafonné a 95% avec la v4 on ne sait même pas pourquoi !) m'a fait cogiter. Ma question : qu'est ce qui fat ramer le moins ma HCL, UNE grande scène avec pleins de "OU", ou alors a la place faire pleins de petites scènes (qui seraient équivalente a la grande scène). merci d'avance pour vos retours
Moi j'ai abandonné la beta trop de bug et surtout utilisation a 94% de la RAM alors que je n'ai rien fait de spécial. Scène qui s'active toute seul, bloquage de la box ,reboot super difficile, perte intempestif des modules marqué comme mort, bref je suis repassé a l'ancienne version et la aussi c'était pas très clair la méthode vive le forum. Je de conseil aux gens de l'essayer car en plus j'ai était oblige de tout refaire inclusion scène etc car la v3 backup n'est pas compatible avec la v4 bref une grosse daube cette v4 béta Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
Salut Jojo Oui j'ai déjàcoché v4 et aussi essayé v3 mais rien de change. Je vais essayé de tout recommencer depuis le début je pense... Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
bonjour je suis passé en v4 beta sur ma HCL et mon calendrier ne fonctionne plus. Une idée ? ReferenceError: L'élément "Calendar" n'est pas défini. (ligne 586, fichier "Code") merci
