alexbi
    81
À propos de alexbi
  • Date de naissance 16/05/1986
    Male
    Home Center Lite
    3.593
1 026 visualisations du profil
  • PdB
alexbi's Achievements
  1. ce que je te conseil : - bien souder les sondes sans oublier de passer la gaine thermorétractable avant de souder le fils lol pour dénuder les fils j'ai utilisé a ciseau, il faut y aller très doucement quand tu coupe le plastique et apres tu coince le fils dans ton ciseau (legerement ouvert) et tu tire doucement, ca fonctionne pas trop mal mais on peut facilement diminuer la section du fils si on y va trop fort. Apres il faut bien étamer le fils pour le renforcer et faciliter la soudure. les vidéo qui m'ont aidé: et http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsolarihome.perso.sfr.fr%2FoneWire%2Fisolant.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsolarihome.perso.sfr.fr%2FoneWire%2F&h=480&w=640&tbnid=9Kv3Un-vs6PO9M%3A&docid=snWrhimxqIWZxM&ei=8KACWPPlKevZgAbdv5_QBA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=242&page=0&start=0&ndsp=42&ved=0ahUKEwjznYLi4d3PAhXrLMAKHd3fB0oQMwgvKBEwEQ&bih=950&biw=1920 - après la soudure et la gaine thermo en place, perso moi j'ai mis de la colle chaude tout autour des fils jusqu’à la sonde en laissant l’extrémité de la sonde a l'air libre. Apres j'ai passé un gaine thermo sur tout ca et tu fait chauffer. Je pense que cette solution a l'avantage de bien isoler ta sonde de l'humidité (si tu veux la mettre dans ton congélateur ou en extérieur par exemple) et aussi rigidifié le tout car le cable RJ11 est très souple et avec les soudures ça reste fragile vu que le fils sont très petits. perso j'ai bien galéré alors bonne chance
  2. Salut si ca peut aider j'ai eu pas mal de soucis a cause de mauvaise soudure ou des fils qui se touche. Il faut associer le module avec les sondes deja soudés.
  3. bonjour il est capable de gérer 2 sondes 1 wire + 2 contact a aimant (pour ouverture de fenêtre) + en sortie j'ai pas d'idées lol des voyants ? merci
  4. pas grave ca arrive faut demander au modo de changer tout ca de place je pense
  5. salut tu parles en LUA la ? c'est un tutos HCL donc pas de LUA ...
  6. A oui pinou ! Au boulot moi je compte sur toi en tout cas ! [emoji13] Moi des fois je reçois un message d'erreur qui dit que la partie calendar n'est pas renseigné mais sinon ça fonctionne bien. Je dirais même que c'est le truc qui me sert le plus surtout quand on a qu'une HCL ... Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
  7. salut yannick moi en v4 beta sur hcl j'ai constaté beaucoup de bug avec mes capteurs (j'en ai 3). Capteur qui se met "module mort" a tout va alors qu'il est sur secteur. Perte de réactivité énorme du capteur de mouvement (passage de allumage instantanée a allumage après 3 secondes !) bref en V3 tout fonctionne bien POUR INFO : si vous avez un capteur dans une pièce très humide (genre Salle de bain) attention !!! l'humidité entre dans le capteur et on peut remarquer des traces de corrosion, car le + et le - des pilles est très proche et une simple goutte d'eau peut vider vos piles en quelques jours ! Donc a VERIFIER !
  8. Idem pour moi j'ai abandonné car avec mon chauffage électrique branché sur ma hcl. Bâ quand ça plante dans le nuit le réveil est plutôt froid .... Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
  9. Dommage qu'il y a tout c'est bug ... La V 4 semblait être pas mal Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
  10. Merci oui ça ré fonctionne vu que je suis revenue a la v3. Merci Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
  11. On va dire que j'ai déjàmes backup v4 pour la suite lol Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
  12. Super merci Jojo Jojo toujours opérationnel pour aider les noobs en détresse ! Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
  13. bref si tu veux mon retour d’expérience sur la V4 ba pour le moment la beta elle vaut rien et c'est bien dommage car j'avais des modules qui etait mieux detecté et des fonctions super sympas mais vu que la box était instable ba tout ca ca vaut plus rien donc je reste en v3 car ma box fonctionne pas si mal que ça avec cette version
  14. V3 a v4 impossible de récupérer mes backups v3 sur la v4. Donc j'ai tout recommencé depuis le début Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
  15. c'est ce que j'ai fait j'ai tout recommencé depuis le début. J'ai refais toutes mes scènes, réinclu tout mes actionneurs, et capteurs.
