aliasing
    82
Tout ce qui a été posté par aliasing
  1. Perso je suis resté longtemps sur 0% pour ensuite la mise àjour faite, donc rien entre 0 et 100
  2. Quelqu'un a une idée client ID et client Secret en plus du username et password traditionnel pour le plug in netatmo ?
  3. Bonsoir à tous, Le but de Fibaro est d'ouvrir leur Box au plus grand nombre c'est pour cela qu'ont été crée magic scène et les plug in, il n'y a plus qu'à telecharger, j'ai essayé le Sonos, c'est un vrai bonheur, j'installe il me détecte mon système et ça marche en moins de 20 sec, pour une personne néophyte comme moi par exemple c'est excellent certes un peu plus d'options pour la magic scène ne serait pas mal. Bien sà»r j'adorerais faire de la programmation comme vous autres ( en passant vous êtes vraiment des gros tarés :-) quand je vois certain modules virtuel ) mais par manque de compétence en prog, de temps et aussi de motivation, je me rabattrais souvent sur les plug-in . le coté Playskool mis en place ds cette future mis à jour, permettra, un peu à la manière de l'iphone à son époque avec les smarthphones, l'accès à la domotique à monsieur et madame tout le monde.
  4. aliasing
    Hc2 Avec Zipabox
    Bonjour, Quelqu'un parmi vous àfait la passerelle entre les deux via l'api de la zipabox. Si oui, une petite aide ou un petit tutoriel seraient le bien venu Merci par avance Thibaut
  5. merci beaucoup ça marche nickel, un vrai bonheur merci encore
  6. j'utilise ce système couplé au SSR 303 qui se branche sur la chaudière. Pour le SRT 321 s'utilise comme un thermostat traditionnel que j'ai fixé au mur dans ma pièce principale, les petits plus : - la molette permet d'augmenter ou diminuer le chauffage sans utiliser l'application fibaro. par exemple, si tu as froid tu tourne la molette sur 22°, l'info est reçu par la fibaro qui demande à l'actionneur de se mettre en route avec un timer de deux heures, il reprend après le cycle que tu as programmé dans le panneau chauffage - il y a deux petits switch qui permettent de choisir le nombre de cycle de chauffage 3, 6 ou 12 par contre la température indiqué par le thermostat n'est pas visible dans l'application Iphone Ipad ou Android mais seulement sur l'ordinateur. Pour l'instant j'en suis plutôt satisfait.
  7. aliasing
    problème panneau de chauffage
    Merci pour vos réponses, en faite il n'est, à priori, pas possible de supprimer le panneau chauffage, en passant par "home-fibaro.com", quand j'ai voulu le faire de chez moi, là , il a bien voulu le supprimer. Ensuite, j'avais "déplacé" un des modules dans sa configuration "pièce", mais je ne l'avais pas modifié dans le panneaux chauffage, la connexion ne se faisait pas. Merci encore, il est donc possible de clôturer ce problème.
  8. Bonjour Depuis 3-4 jours ma chaudière et mes modules HRT4-ZW + Actionneur de chaudière ASR-ZW (SRT322) ne répondent plus à mon panneau chauffage, je n'ai pourtant pas de scène utilisant la chaudière pouvant interférer avec l'action du panneau. j'ai donc voulu le supprimer pour en recréer un, histoire de voir si ça allez régler le problème. mais impossible de le supprimer en cliquant sur la croix. Si vous avez eu le même problème ou une idée Merci
  9. Pour la zipa c'est le coté betatesteur interminable, en meme temps je crois que les premiers acquéreurs de HC2 on eu le même soucis. elle plantait pas mal de mon coté De plus pas mal d'option devenant payante la version 1 en approche. certes le concept des modules qu'on ajoute est intéressant et les blocs scenarios également.
  10. perso au debut je suis parti sur une zipabox, même si la fibaro me plaisait, mais trop chère.... et pour finir, fortement déçu de la Zipa, j'ai investi dans une fibaro, achat que pour l'instant je ne regrette pas j'ai pas mal de module et prise RF433 qui je pense réussir àvendre d'occas. l'avantage du Zwave c'est le retour d'état, les possibilités de la box en programmation et bien d'autres choses que je n'ai pas encore découvert grace au code LUA. Mon seul soucis se sont mes volets somfy.
  11. aliasing
    Module FGD211
    bonjour, perso, j'ai utilisé le plan du site domogy pour un va et vient avec les valeurs par défaut, paramètre 14 sur inter monostable, ca marche nickel. par contre j'ai fait l'installation directement dans mon compteur où tout arrive et repart CAD lampe et interrupteurs. bon mis à part le "bordel organisé", la phase en rouge, oui je sais le neutre en violet ( manque de cable bleu, je vais remettre au propre tout ça ), la lampe en 0, le depart des deux inter en SX et retour des deux inter en S1 et S2 Si ça peu aider.
  12. Fibaro continu avec un nouveau capteur tout en un
  13. oui ça c'est fait
  14. Merci bien je comprends mieux, par contre pourquoi fibaro n'a pas mis directement dans les paramètres le numéro de la scène qu'on désir déclenché ( 3 petites cases pour simple, double, triple ), mais laisser la possibilité de le faire en LUA. De la façon dont ils en parlent sur leur plaquette, t'imagine que c'est aussi simple que ça. il est vrai que ce n'est pas si fastidieux que ça maintenant que j'ai compris, mais si ils veulent une box ouverte au plus grand nombre, il faut pré-maché le travail aux gens, à moins qu'il veulent une box installé par des installateurs.
  15. je viens de relire la notice de mon radiateur, il me dit que lorsque je passe du mode confort au mode eco via le fil pilote il y a un delay de 12 secondes, une chose que je viens d'apprendre, par contre lorsque j'attends, au lieu de basculer en eco il bascule en confort, j'ai reseter le radiateur c'est pareil, le cablage est bien celui de planete domotique. je reverifierai demain.
  16. le probleme c'est que ce n'est même plus un probleme de programmation, si je mets les deux sur ON ( sans passer par le module virtuel, mais directement sur les" inters" du module, mon radiateur prends l'ordre de s'arreter. le cablage est bon je l'ai verifié plusieurs fois le sens des diodes aussi. serait il possible que mon radiateur n'accepte pas ce type de configuration ?
  17. @I-magin ok je vois bien comment récupérer un ID le truc c'est que, de ce que je comprends ( cad pas grand chose ) pour déclencher une scène avec un double clic, il faut que celle ci soit avec un ID 14, c'est ça ? alors si j'ai plusieurs inter pour déclencher différentes scène en double cliquant, il va y avoir conflit de scène forcement on ne peut créé différentes scènes avec le même ID.
  18. attendez, là , j'ai décroché Lorsque j'édite ma scène créé en bloc, en LUA ça donne ça --[[ %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (currentDate.wday == -1) ) ) then fibaro:call(38, "turnOff"); fibaro:call(26, "turnOff"); fibaro:call(36, "turnOff"); fibaro:call(17, "turnOff"); fibaro:call(16, "turnOff"); fibaro:call(24, "turnOff"); fibaro:call(40, "turnOff"); fibaro:call(44, "turnOff"); fibaro:call(23, "turnOn"); fibaro:setGlobal("chauffagesalon", "horsgel"); end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(38, "turnOff"); fibaro:call(26, "turnOff"); fibaro:call(36, "turnOff"); fibaro:call(17, "turnOff"); fibaro:call(16, "turnOff"); fibaro:call(24, "turnOff"); fibaro:call(40, "turnOff"); fibaro:call(44, "turnOff"); fibaro:call(23, "turnOn"); fibaro:setGlobal("chauffagesalon", "horsgel"); end end désolé pour la présentation, je ne sais pas comment vous faite pour les codes. il faudrait que j'ajoute le code que tu de Shad avec chaque numéro de module ? j'imagine mal fibaro proposer cette option de déclenchement de scène avec des doubles et triple clics si fastidieuse à mettre en place, il n'aurais pas pensé à quelque chose de plus accessible et moins contraignant pour un plus que newbe comme moi ?
  19. je reviens pour une petite question en fait mon radiateur, un Sauter Baladi, est un radiateur avec fil pilote 6 ordres ( adret, hors gel, eco, confort-1°, confort-2°) le seul problème, je n'arrive qu'àavoir : arrêt, hors gel et confort. Y a t il une solution pour au moins avoir le mode eco ?
  20. Bonjour, Je souhaiterais lancer des scènes via un interrupteur monostable via le capteur fgk 101 pour cela il faut a priori utiliser le paramètre 14. d'apres la notice : " un ID de scene est determiné de la maniere suivante: in input : commutation de off à on ID10 commutation de ON à OFF ID11 les IDs restantes sont correctement reconnues si la valeur du paramètre n°3 a été fixé à 2 Maintien ID12 Relâche ID13 Double clic ID14 Triple clic ID15" qu'appelle t il un ID de scène, sachant qu'on ne peut pas choisir ID d'une scène lorsqu'on la créée J'ai bien associé ds le groupe 3 les modules concernés, mais je ne vois pas ou configurer le reste. En gros : comment ça marche.... Merci
  21. merci messieurs, le brouillard commence àce dissiper, et puis àforce de pratique, je vais finir par apprendre la logique LUA
  22. Merci Donc le Main loop permet de récupérer certaines informations sur le module Virtuel Par contre après avoir recopié textuellement ton tuto en changeant bien évidement les noms et ID, je n'arrive pas à récupérer le Label : eco confort ou arrêt. cette fois j'ai bien vérifié les ID, les minuscule et Majuscule, les espaces. J'ai vraiment l'impression de ne jamais y arriver du premier coup, c'est dingue Est il possible que les modules du FGS221 n'apparaissent pas dans l'appli mobile, pour ne garder que le module virtuel ?
  23. Bon c'est à ce moment là ou je me fait tout petit.... en fait l'ID de mon deuxième module n'était pas 22 mais 23 par contre lorsque les deux sont sur ON je n'ai pas de mode eco le radiateur est éteint. Bon histoire que mon intervention sert à quelques chose, fibaro:call(16, "pressButton", "2") - dans ton code Benjynet, tu appel un Module "16", il s'agit de l'ID de ton module virtuel où tu a créé tes 4 modes ? - et le pressbutton 2, s'agit il de l'ID du mode eco dans ton module virtuel ? - je n'arrive pas à saisir à quoi sert le Main loop avec le bouton Label Merci
  24. bonsoir, Je vois que vous etes des champion du monde de code LUA perso j'essaye déjà de faire fonctionner mon module virtuel avec un code tout simple ( à priori ). Quand j'allume et j'eteind mes module 21 et 22 séparément, j'ai bien l'allumage, l'extinction et le mode hors gel ( je n'arrive pas a avoir de mode eco, que j'ai pourtant sur le radiateur ( Sauter ) Bref...) j'ai donc créé un module virtuel 3 boutons ( confort hors gel et arrêt ) C'est a partir de la que tout fout l'camp admettons que je sois 21 et 22 sur off donc en mode confort. je clic sur hors gel, là tout va bien il change le 21 sur on et ne touche pas au 22 Maintenant, je clic sur Arrêt, j'entends "clic clac" dans le module fibaro je VOIS le 21 sur OFF et Le 22 sur OFF au lieu de ON, mais en fait le radiateur m'indique sur son écran qu'il est en HORS GEL c'est à dire 21 sur ON et 22 sur OFF, et si je veux changer l'état du 21 sur ON, le module Fibaro ne fait aucun bruit comme si il était resté sur ON et le 22 n'a pas changer d'état. Je ne sait pas si mes explications sont clair, - je ne sais pas si mes codes sont bon - si oui existe il une temporisation, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas a changer ses deux relais en même temps. - et pourquoi je n'arrive pas a obtenir le mode confort via le fil pilote quand 21 et 22 sont sur ON mon radiateur est en mode hors gel. Merci par avance. PS j'ai vérifié le câblage du radiateur et des diodes tout a l'air nickel
  25. Merci, mais j'avais déjàessayé les URL des heden mais ça ne marche pas.
