aliasing
    82
Tout ce qui a été posté par aliasing
  1. bonjour, petit question, lorsque j'appuie sur URL il ne se passe rien, la commande ne s'exécute pas, j'ai bien l'adresse url, safari ouvre une autre fenêtre, mais rien ne se passe. faut il configurer la jeedom, j'ai ouvert le port 80 depuis mon routeur. Merci par avance
  2. Et surtout pour ce que ça intéresse, elle est en vente flash sur am...on a 179 euros
  3. Merci pour cette réponse rapide, mais idem,
  4. bonjour, une petite question, j'ai le même problème que certains, je n'arrive pas a sauvegarder en mode bloc. j'ai donc tenté d'éditer un code LUA pour lancer une scène " fermeture de tous les volets, et la même pour l'ouverture des volets. Comme je ne me suis jamais trop penché sur le LUA, la scène.....ne marche pas, en fait si elle fonctionne. C'est à dire : j'appuie sur le bouton 1, rien ne se passe mais l'action se declanche seulement si j'appuis sur le bouton démarré de ma scène. donc voici mon pseudo code, si vous j'ai oublié quelque chose, n’hésitez pas. Merci --[[ %% properties %% events 310 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = tonnumber(fibaro:getValue(310, "sceneActivation")) if (NumScene == 10) then fibaro:startScene(223) end if (NumScene == 30) then fibaro:startScene(224) end if (NumScene == 20) then fibaro:call(11, 'turnOn') end
  5. bonjour a tous J'ai un petit soucis depuis la mise à jour précédente, certaines fonctions "deconnent" un peu, je m'explique J'ai 4 volets roulants avec module fgrm, un scenario bloc pour ouvrir et fermer tout ça à certaines heures, tout fonctionnait bien, mais depuis la mise a jour, tout les volets ne s'ouvrent ou ne se ferment pas tous il en reste un ou deux en position précédentes. j'ai séparé en 2*2 même chose. j'ai créé une scène en LUA "activation scène", pareil, avant la mise a jour, tout fonctionnait bien mais depuis plus rien, soit le "appuie" long allume une 2 ou 3 lampe sur 4, soit il ne se passe rien et l'extinction ( double clic ) plus rien. pourtant la scène n'a pas été changé. par contre j'ai remarqué que pour la "scène activation", après un reeboot de la HC ça fonctionne nikel, mais ca ne dure pas :-( si vous avez une idée merci et bon week-end
  6. aliasing
    Zipato
    Salut Je l'ai depuis ça sortie, en misant beaucoup sur elle, mais depuis je n'ai plus trop d'espoir( elle n'est toujours pas en V1) , la preuve, j'ai une HC2. Sinon je m'en sers juste pour 5 volets somfy. Je ne l'utilise pas via la HC2, je ne comprends pas trop leur API, donc au passage si quelqu'un a la solution. depuis quelques temps, elle fait le boulot. Pour le multi-protocoles, il y a la jeedom.
  7. oui c'est exacte vu que j'ai pris le 50/100 je n'avais pas vu cette différence et pour finir c'est avec un panier de 51 ou 101 euros minimum
  8. Bonjour Juste pour info, il y a un rosedeal orange sur le site vente-privée.com pour 30 Euros -----> bon d'achat de 50euros pour 50 euros -----> bon d'achat de 100euros Valable sur le site orange frais de port gratuit, et vu qu'ils vendent les produits homelive ( zwave fibaro ) compatible homecenter , c'est toujours bon à prendre. Voila bon valable jusqu'au 31 Aout mais attention il ne reste plus que 2 jours de vente.
  9. aliasing
    V 4.047 30 Mai 2015
    @PITP2 j'ai le même soucis que toi lorsque je fait un recovery via ma box internet ( routeur ) elle n'est jamais reconnu, j'ai fait tout les réglages possible, mais rien n'y fait. il faut que je la branche en direct par le cable réseau à mon ordi pour que ça fonctionne.
  10. pour commander tout tes volets depuis un bouton poussoir, il te faut un module derrière ? genre FGK avec activation de scène ?
  11. oui je vais me pencher dessus prochainement
  12. en même temps ils sont cachés par les rideaux ;-)
  13. c'est sûr, mais si ils mettaient directement de beaux boutons, au prix des moteurs... ce serait mieux ;-)
  14. j'ai changé récemment motorisé tout mes volets et je me suis posé la même question et j'ai optépour du filaire Somfy. Somfy pour la réputation et le filaire pour utiliser un module Zwave ( aujourd'hui ) - pour son retour d'état. - les modules fibaro et qubino sont plutôt pas mal - si un jour je souhaite changer de protocole, je n'ai qu'a changer de module. - De plus je ne voulais pas multiplier les box, j'ai pourtant une zipabox "compatible" RTS mais ça ne fonctionne pas très bien et je ne comprends rien a l'API - si tu as un problème de box, de pile ou de télécommande tu peux toujours ouvrir ou fermer tes volets ;-) Le seul inconvénient ce sont les boutons somfy, ils sont d'une laideur...
  15. aliasing
    Volet Roulant Somfy
    Nicolas J'ai également une zipabox avec le module 433. il y a eu une première mise à jour de la zipa où une partie des moteurs somfy était pris en compte puis une autre mise à jour pour les autres moteurs. Maintenant et théoriquement tout les moteurs smfy RTS sont pris en compte. Par contre, de mon coté, j'ai réussi à associer mes moteurs somfy, ils ont fonctionné un moment puis plus rien, j'ai voulu les réinclure mais depuis impossible. Il faut que je contact le support Si tu as des news de ton coté tiens nous au courant. Si par contre tu sais utiliser l'API pour la configurer avec la HC2 je suis preneur. Bonne soirée tout le monde
  16. Bonjour à tous j'ai tenter une nouvelle fois la version 4 ( 4.33 ) après un passage par la case V3.6 en espérant que les problèmes liés au HRT4 ASR-ZW soit réglé, et je m'aperçois que non. j'expose mon problème, lorsque je tourne la molette du module SRT 321, la consigne s'affiche bien sur la HC2 par contre l'inverse ne fonctionne pas, si je change la température de consigne via le HC2 ou l'appli Iphone, elle n'est pas répercutée, ce qui est dommage pour allumer le chauffage à distance.... et l'icone du SSR303 ne se rafraîchi pas il m'indique ON même lorsqu'il est OFF et inversement. j'ai essayé de les supprimer et de les ré-inclure, de faire un soft configue, mais j'obtiens le même résultat. je pensais les bug résolu depuis la 4.21 ? Merci
  17. Bonjour à tous j'ai tenter une nouvelle fois la version 4 après un passage par la case V3.6 en espérant que les problèmes liés au HRT4 ASR-ZW soit réglé, et je m'aperçois que non. Lorsque je tourne la molette du module SRT 321, la consigne s'affiche bien sur la HC2 par contre l'inverse ne fonctionne pas, si je change la température de consigne via le HC2 ou l'appli Iphone, elle n'est pas répercutée, ce qui est dommage pour allumer le chauffage à distance.... et l'icone du SSR303 ne se rafraîchi pas il m'indique ON même lorsqu'il est OFF et inversement. j'ai essayé de les supprimer et de les ré-inclure, de faire un soft configue, mais j'obtiens le même résultat. Le même soucis apparait sur mes Danfoss LC13, le panneau de chauffage lui envoi bien les consignes, je pense qu'il les répercute sur la tête, puisque l'icône du HC2 ne se rafraîchi pas, et si j'appuis sur la tête pour visualiser la température, c'est bien la bonne, es le fait d'appuyer sur le bouton de la tête qui la réveil et de ce fait change la température, je ne sais pas ( je ne sais pas si je suis très clair ). Avez vous les même problèmes, ça vient de moi ou il est préférable que je retourne en v3.6 et que je vois ça cette été ;-/ Merci
  18. savez vous si la fonction "activation de scène" via paramètre 14 du FGK101 fonctionne avec cette version
  19. aliasing
    V3.60 - 29-12-2014
    et bien on va attendre que ça passe ....
  20. aliasing
    V3.60 - 29-12-2014
    après une mise à jour en 4.024 j'ai decidé de repartir de zéro. me voila donc en 3.6. Le problème c'est que depuis quelques jour mes 3 FGK avec sonde ne s'actualise plus au niveau des température. j'ai essayais un réveille mes rien ne se passe. j'ai une prise AN158 qui se declenche toute seule. Et je veux créer une scène en blocs, mais celle-ci se déclenche peu de temps après l'avoir créait, ne se déclenche pas au horaire prévu et ne s'éteint pas au bout du temps imparti. Avez vous eu ces problème ?
  21. aliasing
    Mon Oeil Est Parti...
    non le sismique ne m'a pas avertis, pour cause, à l'époque, j'était ne version beta un peu beugé sur ma box, j'ai donc basculé le FGMS sur ma zipabox... et oui je crois que je ne vais pas tarder à conjurer le mauvais sort mais j'ai 5 FGRM 222 à acheter avant.
  22. Juste un petit rappel avec la mésaventure que j'ai eu. Pensez à coller avec un petit double face votre fgms à son support, le mien qui était fixé à l’extérieur sous un petit porche, mais il s'est fait la malle avec le vent de ces derniers temps. Le problème c'est qu'il a dà» rouler une fois au sol et est passé sous mon portail pour se retrouver seul dans la rue .Une personne a dà» le prendre ou il a fini dans les d’égouts. Bref j'ai perdu 60 euros. il me semble l'avoir déjà lu quelque part qu'il fallait le coller mais une petite piqure de rappel ne fait pas de mal.
  23. aliasing
    V3.60 - 29-12-2014
    je me suis posé la même question que toi, étant en 4.024, et j'ai préféré repartir de zéro. Mais tu peux faire une sauvegarde et un recovery pour arriver en 3.6. voici un lien ou il t'explique la procédure ( si tu n'a pas les même soucis que moi avec les adresse IP comme tu as pu le lire un peu au dessus ).
  24. aliasing
    V3.60 - 29-12-2014
    @clarkkent609 on est bien d'accord que dans la configuration du fgk tu affectes les modules qui apparaissent dans ta scène dans le " group ID:3 " qu'as tu mis pour le paramètre 3 ? Ce qui est bizarre, quand je change un paramètre, j'enregistre, est lorsque je reviens sur la page, j'obtiens ce qui a sur le fichier joint ( là j'avais sélectionné et enregistré INPUT_MOMENTARY ). Ensuite dans ma scène en Lua, j'avais le souvenir que si je cliquer sur "Démarrer" après avoir édité mon code, il le vérifiait. Là il ne se passe rien, j'ai beau mettre des erreurs, il ne me dit rien.
  25. aliasing
    V3.60 - 29-12-2014
    quelqu'un utilise t-il les " scèneActivation " des fgk 101 ? Si oui, avez vous des soucis pour les faire fonctionner ? Les miens ne fonctionnent pas
