Fred le ouf
    66
Fred le ouf a gagné pour la dernière fois le 4 février 2017
Fred le ouf a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Fred le ouf
  • Date de naissance 03/04/1968
    Au pays des volcans (63000)
  • Intéret :
    Bricolage, et tout ce qui se termine en tique...
    4.154 beta
Fred le ouf's Achievements
27
  1. Fred le ouf
    HC2 pilote Zibase
    salut, perso j'ai malheureusement constaté ce comportement depuis déjà plusieurs semaines quand j'ai voulu modifier la config de ma zibase. je peux me connecter sur zibaze2.net, mais plus rien ne se passe sur le suivi d'activité, plus une trame. Et concernant la synchro, impossible de synchroniser la zibase avec le serveur. J'ai donc une config sur la zibaze et une autre sur zibase2.net. Pour le moment, j'ai prévu de connecter un RFplayer sur Domotiks ou sur ma vieille Eedomus en espérant retrouver les mêmes fonctionnalités. En effet, la zibase me sert à vraiment beaucoup de chose (par contre uniquement en mode passerelle radio, toute l’intelligence est gérée côté HC2) : - récupérer l'état des capteurs de mon alarme Visonic power max pro - piloter mes radiateurs électriques - récupérer les infos de mes 10 sondes Orégon - gérer l'ouverture et la fermeture des volets + portes de garage Maintenant, il faut juste que je trouve le temps de paramétrer ce RFplayer avant que ma zibase meurt de vieillesse
  2. merci jojo après lecture de ton lien, c'est en effet intéressant cette convergence. Par contre, reste à voir le tarif final. A+
  3. BenjyNet, attends un peu, il y a plusieurs promos Philips Hue sur Amazon par an. perso c'est comme ça que j'ai pu équiper la maison au fil du temps. -25 ou -30 %, c'est toujours bon à prendre
  4. <HS> jojo, j'ai la chance que l'on me prête un tydom3 dans quelques semaines pour tester. Est-ce qu'il serait possible que je puisse faire faire appel à tes compétences si je bute sur un problème ? </HS>
  5. Salut, perso, je rencontre 2 problèmes depuis que je suis passé de la 4.140 stable à la 4.153 beta, puis 4.154 beta. Le premier est que la dernière version de watchdog me relance scènes et VD plusieurs fois par jour là où c'était d'une stabilité vraiment exemplaire avant. Et le second problème est que 1 fois sur 5 à 10, lorsque je change de page, j'ai tout vide à l'écran, comme dans l'image ci-dessous. J'ai essayé en mode privé ou pas, vidé le cache, sous firefox ou Chrome, même problème. Il faut insister parfois réactualiser le navigateur 1 à 3 fois et ca affiche les bonnes infos
  6. salut Sakkhho, j'en ai perso 2, et rien à signalé. Les détections sont correctes et pour le moment pas de fausses alertes avec 2 matous. Sinon on en a parlé dans ce thread pour qu'il soit correctement reconnu. Et pour préserver les piles, j'ai aussi mis le wake up à 86400 A+
  7. Fred le ouf
    Bonne année
    Meilleurs voeux pour 2018 Que cette nouvelle année vous apporte à toutes et tous santé, travail, joie... et surtout tout plein de modules de ouf dans vos installations et comme pour l'année 2017, j'adresse un dernier souhait : que 2018 voit l'arrivée de la vraie version stable de la mort qui tue avec backup externe, virtual switch,... et tout le quanti encore bonne nouvelle année et bon courage à ceux comme moi qui reprennent le travail dès demain
  8. Salut Harvey29, j'ai aussi installé ce détecteur il y a quelques jours et été confronté au même problème que toi. pour que cela fonctionne, j'ai du ajouter 2 paramètres au device. Pour cela, tu dois aller dans l'onglet Advanced de ton module. une fois fait, tu vas en bas de la page et tu cliques sur le bouton Add parameter. Tu ajoutes alors les 2 paramètres comme sur l'image et tu n'oublie pas de cliquer sur l'icone disquette. A+
  9. Fred le ouf
    Choix d'une VMC
    whaoo c'est là ou on voit la différence de prix entre les 2 VMC. A l'époque, je n'avais pas pu avoir de devis sur cette marque, et comme notre délai était malheureusement vraiment contraint, on est partie chez Atlantic. Maintenant le jour où il faudra la changer, je me poserai clairement la question.
  10. Fred le ouf
    Choix d'une VMC
    Yohan, dans ce cas pourquoi ne pas partir sur une VMC simple flux hygroréglable ? c'est pas de la double flux, mais tu limites les entrées d'air en fonction de l'hygrométrie de la maison, donc potentiellement tu limites les déperditions thermiques. zut juste grillé par Sebcbien
  11. Fred le ouf
    Choix d'une VMC
    @Yohan eux c'est gros une VMC double flux, et il faut au minimum une bouche dans chaque pièce (aspiration ou insuflation), renseigne toi bien avant. il faut aussi prévoir que tes gaines soient sous isolant L'installation a été faite par notre plombier, le travail a été très bien fait. pour les débits de la VMC, abaque selon le volume et le nombre de pièces d'eau . pour les bouches, elles sont normalisées en débit Quant à l'air insufflé, il est très proche de la température de l'air extrait (peut être 1 à 3 degres tout au plus selon la température extérieur) En ce moment 0° à l'extérieur, air intérieur 21/22 avec le poele et air insuflé vers 19/20°. La duolix dispose d'un afficheur déporté qui te permet de connaitre ton rendement ainsi que toutes les températures. si le sujet t'interesse, tu peux aller voir le lien ci dessous pour voir comment toute la maison a été réalisée et ce qui a été utilisé. https://familledeouf.forumconstruire.com A+
  12. Fred le ouf
    Choix d'une VMC
    @sebcbien intéressant comme info ta consommation. Quel est le volume de la maison car nous on est à 350 m3 (140 m² x 2.5 m) et le paramètre de la VMC a été fait par rapport à l'abaque de réglage du fabricant. Mais peut-être pouvons-nous mettre moins (au risque d'augmenter le taux de CO2 qui tourne aux environs de 500-600 ppm).
  13. Fred le ouf
    Choix d'une VMC
    Bonjour Yohan perso j'ai une double flux Atlantic Duolix Max depuis 3 ans (age de la maison). J'en suis content mais non domotisable . par contre si tu veux installer une double flux il faut que ta maison soit complètement étanche (vérification avec un test d'infiltrométrie), sinon ta double flux ne te servira à mon avis à rien. Autre chose à prendre en compte, c'est l'aspect maintenance et prix des filtres. Perso, nettoyage de l'échangeur thermique tous les 6 mois, aspiration des filtres tous les mois et changement tous les 3 mois. comme pour sebcbien, elle est située dans la buanderie dans la maison, donc à température et on ne l'entend pas une fois la porte fermée. Niveau consommation électrique, il faut compter 80/85 w filtres neufs, 90/100 w filtres encrassés, et presque 200 w en mode boost (renouvellement de l'air 2 fois plus important). Dernier détail, attention au bruit à la sortie des bouches d'injection d'air, particulièrement dans les chambres, ça peut être gênant quand on est pas habitué.
  14. perso je ferai tout pour que le CONsuel soit positif, surtout si c'est toi qui fait l'installation électrique. Comme dit le proverbe, il ne faut pas tendre le bâton pour se faire battre (ou alors on a des mœurs bizarre, mais ça c'est un autre débat ) Par contre bien tirer le neutre et aussi mettre un boitier d'encastrement de profondeur 50 mm c'est plus simple après pour intégrer les modules.
  15. @mprinfo pas de pb pour moi au contraire ca sera plus lisible pour tout le monde
