nycow
    20
    78690
  • Intéret :
    Domotique !
    4.150
nycow's Achievements
7
  1. Ca y est j'ai fait la manip... c'est passé ! J'ai donc bien eu besoin de ré écrire l'image standard , puis de remettre mes sauvegardes dans le répertoire backup. La clé a retrouvé sa rapidité de jeunesse. Le HC2 est reparti comme neuf ... Merci à tous.
  2. Oui c'est bien là que je l'avais dèjà téléchargée... merci à Jojo donc ! Ya plus qu'à !
  3. J'ai cherché réponse à mon problème sur le forum. Je vais essayer de réparer ma clé sous windows, mais si cela ne fonctionne pas : Je devrais utiliser le logiciel WIN32 avec l'image de la clé standard ( plusieurs partitions ) puis coller mon répertoire backups dans la partition windows. j'ai bon ?
  4. Bonjour, Ca veut bien dire que l'on peut démarrer la box sans la clé recovery ?
  5. Bonjour à tous, Hier soir je me décide à démonter ma box pour commencer la sauvegarde de ma clé. Je suis le tuto et lance la lecture de la clé... la vitesse de lecture avoisine les 0,18MB/S et annonce plus de 10h de copie ... Bon je prend mon mal en patience et laisse tourner toute la nuit. Ce matin la barre de progression s'est arrêtée à 97% et la clé a apparement été éjectée. ( message erreur windows copie impossible ) Je l'ai débranchée et rebranchée : windows me dit que la clé est endommagée et qu'il faut que je la répare ( ce que je n'ai pas validé par peur de tout planter ) Pourtant les différents répertoire apparaissent bien. ( j'ai copié le répertoire sauvegarde au passage ) J'ai remis la clé dans la HC2 et elle a bien redémarrée. Qu'en pensez vous ? Dois je valider la réparation de la clé par windows ?
  6. Le checksum était corrompu hier soir mais ce matin c'est rentré dans l'ordre. J'efface les vieilles sauvegardes au fur et à mesure mais étrangement ça prend du temps entre chaque effacement. Je vais écouter vos conseils et sauvegarder ma clé dès que j'aurai fini !
  7. Bon j'ai rebooté une seconde fois ( je l'avais déjà fait après avoir effacé la seule sauvegarde apparente) et après un certain temps ( je n'étais plus chez moi ) , je suis retourné voir : miracle ! Le message d'erreur n'apparaissait plus et mes 27 (!) sauvegardes étaient ré apparues ! Tout est donc rentré dans l'ordre ... peut être fallait il seulement attendre ? Je vais en profiter pour effacer toutes mes vielles sauvegardes et peut être sauvegarder ma clé selon le tuto que j'ai vu sur le forum ... En tout cas merci à vous de m'avoir guidé vers la solution ! ps : pour le checksum c'est moins gagné car au moment ou je vous parle, le calcul est toujours en train de mouliner ...
  8. Hé bien j'ai voulu faire de la place en supprimant la sauvegarde en 4.090 : la sauvegarde est supprimée mais le message reste le même ? il est vrai que j'avais pas mal de sauvegardes avant cette MAJ mais elle ont toutes disparues (enfin en apparence) ? du coup je n'ai plus de sauvegarde mais plus de place non plus ? A moins que la clé soit saturée ? Comment y accéder et faire de la place ?
  9. Pourtant il me reste de la place apparement ?
  10. Bonjour, J'ai fait la mise à jour du firmware en 4.130 qui s'est bien passée même si un peu longue ... Quand je vais sur mon panneau de sauvegarde, voici ce qui est indiqué : "Could not start the update due to the lack of disk space on recovery drive. Remove unnecessary backups to get more space and try again." Et mon checksum est corrompu ... Sinon la box fonctionne correctement a priori pas de soucis... ? C'est grave docteur ? Si quelqu'un à une solution pour remettre ça en ordre sans tout planter, je suis preneur ! Merci par avance !
  11. Bon je crois que j'ai trouvé tt seul comme un grand : (tous les dimanches soir à 23h59) if ( ( ((currentDate.wday == 1) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "23:59") ) ) then fibaro:setGlobal("Compteur_eau_semai", compteur); end Ca semble fonctionner …
  12. Merci à Moicphil, ce tuto est Nickel. J'ai juste deux questions : Je ne vois pas à quoi sert la ligne 26 de la scène de relevé d'index : figaro:debug(indexprod) ? Aussi, est il possible d'envoyer l'index toute les semaines ( tous les dimanches à 23H59 par exemple ) ? Merci !
  13. Long ... combien de temps ? Ce matin j'ai attendu 3 heures ... et toujours en train de clignoter milieu exter milieu --> reboot . Je crois que je vais la passer en garantie ... Une nouvelle version vient de sortie, la 4.062b ... mais elle ne m'est pas proposée ? Faut peut être absolument passer par la 4.061 ?
  14. Bonjour à tous Je suis actuellement en 4.058 Béta Ma box me propose de passer en 4.061 ... Quand je lance la mise à jour, j'imagine qu'elle fait une sauvegarde, qu'elle télécharge la mise à jour et, au bout de quelques minutes, les leds se mettent à clignoter du milieu vers les extrémités et inversement, comme pour rebooter. Ca dure, ça dure, ça dure...infiniment. Du coup, je fini par débrancher et là elle se rallume assez rapidement…. mais sans mise à jour. J'ai tout essayé… en local, à distance, en admin, avec différents navigateurs, cache vidé, sur mac, sur pc … J'ai aussi essayé le mode reco en la rallumant en appuyant sur le + à l'arrière mais pareil elle se bloque toujours en mode leds clignotantes milieu / exter. Je ne comprends pas les précédentes mises à jour n'avaient pas posé problème … A moins que ce firmware ne soit pas compatible ? Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
  15. Bon je suis passé en 4.058 et effectivement on accède à du code une fois l'icône de scène changée Par contre pas certain que ce soit du Lua … J'ai tenté quelques lignes de code mais ça n'a pas l'air de fonctionner… Bon en même temps le Lua et moi … Si un spécialiste avait le temps de regarder ...
