cybersquat
    987
Tout ce qui a été posté par cybersquat
  1. 2ieme demande ca fait 2, je continu ? mdr Oui intéressant car il peut faire encore jour ou nuit, pour le déclenchement de certaines scènes, c'est top !
  2. j'en saurai plus ce soir, le bloc c'est chiant pour ca ! on croit que c'est bon, c'est tout joli, tout mignon, mais non lol !
  3. lol, salut les gars, vous avez pas ca de facon terminé, juste copier/coller
  4. yopa doudou, le voici et ca marche nickel, j'ai mis 35, = 35 décibels, donc ça tu le régleras a ta façon! et le 49 c'est mon id de mon sonomètre. Merci PITP2 --[[ %% properties 49 %% globals --]] if (tonumber(fibaro:getValue(49, "value")) > 35) then fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=55|txt=Chut. . .|") fibaro:debug("condition ok") end voila
  5. merci jojo, c'est à cause de ca qu'elle se lance pas ? je la test ce soir en rentrant
  6. Bonsoir à tous, Voici ma scène, je l'ai mise en lua et je viens de voir que j'ai un bug.. Par défaut cette scène est en bloc, donc je comprenais pas que ca marchait pas ! Une idée ? --[[ %% autostart %% properties 103 value 154 value 156 value 155 value 3 Temperature %% globals Mode --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:getGlobalValue("Mode") == "Maison" and tonumber(fibaro:getValue(103, "value")) > 0 or tonumber(fibaro:getValue(154, "value")) > 0 or tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")) >= tonumber(60) or tonumber(fibaro:getValue(156, "value")) > 0 or tonumber(fibaro:getValue(155, "value")) >= 60 and ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:startScene(166); end et dans mon débug [ERROR] 23:15:51: line 15: unexpected symbol near ')'
  7. impeccable ça marge nickel.
  8. Merci jojo, je test ca de suite
  9. dans l'onglet avancé, j'ai démarrer pour le débug, pas plus
  10. 41 si c'est ceux que je pense !
  11. la j'ai ca : --[[ %% properties 49 %% globals --]] if (tonumber(fibaro:getValue(49, "value")) > 10) then fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=55|txt=Vos Guxxxxxles les mouettes. . .|") end donc l'ID tu sonomètre est le 49, donc je l'ai mis en haut et en bas, ca devrait etre bon ? Pour le moment, elle cause pas la vilaine
  12. il m'affiche plus rien dans le débug ! Comment savoir si ca marche, vais pas hurler dans la maison quand meme lol
  13. [ERROR] 19:23:52: line 9: ')' expected near 'Vos' j'ai ca maintenant lol
  14. merci c'est bon pour moi, j'ai mis 5 min merci beaucoup
  15. doudou, tu as sur création de scène, et tu choisis le mode LUA, ensuite tu colles le code présent et modifie ton ID de ta station netatmo si c'est le cas ! t'enregistre et regarde dans le débug en bas.
  16. par contre les voix, il synthétise lui même ? je test ca PITP2, merci voila le résultat --[[ %% properties Id_de_ton_device_netamo value %% globals --]] if (tonumber(fibaro:getValue(49, "value")) > 10)) then fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=55|txt="Vos Guxxxxxles les mouettes". . .|") end 49 étant mon ID du bruit de la NETATMO et dans mon débug j'ai ca [ERROR] 17:53:42: line 7: 'then' expected near ')'
  17. @PITP2 j'ai l'impression qu'il faut laissé l'application windows du sonos pour que ca marche ! non ? si oui, il faut prévoir une machine. GEA j'ai entendu parlé via vous tous, mais jamais testé ! je suis une quiche en LUA et prog. Ton code, tu l'utilises comment, via une scène ?
  18. une autre question peux ton faire parler le sonos via un module ? j'explique, ma station netatmo me dit qu'il y a trop de bruit dans une pièce, puis-je lui faire dire (genre : trop de bruit dans la pièce de ....)
  19. nop ip 192.168.1.7 et le port 1400, rien changé... A ne rien comprendre truc bizarre je viens juste de retirer le .7 et remis, enregistrer et la ca fonctionne Je vais tenter avec ma scène pour voir ----------- faut-il laissé l'application sonos windows en marche ?
  20. voici mon débug en dernier firmware : [DEBUG] 16:20:39: Pause 0 min [DEBUG] 16:20:42: Pause 0 min hors avec l'avant firmware je voyais lorsqu'il faisait un update
  21. re, Je suis également en wifi, de pc à sonos, ca marche super bien, le vd a fonctionné une fois, mais depuis je n'ai plus le contrôle. J'ai voulu créer une scène pour que le matin, il allume la plug du sonos à une certaine heure et la question pour la scène, faut-il commencer par le bouton play ou radio1, moi je dirai on selectionne la radio1 et on play apres, ca fait donc ET et ET en mode bloc. Mais seul la plug de courant du sonos s'allume, mais n'envoi pas de zik Une idée ?
  22. merci j'attends ton retour, cool
  23. J'avais vu une vidéo, je n'arrive plus à mettre la main dessus Quand je dis reconnaissance, ca peut etre la HC2 qui reconnaisse un de nos périphériques (tel..) Il était devant sa porte d'entrée ext, et sur la tablette (ipad ou android) de l'intérieur, il avait détecté l'arrivé de celui-ci était proche d'elle, du coupla hc2 avait pu lancer les scènes ou la scène. à‡a évite je pense de créer une scène Maison lorsque tu arrives chez toi en dehors du mode ABSENT ou la on lui colle pas mal de règle. Le truc de la reconnaissance je sais pas si tu peux le faire avec HC2 mais plutôt SaRAH dis moi si c'est pas plus claire mdr
