cybersquat
    987
Tout ce qui a été posté par cybersquat
  1. re BenjyNet, Même deux boutons pourraient être utile dans une scène, Ouvert et Fermé ex: lors de la création de la scène, si la condition est Ouvert, nous déclencherons différents process, tu pense pas ?
  2. tu fais simplement deux boutons sans code ???? juste open/close? Pour le sms, oui flood total, y a moyen de régler ca tu penses? --------- Je reviens sur ton post, tu créer un seul bouton avec le code ?
  3. si ta un pc ou tu veux faire de l'enregistrement vidéo, moi j'utilise Security monitor pro 16 cams. Avec un bon NAS, tu as des softs intégrés dedans qui feront la même chose, ex: qnap TS470 ou PRo, pareil !
  4. Re re, je commence par BenjyNet, j'ai pris le code, modifier les paramètres sans problèmes, par contre j'ai juste modifier le sleep à 1 afin d'avoir un meilleur temps de réponse et l'ordre des icons, ca faisait la manip mais à l'envers ^^. local status = "" local ipx_entree_capteur = "1" local ipx_ip = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") HC2 = Net.FHttp(ipx_ip) HC2:setBasicAuthentication("bou", "bou") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") string.gsub(response, "IN"..ipx_entree_capteur.."\":(%d+)", function(d) status = status .. d end) if (status == "1") then fibaro:log("Porte fermée") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", "220") else fibaro:log("Porte ouverte") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", "219") end fibaro:sleep(1*1000) et aussi ma question, est-il possible de rajouter entre chaque cette ligne la pour l'envoi de sms pour chaque ordre, ouvert ou fermé ^^ local status = "" local ipx_entree_capteur = "1" local ipx_ip = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") HC2 = Net.FHttp(ipx_ip) HC2:setBasicAuthentication("bou", "bou") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") string.gsub(response, "IN"..ipx_entree_capteur.."\":(%d+)", function(d) status = status .. d end) if (status == "1") then fibaro:log("Porte fermée") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", "220") -- Envoyer un Sms fibaro:setGlobal("FreeSms","La fenêtre de la buanderie est fermée") else fibaro:log("Porte ouverte") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", "219") -- Envoyer un Sms fibaro:setGlobal("FreeSms","La fenêtre de la buanderie est ouverte") end fibaro:sleep(1*1000) Bon je crois que non, car il me polue en SMS, rhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!
  5. @mprinfo, GG comme d'hab, superbe taf de pro ! J'ai pas de volets roulant, mais un travail énorme pour les autres ^^ Merci
  6. essai ce lien, peu être trouveras-tu les bonnes lignes de code pour ta caméras ! http://www.ispyconnect.com/sources.aspx
  7. salut les garçons ^^ Merci de votre retour Pour tous mes tests, les scènes sont ultra basique : ex : image jointe !!! J'avais créer une variable No_Condition pour autre chose, alors dans la scène avec un (id) ex:225, dans le push 1 de l'ipx je lui donne le numéros de la scène 225 et lorsque je retire l'aimant du détecteur, il m'allume comme dans la scène la plug ou il y a ma console xbox ! donc ca fonctionne, par contre je n 'ai pas de visuel nul part avec des icons pour ouverture et fermeture de fenêtre !! @BenjyNet merci je veux bien le bouton je testerai bien ca @JGOU78, merci de l'info je vais tester également @pepite et jojo mes grand maîtres, merci du conseil, il va y avoir bcp de taf pour moi, après une fois que j'aurai tout piger lol, j'aimerai faire un tuto pour les noob comme moi A toute suite les garçons ^^
  8. humm !! colle un petit sticker 2 sur ta box, ca marchera ? Ok je sort
  9. Bonsoir à tous, J'essai toujours et toujours Voila ce soir, mon test ce fait sur mon ipx800 et un détecteur de porte GCE (lien ci bas) http://gce-electronics.com/fr/nos-produits/70-capteur-proximite.html L'installation sur l'ipx sans problème, je ferai un tuto une fois le tout réalisé et fonctionnel (ca sera mon premier ) Installation physique du détecteur de mouvement sur l'ipx sans problème, dans la partie push 1, j'ai mis la commande /api/sceneControl?id=221&action=start J'aimerai inclure dans ma HC2 ce petit truc en ajoutant deux icons, une ouverte en cas d'ouverture et une icon fermée si fermée. Dans une scène cela fonctionne, par contre j'aimerai savoir si il est possible de faire un genre de VD ou autres avec l'animation des icons fermé/ouvert ??? La ce soir je sèche
  10. Salut MasterBT, Prise en charge total, et remonté également sur les six ports ! de la conso *
  11. j'ai beau testé dans tous les sens, rien ne veut fonctionner ......... --[[ %% properties 122 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(122, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(235, "sendDefinedEmailNotification", "5"); fibaro:call(23, "sendPhotoToEmail", "papa"); end L'idée serait de recevoir en rafale les images sur le mail et en sms
  12. cybersquat
    Foscam Et Hc2 V4.x
    pourtant j'ai beau testé.... IE fonctionne aussi Vais faire un gros coup de ménage !
  13. sur syno, connais pas du tout ! Qnap et Thecus oui...
  14. cybersquat
    Foscam Et Hc2 V4.x
    ok, de mon côté je vois sur la page principale de ma hc2 que ca clignote l'image cassée, comme si elle voulait se connecter ou afficher l'image mais ne pouvait pas ---------- Bon ca fonctionne sous firefox, pas sous chrome, bon je reste sous firefox le temps de Merci de l'astuce ^^
  15. @Jojo, yes tiens nous au jus, car ca peut nous arriver lol, pas à l'abris de tout ca mdr
  16. cybersquat
    Foscam Et Hc2 V4.x
    @pinou, la tu ajoutes un code dans une scène c'est bien ca ?
  17. @Jojo, j'ai eu le même problème, et comme dit Lazer, lol j'avais faillit péter un boulon, c'est la détection de mouvement qui me re activait les cameras, du coup, j'ai positionner des zones de détections, plus de problèmes.
  18. GG darklite44, Tu as bien raison, faut rien lâcher !
  19. @Did, Ah oui j'avais pas pensé lol ! J'attends la réception de celui-ci pour commencer a jouer avec J'ai hâte de tester le tuto de darklite44 ^^ C'est vraiment intéressant .
  20. @Did, Merci Didier, je vais en faire la demande dès lundi, espérons que ca soit pas trop long avant qu'ils viennent !
  21. Salut c est moi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. ah oui un capteur, en zwave je sais pas pour les plantes, moi j'ai que la netatmo mais pas prévu pour mes plantes lol
  23. @D-GK Super merci beaucoup Y'a pas une chose à demander a EDF je crois concernant ca, pour la lecture, ce n'est pas par défaut je pense ? @darklite44 Je vais bientôt recevoir le mien d'ici peu, et je cherchais un partage d'expérience sur les branchements, n'étant pas du tout caler sur la chose, je cherche les infos partout lol. En tout cas merci de ton tuto !
  24. Excellent, As tu en complément une schématique pour brancher ton écho device ?
  25. @Bouliboule, à‡a pourrait pas faire ton affaire ca ? Après je ne sais pas si tu peux le remonter sur la HC2, ca aucune idée ! FONCTIONS : Contrôleur d'arrosage connecté Ajuste automatiquement le niveau d'irrigation, en se basant sur les données météo géo-localisées passées et prévisionnelles (Mode SMART) Contrôle automatiquement l'éclairage de votre jardin, en fonction du lever et coucher de soleil, tout au long de l'année Conservez le plein contrôle de votre console de jardin GreenIQ via votre iPhone, iPad, smartphones Android / tablette, PC, Mac et autres appareils compatibles avec le Web (Mode MANUEL) Connexion Wi-Fi ou Ethernet Utilise la technologie Cloud qui vous permet d'accéder à votre console de jardin à partir de n'importe où, et n'importe quand Résistant à l'eau (norme IP65) 6 zones d'irrigation peuvent être définies : Prise en charge de vannes d'irrigation 24V Canal de commande d'éclairage du jardin La fonction "Pause gel" protège votre système d'irrigation, en interdisant l'arrosage lorsque la température tombe en dessous de 3 ° C Jusqu’à 4 programmes indépendants par zone (permet arrosage matin ET soir par ex) Heures de début/fin d’arrosage configurables Les jours de la semaine où s’opère l’arrosage" sont configurables Possibilité d’arrosage périodique « tous les X jours » Interruption immédiate de tout arrosage si demandée par l’utilisateur. Compatible avec la station météo Netatmo Compatible avec le capteur pour plante Koubachi Compatible avec le capteur pour plante Flower Power de Parrot Prise en charge jusqu'à 4 capteurs analogiques supplémentaires (ex. un capteur de pluie) Interface utilisateur très intuitive. GREENIQ - Contrôleur d'arrosage Wi-Fi 6 zones
