cybersquat
    987
Tout ce qui a été posté par cybersquat
  1. sur mon bloc je ne sais pas, pour être honnête, je n'y connais rien du tout. Je test l'alim temporairement de l'ipx, j'en ai un deuxième, et le temps de recevoir ceux qu'il faut .
  2. je viens de regarder sur le site off de GCE, il n'en parle pas, après ca devient trop technique pour moi ! Tin ! j'aurai du prendre sur le site le bloc d'alim J'ai ca pour alimenter mon ipx http://gce-electronics.com/fr/alimentations/73-alimentation-12v-125a-rail-din-ipx-800-v3.html
  3. Yop, Oui j'ai commandé le modèle identique, c'est gros lol Dommage pour les blocs d'alim merdoum ! Ceux qui est bête je peux pas la testé du coup et le temps que j'en commande un, semaine prochaine mince Je peux l'alimenter via l'ipx le temps de ? ou pas du tout ----------- vu ton schéma, je crois pas... purée les boules
  4. Salut Moicphil, ayé je viens de la recevoir, sur la doc technique, il dise pour l'alimenter entre : Alimentation : 9 à 15.5Vcc.J'ai une alimentation d'une caméra foscam que je me sert plus du tout qui correspond à Modèl : SAW-052000 100-240V INPUT : 50-60Hz 0.5A AUSGANG 5V --- 2000 MA Tu crois que ca peut aller ou j'ai plus qu'a acheter une autre alimentation ? Sinon j'ai bloc d'alim OUTPUT 12V -6A 14/15/16 - 5A INPUT 100-240V 1.6A Merci de ton retour
  5. Super ton démo. Pas pour moi non plus, j'ai pas ce support la
  6. hello Jojo et tous, Oui je me mêle souvent avec les actions et réactions ceux qui me perd dans mes créations de scènes. ET j’avoue que le LUA c'est pas la peine, j'y comprends rien
  7. Le OU ne sert pas a activer l'un ou l'autres justement? Je pensais que le OU permettait de faire, si détecteut de mouvement entrée n'est pas activé par une alerte, si celui du garage est activé par un truc, etc etc
  8. je voyais pas comme ca, je pensais que tout allait s'éteindre vu que j'ai mis sur OFF la la scène est fait à l'envers?
  9. Le premier correspond a éteindre les multiprises zwave sur l'ensemble de la maison. Le deuxième groupe de module lui est en ALERTE, ce sont les détecteurs de mouvements
  10. Nettrust, Oui apres le ALORS, on est d'accord qu'il déclenche la lumière, etc.. , si un des dispositifs plus haut se met en alerte ou l'ouvertures des portes ? Je pense que tu as été clair ... lol fab971, y en a un qui déconne ????
  11. Bonjour Nettrust, LUA connais pas du tout pourquoi j’utilise me mode bloc. Normalement le ALORS, c'est si il y a détection de quelque chose non ? que la le reste en bas doit s'activé ?
  12. Bonjour à tous et désolé les admins si le sujet n'est pas au bon endroit. Je galère toujours et toujours avec mes scènes, je deviens fou !!! Celle-ci en pièce jointe je pense devrait fonctionner mais NON. Dans l'esprit j'avais souhaiter que dès que le mode ABSENT est activer, celle-ci devait éteindre un groupe de module (ex: multiprise zwave etc), les détecteurs de mouvements en ALERTE, les détecteurs de porte en ALERTE également. J'ai mis le ALORS pour qu'il y est des actions si il y a des mouvements ou sur l'ouverture des portes via les modules. Le problème qui suit, la lumière s'allume dans l'entrée aussitôt (même sans mouvement dès que l'on clique sur le mode ABSENT), les modules ne s'éteigne pas comme prévu et par contre je reçois les notifications d'intrusion alors qu'il n'y aucun mouvement ni de porte qui s'ouvre. j'ai créer un VD - MODE - et les variables ont été crées également. 1- ABSENT fibaro:setGlobal("Mode","Absent"); fibaro:startScene(320) 2- MAISON fibaro:setGlobal("Mode","Maison"); fibaro:startScene(321) 3- VACANCE fibaro:setGlobal("Mode","Vacance"); fibaro:startScene(322) Si quelqu'un voit mes erreurs, je suis preneur
  13. Merci beaucoup de l'explication.... je te remercie
  14. merci de ton retour rapide quand tu dis la sirène sonnera quand il manquera le + de blocage, désolé, j'ai pas compris, tu voulais dire quoi au juste? PS = as tu les icones de dispo ?
  15. Salut Moicphil, Oui oui je comptais l'alimenter de façon extérieur comme sur ton schéma. Voila pourquoi je voulais brancher sur le 8 et 9 de mon ipx, car au début cela est utilisé par mon portail CAME. Je veux être sur lol avant de faire des bétises donc je serai sur led 8 et 9 ? Merci
  16. 8 et 9 sur l ipx pour alimenter la sirène
  17. Hello, Si je connect sur l'alimentation 8 et 9 il y a une modification dans le VD a faire ou pas selon toi ?
  18. Merci Pascal, as tu des icons qui pourraient aller avec ? même si tu aimes pas ca
  19. Oui faut une licence... Apres on peut rencontrer des bugs d'affichage sous IE a cause de JAVA et il peut dire que le certificat n'est pas accepté balbalbla....
  20. pareil, et ils ont même ^pas une semaine
  21. Moi ca impacté l'icon de mes piles, sont rendus presque à0, même sur les nouveaux détecteurs de fumées.
  22. Mise à jour en cours.... en attente
  23. Salut Did, Justement je suis entrain de vérifier tout ca, sur 5 j'en ai que 1 qui me fatigue
  24. purée oui ca hurle sévère !!!! c'est bon ma femme hurle aussi Par contre avec de la fumée a coté, il dit rien le bougre .
