98 -
Tout ce qui a été posté par yassinex
Pareil, retour de vacances ! Merci Steven là je me fais peur en regardant mon réseau, quel cauchemar, je sais pu quoi faire ...... Il est ou le bouton : Calculate and Optimize...
C'est top cette présentation @Steven peux-tu partager le php stp ? Merciiii ! Mon réseau me fait peur... même avec Rebuild Mesh total c'est encore le Bazar...chai plus quoi faire, chai plus quoi dire.... à part..... On est les champions on est les champions....
Merci ils disent donc : Je sens que cela va alourdir GEA...
Noooooon, pourtant c’était classe Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Top TinMan, you’re tha man :-) Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Pour le moment tout fonctionne sur GEA, je n’ai pas constaté de tache no réalisée, hormis le message debug sur les api... à suivre... Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Update avec +70 module, pas de problème identifié ce jour. Ils ont quand meme de l'humour chez Fibaro, appeler une MAJ ".503" , avec l'historique des plantage suite au updates, il fallait oser…. quel hommage ! Sinon, c'est plutôt cool le Backup externalisé.. avec les icones et tout …. top ! Reste à savoir si on peut le réimporter sur une box de secours (en changeant initialement le numéro de série dans le fichier info à l'intérieur de l'archive .fbi )… ça serait parfait dans le cadre d'un crash matériel ! Quelqu'un à essayé ? Sinon concernant les scènes, j'ai remarqué que GEA n'aime pas trop cette release… j'ai pas mal d'erreur du genre [error ] API not found dans le débug…. je ne sais pas quel impact ça aura, je n'ai pas pu identifier dans le code ou ça coince !?!
ça me met : "Action réalisée avec succès" quand je clique sur Mode Inclusion immédiatement !
Bizarre, de mon coté le mode inclusion disparait immediatement. Tu as quelle version du plugin ? la stable la beta ? La mienne : 2017-06-21 09:54:30 Version 2.4
/dev/ttyACM0
C'est le cas. Le wallplug est exclu de la HC2 + un RAZ. Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi quand on click sur le bouton "mode inclusion ou explusion" le boutton de desactive casi instantanement. C'est comme un timeout reglé sur 0... du coup je ne sait plus si je suis en mode inclusion / exclusion ou rien du tout....
Hello les amis, premier retour d'éxperience avec Jeedom...... J'ai installé sur un ESXi 6.5 hosté sur mon NUC : Une VM Debian 8 32bits ( 4G RAM, 2 vCPU) Jeedom 3.0.11 avec tous les plugins installés en version stable. Plugins : RFXCom, Netatmo, Netatmo thermostat, Eco-devices, Mobile et bien évidement OpenZwave..... Clé USB Z-wave Aeonlabs Z-stick Gen5, pour suivre les recos (en passant elle est top car autonome aussi, très pratique pour les inclusions). Maintenant, le résultat : RFXCom : fonctionne nikel avec mon RFXcom USB, testé avec un capteur Lacrosse que j'ai trouvé dans un placard !.... donc RAS. Netatmo : Se synchronise nickel, remonte les infos... RAS Eco-device : top également. RAS Mobile : Pas compris l'interet d'avoir un plugin pour le moment....a suivre. OpenZwave : Aka le module le plus important pour une migration vers Jeedom :et ben pour le moment ... c'est pas top ! Pour l'OpenZwave, j'ai galéré et je galère encore pour inclure un simple Wallplug de fibaro..... le seule moyen que j'ai trouvé pour le moment c'est de retirer la cle z-wave et faire une inclusion en mode autonome, le remettre sur le NUC et resynchroniser avec Jeedom pour faire apparaître le Wallplug...... ouch !!! Pour le moment pas possible de lancer l'inclusion exclusion depuis Jeedom.......les boutons Mode inclusion / Exclusion se désactivent instantanément..... Bug ou feature ? J'ai même tenté de forcer le Z-stich en mode SUC.... sans succès.... Sniff sniff C'est pareil pour vous ?
Excellent ! Merci
Pour ma comprehension, a quoi va servir une cle Bluetooth sur Jeedom, c'est pour Apple Home ?
Je ne remercierai jamais assez notre vénérable @Steven pour son génialissime GEA. Tu m'a fait gagné des nuits de sommeil mec ! En toute franchise, c'est tout ce qui va me manquer en passant sur une autre solution.... en plus, bien évidement, de ce drôle de sentiment d’excitation et d’inquiétude quand je clique sur e bouton "Update " a chaque nouvelle beta.... Et merci @sebcbien pour ton poste très instructif.... j'ai pas encore fini de lire @chris6783 c'est rassurant de savoir que 90 modules tournent sans broncher sur un Jeedom sur Docker...encourageant ! Les performances vont clairement être plus importantes sur une VM dédiée que sur Doker tournant dans un Syno ( Quel Syno as-tu ? ) @i-magin Super poste merci pour tes conseils, je vais prendre la clé Z-WAVE PLUS Z-STICK (GEN5) AEOTEC après un weekend de test et de documentation...cela me semble nickel comme solution sur le texte.. Je souhaite exploiter une dernière piste sur la HC2, avant de la mette sur leboncoin @Nico est-il possible de m'envoyer le mdp root en MP stp, tu te connecte à la HC2 en ssh ? sur le port 22 ? Merci d'avance.... Et vive ce forum ! Yassine
Merci les gars, Je trouve que la meilleure chose concernant la HC2 c'est: 1- Sa communauté franchie 2- et ce forum :-) Merci pepite pour ton retour rapide et complet Je trouver quand même que c'est inacceptable que d'une box à une autre tu as de l'instabilité "aléatoirement". Il doit y avoir un moyen de chopper le truc qui mer*de... dans un syslog /var/log/* par ex..... mais comme j'ai pas le compte root pour y aller sans trop de casse .... Pour ma part je redémarre la box tout les jours via une tache GEA, donc tous les services sont relancés quotidiennement, sans pour autant régler le pb définitivement, sniff sniff.... Merci i-magin pour le tuyau pour les FGK, je vais lire le topic "Mon test Jeedom" avec attention. J'ai comme toi un Nuc avec ESXi dessous avec quelques VMs ( Plex, LAMP...), je vais déployer une debain et installer la nouvelle version de Jeedom pour voir ce que ça donne.... Mais je sais par avant que pour réellement savoir, il faut migrer mon install ( aye, 70 modules, 250 taches GEA ) ! J'ai déjà pas mal de questions sur Jeedom, l'appli iOS, la simplicité de la migration..etc, mais je vais d'abord lire ton topic avec attention. Merci Nico pour ton retour, Oui pour le FGK je sais que ce n'est pas lié à la box... le module lui même qui est à mon sens pas bien conçu ( pourquoi doit on faire plusieurs manips bizarres sur la HC2 juste pour changer une pile ? ), j'ai pour ma part utiliser tous les workaround ( de laser pour la désactivation avant changement de piles, de la relecture de la conf sur la V4...) rien ne marche, sauf l'exlusion + reinclusion .....:( Pour ma part une sauvegarde externe = Sur Mon disque dur USB, sur mon Nas, sur ma disquette 3,5 pouces ou sur ma carte perforée ... et surtout pas sur leur cloud... (suis je le seul à constater que la HC2 se "cloudifie" de plus en plus...) Pour le PRA en mode 2 HC2, c'est effectivement pas cher par rapport au gain. Par contre cette solution ne fait que limiter le risque (ou le diviser par 2 ), car on aura toujours 2 black boxes avec les mêmes failles.... Dans tout les cas c'est effectivement mieux, donc merci pour le tuyau et pour la confirmation Nico
Bonjour, Après quelques années d’utilisation de ma belle et buggy HC2, je suis arrivé à la conclusion que, peut-être, l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai acheté la HC2 en 2013 comme beaucoup de gens ici pour les raisons suivantes: Configuration et exploitation locale ( pas de cloud ). Acces externe via redirections de ports réseau sur mon routeur. Interface sympa. Customisable grâce à LUA... Applis iPhone/Android Sympas et puis, c'est subjectif, c’est quand même Fibaro, le producteur des module Z-wave, petits, sexy et Fiables (sauf le FGK pour la gestion des piles ) Mais, depuis la V4, je constate que la HC2 n'est : Pas stable dans la durée. Obligé de redémarrer la box, car elle plante de temps en temps, aléatoirement.... des fois, même la tache de reboot ne se lance pas … il faut redémarrer la bette electriquement….et quand je suis en dehors de chez moi genre en vacances, plus de domotique…hein ! Le changement de pile des FGK est toujours un cauchemar qui finit par une exclusion et ré-inclusion du module ....et donc le changement des ID sur ma scène GEA. HC2 ne supporte pas d'autres protocoles.... rfcom, enocean...etc .. Le problème N°1, aggrave mon sentiment d’inquiétude sur le côté Black Box de la HC2. Si le matos tombe en panne, tu ne peux pas faire une restauration comme un serveur / PC classique…. c’est RMA, beaucoup d'indispo…seulement et uniquement si tu es toujours sous garantie… Je viens du monde des Infrastructures IT, et la notion de disaster recovery est importante pour moi. Alors je cherche finalement une solution domotique qui me laisse dormir tranquille, ouverte, sauvegardable, customisable….et simple d’usage ... mais quand même pas DIY à la RaspberryPi, plus trop de temps pour Geeker J’ai entendu parler de Jeedom, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ? Est-ce stable ? Remplace-t-elle une config HC2 avec GEA ? D’autres alternatives ? Merci d’avance pour votre aide et désolé pour ce long poste ! Yassine
Idem pour la partie device. J'ai des assersion failed Merci Steven pour le tip !
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Ahh Super ! Bonne nouvelle. J'ai toujours cru que l'association entre une Box et un module était exclusive. Je suis étonné de savoir qu'une copie de sauvegarde suffit pour remettre une association Box/Module. En terme de sécurité Z-Wave c'est pas top (et c'est tant mieux pour nous dans ce cas). Merci Lazer et Chris pour ces infos Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui, mais j'ai cru comprendre qu'un backup n'est pas transférable vers une autre box, à cause de la sécurité mise au niveau de le dungle/cle USB de la HC2... Non ?
Salut Lazer , Je pense me prendre une 2eme HC2 pour l'utiliser comme Fail Over. De cette manière, si ma principale box est HS, la seconde reprend le relais. En somme, tout les modules seront partagés du Master vers la Slave, je ferai une copie des Scènes (avec prise en compte des nouveaux ID modules) et réimportation des icones...etc As-tu testé ce scénario ? Penses-tu que c'est faisable ? (Au prix de la box, je préfère confirmer )
Merci Laser pour tes explications. Je vais regarder l'aspect sensibilité de plus près aujourd'hui. Par contre, pour tes détecteurs extérieurs les as tu mis sur Pre alarme faible / Forte ou Alarme normale ? En déclenchement immédiat ou différé ? @Goodkyng : comme le précise Laser, les réglés ont changé, c'est soit le parrain ou le parrainé qui obtient un module gratuit, c'est bien pour ça que j'ai demandé a une "âme charitable" de me parrainer afin de finaliser mon installation :-)
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Hello, domotisé "centralement" avec 2 DIAG63ARX, comme décrit par Lazer. Pour le capteur extérieur, je souhaite le connecter avec un FGK, mais je me pose déjàla question de la fiabilité du dispositif sur le long terme (impact sur les batteries...). Mais j'avoue que pour le moment e dois d'abord régler le problème de détections du module extérieur, car pour être détecté il faut vraiment faire des efforts, des gestes, sauter ds tous les sens...ça m'inquiète. Pour le parrainage, il faut remplir un formulaire sur le site de Diagral. https://www.diagral.fr/fr/parrainage-alarme-automatismes/ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Hello, Juste pour vous dire que j'ai intégré mon System Diagral fraîchement acheté à ma HC2 grâce à ton tuto Lazer ! Un grand merci :-) PS: Si une âme charitable pouvait me parrainer pour obtenir un dernier module ça serait top. Merci d'avance/
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Pour info, les performances affichés concernent ma box, qui gère plus de 50 mudules "réels" ( toute la gamme Fibaro / Aeon Labs, Danfoss, ..etc) et près de 30 modules Virtuels ( Karots, Netatmo, EcoDevices, TV, Meteo, Passerelle Jeedom....et autres plugins...) + Quelques scenes LUA + GEA avec plus de 350 régles ( lignes ) perso. Donc au vu des résultats, oui il y'a une GROSSE baisse de performances sur le moteur LUA en V4. Voila pourquoi je suis revenu sur la v3.6 Pour l'exemple, sur la V4 j'avais des latences de +15 secondes entre une detection de mouvement et l'activation de la lumière. sur la V3 c'est instantané....
