Fanfan2b
14 -
Tout ce qui a été posté par Fanfan2b
ok merci bien àtous ! reste plus qu'àse lancer ! vuque je suis un peu nul en électricité je vais un peu galérer c'est sur
ok merci, et pour le neutre il suffit juste qu'il passe par la ce n'est pas important d'ou il vient et ou il va?
Oups j'oubliais ! si je ne prend pas le Fibaro car j'ai "le neutre" je dois prendre quel Qubino svp? au niveau du neutre il suffit juste qu'il en passe un dans la boite pour que je puisse me raccorder dessus? on s'en fou d'ou il vient et ou il va?
Ok merci beaucoup pour vos réponses Did et Joacbe j'y vois un peu plus clair maintenant (jeu de mots lol) super sympa de votre part
ok merci Did pour tes réponses très claires ! donc en résumé se sera uniquement le module Fibaro qui fera office de variateur, ok.. maintenant reste à savoir quel est le module Fibaro à installé as-tu la référence du modèle à tout hasard stp? si oui, niveau branchement rst-ce bien compliqué? en te remerciant encore pour ta patience envers un novice en la matière
Merci quand même Floflo42 pour ta réponse Merci aussi à toi Did quand tu me parles de bouton poussoir je suis ok mais comment je fais ensuite pour allumer d'un seul coup et éteindre aussi d'un seul coup... cela voudrais dire que je serai obligé d'installé un double bouton, un interrupteur 1 module pour l'allumage et l'extinction et le second en bouton poussoir 1 module pour faire office de variateur?
Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide svp voilà j'ai dans mon salon 6 spots à leds 5 W (gu10) dimmable et mes spots sont reliés à un variateur de lumière mural de type "Ecovariateur Legrand Mosaic 78407" (sans neutre) et je voudrais pouvoir allumer mes spots à distance grace à un module Fibaro tout en conservant si possible mon variateur mural d'origine afin de gérer l'allumage de mes spots manuellement aussi. D'après vous quel type de module je devrai installer? Merci par avance pour votre aide
Fanfan2b a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
je reviens vers vous pour être un peu plus éclairé svp, voilà j'ai fais le calibrage impeccablement et je vous remercie à tous pour m'avoir guidé le souci c'est que le calibrage est légèrement faux étant donné que le volet descend plus vite qu'il ne monte et du coup le module fait une moyenne ce qui fait mon ouverture à 50% est en réalité à environ 40%, bon ça c'est pas grave puisque j'ai modifié tout ça dans les valeurs en 60 dans "valeur brute et en marquant 50% dans description ainsi qu'une icone avec marquée 50 % et du coup quand je clique sur l'icone de mon volet en demandant 50% je me retrouve bien avec une ouverture de 50% la ou ça déconne un peu c'est que je voudrais ouvrir mes volets en position "vénitien" mais pour ça je suis obligé de mettre 12 ou 13% dans "Valeur brute" et je rajoute une cione avec marqué "vénitiens" mais lorsqu'ensuite je clique dedans mon volet se met bien en positon vénitien mais l'icone disparait pour laisser place à une icone d'origine qui m'indique "20%" d'ouverture apparement on ne peut pas mettre de valeur entre 10 et 20 il faut obligatoirement des chiffres ronds ah j'oublais de préciser je suis sur une box eedomus... quelqu'un à entendu parler de se problème? -
ok merci Fanou je viens de le voir en effet. -
merci Lazer pour ces renseignements, je suis novice peux-tu me dire comment faire une calibration stp? -
mince dommage! merci quand même ! -
slt Fanou, depuis mon appli mobil eedomus mais aussi depuis un pc. -
Bonjour àtous! voilàje viens d'installer mes trois volets électriques avec les modules Fibaro FGRM-222 tout fonctionne àmerveille sauf que je ne peux faire que des montés entière et descentes pareil, alors que je voudrais pouvoir les ouvrir àdifférents pourcentages, est-ce que quelqu'un connait la manip svp? -
Bonsoir àtous !je suis un peu geek sur les bords et je débute dans la domotique, je suis tombé sur votre forum qui a l'air pas mal du tout ;-) et comme j'ai des modules Fibaro ça tombe bien ! :-) merci de m'acceuillir parmis vous ! J'aurai besoin de votre aide pour différents montages ;-)
