227 -
Tout ce qui a été posté par p78ch201
Bonjour à tous, j'en appelle aux pros de ce forum. J'aimerais si possible, coupler l'interphone de mon immeuble avec le HC2 pour : - recuperer l'image de l'interphone - avoir une notification quand l'interphone sonne - ouvrir la porte de l'interphone depuis un module depuis l'interphace HC2. mon interphone est un Urmet 1702/17 (modèle Noir et Blanc), modèle 5 fils. J'ai récupéré le schéma de cablage sur le site du fabricant, mais ça n'a rien a voir avec ce qui est fait chez moi... Pensez-vous que mon idée soit faisable ( module universel fibaro ??) ?
merci pour les infos ! ça c'est un bel exposé complet !! je le garde dans un petit coin de l'ordi pour le temps ou je franchirais le pas pour le rack 19' (qui est assez encombrant, pour le moment, tout est plus ou moins en vrac sous l'escalier...)
voir ça : CABLE COAX RG316 AU METRE Type de câble coaxial: RG-316/U Couleur de la gaine: Marron Matériau de la gaine: FEP (Éthylène-propylène fluoré) Nombre Max. de brins x Taille des brins: 7 x 0.17mm Matériau du conducteur: Acier enduit de cuivre Diamètre, extérieur: 2.49mm Impédance: 50ohm SVHC: No SVHC (20-Jun-2013) Atténuation à 100MHz: 3.61dB Atténuation à 400MHz: 6.89dB Atténuation à 1GHz: 19.03dB Capacité par mètre: 105pF Couleur de la gaine: -0 Couleur, isolation secondaire: Brun Matière, isolant secondaire: Propylène éthylène fluoré Organismes d'agrément: MIL Spec Plaquage conducteur: Argent Tension, fonctionnement RF: 1.2kV Type de blindage, primaire: Tresse en cuivre plaquée argent
je suis tombé sur ça (mais bon, les dB en echelle logarithmique, suis pas sur qu'une bonne vielle règle de 3 fonctionne) : Le câble ne devrait pas faire plus d'un mètre ( grand grand max !) Type: RG174 Impedance: 50 Ohm Conductor: 7 x0.16" Material: cuivre couleur : noire diametre externe: 2,80 mm Vendu au mètre Attenuation dB/100m 50 MHz 20.70 db 100 MHz 26.20 db 200 MHz 40.00 db 400 MHz 57.20 db 800 MHz 66.00 db 950 MHz 88.20 db • Utilisation: Antenne • Type: RG174U • Impédance: 50 ohms
c'est déjà vachement plus clair !!! me demandais aussi, comment tu faisais pour savoir que l'armoire aurait des portes !! donc câble avec antenne pour déporter l'antenne à l'extérieur, plus qu'a récupérer la spec du cable, doit pas être trop sorcier.... pour l'eteindre / rallumer depuis UPS => trop compliqué, je vasi passer mon chemin pour le moment
Merci pour la réponse, mais je n'ai pas bien compris ce passage la
Bonsoir à tous, j'ai comme projet dans le futur de regrouper mes équipements réseaux dans une armoire 19' ( UPS, NAS, Switch, Routeur, freebox). Je souhaiterais idéalement y loger également le HC2, mais quid de l’émission des ondes z-wave depuis l'intérieur d'une armoire métallique ? Pour le wifi, j'ai évité le problème avec des points d'accès déporté (donc pas d’émission wifi depuis l'armoire). Les ondes z-wave vont-elles passer correctement depuis l'armoire ? possibilité de déporter l'antenne du HC2 ? autre question : en cas de coupure de courant l'UPS envoie un signal au NAS qui s'éteint proprement. Idem pour les Ordis. quand est-il du HC2 ? est-il possible de l'éteindre en cas de détection de coupure de courant mais aussi de le rallumer quand le courant revient ? merci
perso, j'en ai eu marre d'attendre que micasaverde bouge ses fes.... Rien ne s'est passé depuis 1 an, a par les devs des différents plugins qui ont quitté le navire les uns après les autres. alors que pour le HC2, les mises a jour sont régulières. l'intégration des différents modules est très simple. Seul probleme, le manque de compatibilité avec autre chose que le Z-wave (genre enocean, rfxlan, etc.)
Je conseille également les partenaires du site, de plus, si tu as plusieurs éléments àacheté, il suffit de les contacter, il peuvent faire un geste commercial
tout s'explique ! Le neutre du module est branché sur la sortie Output, donc effectivement mon module est en série. Du coup, je me dit que c'est pas forcement trop mal pour détecter les ampoules grillées
je ne sais pas trop, dans le doute, je viens de faire une mise à jour forcée (je voulais juste redémarrer la box, me suis planté) du coup il m'a réinstallé le même firmware (peu pas faire forcement de mal) ça me parait étonnant aussi qu'une ampoule grillée passe le module en "mort", mais bon, c'est ce qui s'est passé.. (cours-jus dans l'ampoule qui passe le module en défaut ?)
non. il me semblait que le bypass était nécessaire en dessous de 25W ?
le disjoncteur est OK (il pilote d'autre lampes qui fonctionne correctement). EDIT : je viens de vérifier avec une autre lampe et oh miracle ça refonctionne. A force de trafiquer les interrupteurs, j'en oublie de vérifier les ampoules.... Ca m’étonne quand même, l'ampoule à 3 jours (je l'avait changé par une neuve de 35W dimmable)... sujet résolu !
Ce week-end j'ai installé 3 FGD211 pour contrôler des va et vient (3 pièces différentes). Les 3 fonctionnaient très bien, mais après 2 jours (voire 1), un des FGD est indiqué comme "mort" dans l'interface, j'ai beau le réveiller, il repasse à "mort" quasi automatiquement. La lumière reste désespérément éteinte (même avec les interrupteurs). J'ai vérifié mon câblage et tout semble correct, pas de câbles débranchés. le lien du cablage réalisé est ICI J'ai 2 boutons bistables, et les paramètres ont bien été modifiés. avez-vous une idée ?
Dsm5 installé hier. Mise àjour des paquets, notamment myphpadmin Les courbes avaient l air de fonctionner normalement ce matin, j ai juste jeté un coup d'œil
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
ça y est, j'ai fini d'installer tous mes modules => Étape 2 fini du coup, j'en rajouterai bien encore quelques uns , je sais pas quand m’arrêter. (une ou deux wallplug par-ci, des dimmers en plus pour quelques pièces ou je ne trouvait pas l'utilité d'en mettre, mais après tout...) j'ai un peu galéré avec le premier va et vient, jusqu'a ce que je lise le tuto jusqu'au bout => parametre 17 sur 1 maintenant tout fonctionne au poil ! il va falloir maintenant scénariser tout ça et peut-etre créer des modules virtuels. J'ai deja installer les superbes graphiques de Lazer que je trouve vraiment bien le simulateur de présence de lionel le module de xx (je sais plus à qui je l'ai pris) pour vérifier l'etat des piles. le module pour les radiateurs de clarkkent, qui marche super bien (avec l’arrêt pour ouverture de fermeture de fenêtres, exactement ce que je cherchais), mais que j'ai modifié pour obtenir un module comme ça : Pour le moment, la consigne ne sert à rien, il faut que je m'attèle à la partie de code qui gère le chauffage en fonction de la consigne, mais rien que le fait de modifier le module initial m'a fait comprendre un certain nombre de chose sur le LUA, donc pas perdu. Si ce n'est que je suis sur que mon code pourrait être grandement simplifié, si ça intéresse quelqu'un, je pourrais le poster (je gère chaque radiateur individuellement avec ce module, les plages horaires et les modes associés sont réglés par radiateur, pour pouvoir gérer chaque pièce différemment). J'ai aussi essayer une petite scène en mode bloc pour allumer la lumière de mon balcon automatiquement la nuit quand je sors pour regarder les plantes vertes , seul problème, l'interrupteur ne pilote plus la lumière (FGS211 derrière l'interrupteur) faut que j'y regarde plus en détail. Mes impressions jusqu'ici : Le HC2 est vraiment BEAUCOUP plus convivial la Vera, la programmation en LUA est relativement accessible (je ne me suis jamais penché sur le code LUUP de la vera), le paramétrages de modules est vraiment bien fait, bref, que du bonheur pour le moment. Je ne regrette absolument pas mon ( nouveau ) choix. quelques petites choses me manque encore pour que ce soit parfait : - géolocalisation de ma petite personne pour lancer des scénarios quand je rentre de la maison (genre, ouvrir les volets, passer les radiateurs en confort, etc...) - envoi de notification par smtp et non par l'adresse mail Fibaro (d'ailleurs, je ne me suis pas logué sur les serveur de fibaro, mais je reçois quand meme les notifs pour les piles, faut que je vois pour bloquer des ports du HC2 vers l'extérieur) les futurs ajouts de mon installation seront surement : - motion sensor - caméra IP maintenant, je vais m'attaquer à Sarah
en fait, j'ai fait un module qui est un mix entre ton module et celui de franckg16. Le mien ressemble à ça : En mode Auto, le module change de mode tout seul Reste plus qu'a faire en sorte que la consigne serve à quelque chose maintenant
j'essaie de me mettre au code LUA et je bloque sur un truc basique. J'ai créé un variable weekend, qui passe à 1 le samedi et dimanche, sinon 0. Dans ma gestion du chauffage, fortement inspiré des script de clarkkent609, j'ai déclaré des plages horaires. je voudrais que le mon script change le mode de chauffage pour la plage horaire donnée, en fonction de "weekend" mon script est : local time_1 = "06:00"; local heat_mode_1_2 = "Confort"; local time_2 = "08:30"; local heat_mode_2_3 = "Eco"; local time_3 = "16:30"; local heat_mode_3_4 = "Confort"; local time_4 = "22:00"; local heat_mode_4_5 = "Eco"; local time_5 = "23:59"; local heat_mode_5_1 = "Eco"; if (weekend == "1") then heat_mode_1_2 = "Confort"; heat_mode_2_3 = "Confort"; heat_mode_3_4 = "Confort"; heat_mode_4_5 = "Eco"; heat_mode_5_1 = "Eco"; Else heat_mode_1_2 = "Confort"; heat_mode_2_3 = "Eco"; heat_mode_3_4 = "Confort"; heat_mode_4_5 = "Eco"; heat_mode_5_1 = "Eco"; End en modebug, j'obtiens ceci [ERROR] 21:57:18: line 62: '=' expected near 'heat_mode_1_2' ligne 62 correspond à la ligne 21 ou est mon erreur ? merci
J'ai décidé de remplacer mes sondes oregon par des sondes evespring ST814 zwave. Je ne souhaitais pas avec plusieurs box z-wave, et je n'avais que 4 sondes oregon sur le rfxcom. certes le remplacement à un coup mais qui aurait pu être beaucoup plus important si j'avais eu plus de modules RFX, auquel cas, j'aurais plutot réfléchi à utiliser la vera comme passerelle pour récupérer les valeurs des sondes.
je suis déjà tombé sur une ferraille pas trop loin an voulant mettre une cheville dans le mur, au bout de quelques centimètres, ça voulait plus rien faire et j'ai fini par cramé ma mèche., alors creuser 5 centimètres pour mettre un boitier, très peu pour moi !! maintenant je fuis ces murs comme la peste Je vais finir d'installer les modules qui me restent à faire, ce sera déjà pas mal !!
je suis déjàpas très doué en électricité, alors rajouter un interrupteur... passe encore dans une cloison en plaquo, mais dans les murs en béton banchés, je ne vais même pas essayer... c'est plein de ferraille la dedans !
effectivement, mais pas la place de mettre 2 modules derrière le même interrupteur, c'est pourquoi j'étais parti sur ce module pour celui-ci en particulier. pour les autres j'ai pris des dimmer, pas forcement pour cette raison la, mais parce qu'il s'agit de va et vient. pour mon double interrupteur, tout fonctionne très bien depuis que j'ai changé la multiprise...
J'ai utilisé un FGS-221 et non un FGD c'est pour alimenter 2 charges depuis un interrupteur double Les FGD vont me servir pour les va-et-vient.
aujourd'hui, étape 2 (enfin tentavive ) Je décide de m'attaquer en premier à interrupteur double du salon qui pilote le plafonnier et une prise avec des lampes branchées dessus. j'ouvre mon interrupteur et la, c'est le drame => pas de neutre !!! d'un autre coté, quand on y pense, le neutre sert pas à grand chose dans un inter.... j'essaie pendant 2h de passer un cable dans la goulotte pour le récupérer dans la pieuvre du plafond ou se trouve le neutre mais forcement ça coince, donc finalement j'abandonne. je récupere un fil qui sert à un autre inter (qui servait pas a grand chose) et hop me voila avec un neutre tout neuf !! je fais mes petits branchement, je teste ça fonctionne donc j'inclue le module, je fais des tests depuis le home center, ça fonctionne je remets les caches et tout et tout, et hop, je fais mumuse avec mon inter double pour voir si le HC2 récupérer bien l’état et la c'est le drame ! je crois qu'un des relais à cramer à force de jouer avec (fragile ces petites bêtes !) mes lampes qui sont sur la prise reste allumer en permanence je me dis que je suis pas très doué.... sur 3 interrupteurs qui fonctionnaient, j'en ai condamné un pour récupérer un fil pour faire neutre et j'en ai un dont la charge reste en permanence allumer. sauf que l'histoire ne finit quand même pas si mal que ça et m’amène a une question sur le module. au moment ou j’écrivais ces quelques lignes, voila ti pas que la multiprise qui alimente les lampes est hors tension.... j'appuie sur l’interrupteur et ça s'allume, j’éteins et ça s’éteint ( pas essayer plus que ça, j’évite de trop jouer avec du coup ), Depuis le HC2, quand j'allume, ça s'allume, quand j'eteins, ben ça s'eteint pas.... sachant que sur cette multiprise il y a 2 lampe avec des ampoules basse conso de 100W et une lampe avec variateurs, est-ce que l'une de ces 3 lampes ferait déconner le module ? ou pire, y a-t-il un paramètre sur le module qui dit que ce dernier doit rester allumé un certain temps après activation ? EDIT : suite au fonctionnement "aléatoire", j'ai fait plusieurs tests, une lampe par une lampe puis 2 lampes, etc... j'ai remplacé la multiprise et tout semble fonctionner correctement pour le moment
