227 -
Tout ce qui a été posté par p78ch201
Il s agissait d une capture d écran sur la version 3.9xx alpha ( pré version de la version 4 ). On y voyait un bandeau avec écrit "advanced localisation" je crois que moicphill ou yohan a posté un screen short qq. part. Ça laisse présager d une amélioration de la localisation mais on n en sait pas plus
Vivement la v4 et l "advanced" localisation. Rien dans l alpha la dessus ?
Comme déjàdit par d autres : quel intérêt de hc2 a 600e si tu as la même chose avec hcl a 250e ? A priori, pas de lua sur hcl. Pour les scénarios, tu avais bien compris ma pensée
Attention aux limitations quand même... La ch.-l. te permettra de faire des choses simples. La différence de prix (300e) est relativement minime par rapport aux coût d une installation complète. Et plus l installation sera complète, plus la hcl sera limitée en terme de scénario
idem pour moi, je me suis servi du mode bloc pour 2 scènes que je viens de virer par du code LUA. heureusement que j'avais rpis la HC2. parce que le jour ou tu voudras passer de l'une à l'autre, ca va etre compliqué... tu vas revendre la HCL pas trop cher et racheter une HC2 + tout refaire (intégration de modules, scenes, etc.)
effectivement le prix n'est pas le même !! pour le chauffage, si tu n'as pas de fil pilote, alors tu dois pouvoir faire qqch en mode bloc (si temp > xx, allumer radiateur ; si temp < yy, eteindre ) pour la conso des wall plug, c'est tout bon, ça se fait tout seul pour ton dernier exemple de scene (si la temp est > à 25, fermer les volets), je pense que c'est faisable en mode bloc. je pense qu'on se sent vite limité par la HCL, surtout pour un informaticien, mais elle est tout de même très bien pour commencer, et c'est vrai qu'elle a des avantages en terme de taille et de montage (rail DIN)
tant pis !! peut-être dans la v4 (on peut rêver àmon avis) merci pour ta réponse
-pour le chauffage, la plupart des modules virtuels postés ici utilisent du code LUA => HCL à proscrire car pas possible donc HC2. -pour les volets, etc, ça doit être possible de faire des scènes blocs, mais ça va être assez limité, le LUA est plutôt facile à comprendre et je ne doute pas qu'un informaticien comme toi va être bloqué par ça, et en LUA, tu pourras paramétrer bcp plus facilement les différents cas de figures souhaités. pour le panneau chauffage, a priori de ce que j'ai compris, il faut un thermostat particulier pour utiliser le panneau chauffage, un module virtuel ne peut pas être utilisé comme thermostat. qu'entends-tu par relevé de température électrique ?
j'avais une idée de module virtuel, mais je ne sais pas si c'est possible (probablement, mais comment m'y prendre). j'aurais aimé avoir un module virtuel qui me donne la charge du processeur et la mémoire du HC2, un peu genre gestionnaires de taches il doit bien avoir un moyen de récupérer ces paramètres sur l'API ?
bienvenue sur le forum pour le coté fainéant, ça me parait compliqué, surtout au début, mais une fois que tout est en place, ça se calme un peu et encore... pour les économies, faut pas non plus espérer un retour sur investissement trop rapide parce qu'un module appelle une idée, qui appelle d'autres modules qui appellent d'autres idées, etc... (tu auras compris le principe ) en revanche beaucoup de plaisir quand on arrive à faire un truc qui marche !!!!
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsd37 - Répéteur / Amplificateur De Signal Z-Wave
p78ch201 a répondu à un(e) sujet de p78ch201 dans Aeon Labs / Aeotec
@Nico : elle est ou cette option -
HS ON : si tu veux j'ai un vieux lapin qui me sert à rien (attention le premier !!) je m'en sers pas parce qu'il veut une clé WEP pour se connecter au wifi, et j'aime pas le WEP... HS OFF
j'ai réglé mon problème tout seul : un petit redémarrage du HC2, histoire de et hop, tous les icones s'affichent bien à leur place !
merci pour cette réponse, y'a plus qu'a... -
je viens de faire un petit test vite fait et ça me donne ça avec mon compte utilisateur : Chaque fois que je déplace un module ... j'ai droit à une erreur 403 ! ça déplace le module quand même, mais si on change de panneaux et qu'on revient sur le panneau des modules, tout est retourné à sa place de départ... donc je vais devoir creuser ce soir !
hier, j'ai supprimer mes capteurs FGK pour les réinsérer avec une sonde de température branchée dessus. depuis, dans l'application mobile, je vois bien les lignes correspondantes a chacun des capteurs, mais pas d’icône à coté. les seul icone visible sont : la seul fenêtre à laquelle je n'ai pas touché (et qui n'a pas de sonde de température) la porte d'entrée (qui elle a une sonde branchée dessus) une idée ? reparamétrer avec les valeurs pas defaut les modules peut-etre ?
effectivement, je viens de vérifier et l'ordre des modules n'a pas changé... je ferais des tests ce soir pour voir ce qui se passe avec les comptes utilisateurs
DSD37 - Répéteur / amplificateur de signal Z-Wave - AEON LABS / AEOTEC Module DSD37 de 1ère génération (chipset Z-Wave série 300) à ne pas confondre avec le module de 2nde génération (chipset Z-Wave+ série 500) de référence ZW117 Permet de renforcer votre réseau maillé Z-Wave dans les zones de mauvaise réception. Prise Française Conception compacte, ne bloque pas les autres prises. Supporte le NWI (inclusion étendue et meilleur gestion des routes avec les autres modules compatibles NWI) Il suffit d'inclure un DSD37 à votre réseau et de le positionner entre deux modules ou zones qui auraient des difficultés à communiquer. Il jouera alors le rôle de répéteur / amplificateur. Dans le cas de distances trop importantes ou d'obstacles trop épais, il peut être judicieux d'utiliser deux DSD37, un de chaque coté de l'obstacle ou des zones faiblement maillées. Schémas représentant les améliorations du maillage Z-Wave via l'utilisation d'un ou deux répéteurs AEON LABS / AEOTEC DSD37 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Répéteur Z-Wave Type de prise : Européenne Alimentation : 230V/50Hz Consommation : 70mA/1.8W Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m dans les bâtiments (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) Température de fonctionnement : -20°C à +50°C Dimensions : 44 x 44 x 60 mm (prise incluse) Certifications : UL, FCC, CE, C-TICK, ROHS Aussi connu sous la référence : AEO_DSD37-ZWEU
idem pour moi, admin a la maison, utilisateur sur appli mobile
Merci lazer. Bien vu !!
Bonsoir, Quelqu'un sait-il comment réorganiser les modules dans les panneaux modules et maison ? Pour le moment, les modules apparaissent selon leur ordre d'inclusion, du coup c'est un peu le bordel chez moi....
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
p78ch201 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
et avec une boitier comme ça posé horizontalement ? pour le cache ça va commencer à être sport...- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
tout s'explique
ça me fait penser qu'il faudrait que j'integre ce module au simulateur de présence. @jimbo : question subsidiaire : si tu es en "vacances", pourquoi ne pas laisser la prise éteinte (ça doit dépendre de ce qui est branché dessus j'imagine )
mais du coup, si tu es en train de mater la télé à 22h30, ça coupe la prise ? J'ai bien essayé le scheduler (très rapidement, certes...) et j'ai pas tout compris. Je suis sur qu'on peut faire plein de chose avec, mais j'aime bien comprendre le code pour savoir ce qu'il s'y passe vraiment.
