p78ch201
    227
Tout ce qui a été posté par p78ch201
  1. Hello, Un petit partage de la version définitive ? Merci
  2. // MySQL Server hostname or IP address $server = 'localhost'; // MySQL User account $login = 'root'; // MySQL User password $password = 'xxxxxx'; // MySQL Database name $database = 'domotique'; Mon serveur est hébergé sur une machine virtuelle (Proxmox VE) qui tourne sous ubuntu avec apache2 Ci dessous les variables du module et ci-dessous la config dans phpmyadmin sur la base "domotique" :
  3. Ca marche super bien ! Merci Lazer !! J'ai du créer un nouveau repertoire /domocharts/ car ça ne fonctionnait pas avec l'ancien / graph/ j'obtenais ce message : Du coup, je repars sur une nouvelle insrtallation.
  4. p78ch201
    je garde l'exemple au cas ou, mais à la lecture, je trouve ça également moins compréhensible j'ai fait quelques tests sur un autre module (FGMS) pour l'extinction des lampes si plus de mouvement et ça fonctionne donc pas de raison que la fermeture des volets ne fonctionne pas ! Merci pour le coup de l'API, je pense que ca devrait m'etre utile !
  5. p78ch201
    Bingo ! "value":false, quand la fenêtre est fermée "value":true, quand la fenêtre est ouverte j'aurais appris un truc aujourd'hui ! Merci Lazer j'imagine que ma ligne est donc : GEA.add({{"value", id["FENETRE_CUISINE"],false}, {"Time", "Sunset+30>21:00"},estTravail1}, 1*30,"", {{"Close", id["VOLET_CUISINE"],100}})
  6. p78ch201
    tu m'as perdu la ! Le module est bien un capteur d'ouverture. Comment récupère-t-on le "JSON" d'un module ? En utilisant "HC2toolkit", qui a l'air de continuer de fonctionner avec la HC3, Dans la colonne "Value", il y a 0 quand c'est fermé et 1 quand c'est ouvert, est-ce qu'on parle de la même chose ?
  7. p78ch201
    Je vais essayer de voir le comportement ce soir. La variable estTravail1 est défini avec le QA "Jour Férié" : local estTravail = {"Global","Ferie_Aujourdhui","NON"} local estTravail1 = {"Global","Ferie_Demain","NON"} local estChome = {"Global","Ferie_Aujourdhui","OUI"} local estChome1 = {"Global","Ferie_Demain","OUI"} en ce moment, Ferie_Aujourdhui est sur OUI et Ferie_Demain est sur NON Pour les volets, j'ai deux lignes : GEA.add({{"value", id["FENETRE_CUISINE"],0}, {"Time", "Sunset+30>21:00"},estTravail1}, 1*30,"", {{"Close", id["VOLET_CUISINE"],100}}) et GEA.add( { {"value", id["FENETRE_CUISINE"],0}, {"Time", "Sunset+30>21:30"},estChome1}, 1*30,"", {{"Close", id["VOLET_CUISINE"],100}}) donc "normalement", ce soir, ça devrait se fermer à 21h. Pour l'ouverture, j'ai cette ligne : GEA.add({estChome,{"Time", "Sunrise>11:00"}}, 1*30,"Ouverture des volets Parents à #time#",{{"Open",groupeVoletParent,100}}) et pour le coup ce matin, j'ai bien reçu le push pour l'ouverture des volets. Si toutefois ça devait ne pas fonctionner, j'en déduis que le problème se situe sur la condition "fenetre fermée" : {"value", id["FENETRE_CUISINE"],0} ? la suite ce soir à 21h
  8. p78ch201
    Bonjour à tous, Ca fait un bail que je n'étais pas revenu par ici (la faut à une HC2 hyper stable et au VD développé ici qui répondait parfaitement à mes besoins). J'ai finalement migré vers une HC3 et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal (75 modules). J'aimais bien le panneau Energie, mais il semblerait qu'il ne soit pas encore développé et que ça vienne bientôt (Fibaro nous a tous appris à être patient !!) Reste plus qu'a adapter le fantastique DomoCharts de Lazer (j'ai lu que Lazer l'avait fait chez lui, donc ça doit être faisable) et aussi le simulateur de présence (je ne me souviens plus qui avait développé ce VD / scène, dsl) qui marchait plutôt bien !! J'arrête ici mes appels du pieds à peine déguisé pour aller au "problème" qui m'emmène aujourd'hui : Pour mes volets roulants, je souhaiterais qu'il se ouvre / ferme en fonction du coucher du soleil mais avec des heures limites. Exemple : - ferme le volet à Sunset+30, mais pas avant 21h00 J'avais fait cette syntaxe qui me semblait marcher correctement (enfin je crois qu'elle marchait correctement) : GEA.add({{"value", id["FENETRE_CUISINE"],0}, {"Time", "Sunset+30>21:00"},estTravail1}, 1*30,"", {{"Close", id["VOLET_CUISINE"],100}}) Mais depuis le passage sur HC3 (version 5.050.13 et GEA v7.11) ça ne fonctionne plus. Les volets ne se ferment plus. Merci pour votre aide (désolé d'avance au modo si je ne poste pas au bon endroit )
  9. A ma connaissance, non. La page est toute blanche ...
  10. J'ai créé une variable PlexHC2 et j'obtiens ceci : [DEBUG] 16:12:29: Problème d'accès au données ... tentative dans 10mn [DEBUG] 16:12:34: Problème d'accès au données ... tentative dans 10mn [DEBUG] 16:12:38: Problème d'accès au données ... tentative dans 10mn j'ai bien modifié le fichier comme ceci : PlexHC2.Plex_ip = 'x.x.x.15' -- IP du serveur Plex PlexHC2.Plex_port = 32400 -- PlexHC2.globalvariable = "PlexHC2" en tapant l'adresse (http://x.x.x.15:32400 ) directement dans le navigateur, j'obtiens ceci : <MediaContainer size="12" friendlyName="server-Plex" machineIdentifier="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" myPlex="1" myPlexMappingState="mapped" myPlexSigninState="ok" myPlexSubscription="0" myPlexUsername="admin" platform="Linux" platformVersion=" (#47-Ubuntu SMP Fri May 2 23:30:00 UTC 2014)" requestParametersInCookie="1" sync="1" transcoderActiveVideoSessions="0" transcoderAudio="1" transcoderVideo="1" transcoderVideoBitrates="64,96,208,320,720,1500,2000,3000,4000,8000,10000,12000,20000" transcoderVideoQualities="0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12" transcoderVideoResolutions="128,128,160,240,320,480,768,720,720,1080,1080,1080,1080" updatedAt="1408338228" version="0.9.9.7.429-f80a8d6"><Directory count="1" key="butler" title="butler"/><Directory count="1" key="channels" title="channels"/><Directory count="1" key="clients" title="clients"/><Directory count="1" key="library" title="library"/><Directory count="1" key="playQueues" title="playQueues"/><Directory count="1" key="player" title="player"/><Directory count="1" key="playlists" title="playlists"/><Directory count="1" key="search" title="search"/><Directory count="1" key="servers" title="servers"/><Directory count="1" key="system" title="system"/><Directory count="1" key="transcode" title="transcode"/><Directory count="2" key="video" title="video"/></MediaContainer>
  11. ça marche pas chez moi faut-il créer une variable ?
  12. Link agrégation pour ma part. Gestion poe et vlan. Pour le reste, je pense qu'on peut aller bcp plus loin, mais vraiment le temps pour rien ces derniers mois
  13. Tiens, encore (presque) le mien J'ai un sg200-26p lol mais perso, me suis pas encore penché sur la config, pas eu trop le temps depuis quelques mois !!
  14. C'est le mien rien a y redire, ca marche nickel. pour le moment, il ne gere qu'un seul acces internet, je garde le deuxieme port pour plus tard pour faire une ligne backup en 4G (pas vraiment nécessaire pour le moment) couplé à un point d'acces WAPxxx (je sais plus lequel) derriere un switch POE, le wifi est stable et plutot rapide et ce routeur fait encore d'autres choses plutot utile, comme le serveur VPN (que j'ai pu virer du synology), assez pratique pour l'acces à distance ! par contre le point noir, c'est le prix, mais je me dis que ce routeur va evoluer avec mes usages et sera encore la quelques temps !!
  15. p78ch201
    Modules Fibaro À Venir
    Une serrure électronique alors ? Clair qu il faudrait déjàqu'ils se mettent àjour au niveau de leur promesse
  16. p78ch201
    A priori quelqu'un parlait d un detecteur de CO2... J aimerais bien un module température/humidité àla sauce fibaro. Une caméra ?
  17. Pour info, voilàce qu affichait mon kinect sur sa Xbox dans une pièce chauffée Quand tout se passe bien tu dois 3 ou 4 périphéries kinect dans le gestionnaire
  18. Peut être un pb de kinect.. J'ai eu ce soucis, premier kinect, j'avais 1 seul périphérique kinect dans le gestionnaire ( au lieu de 3 ). J ai filé mon kinect a un pote qui a une Xbox et il m a filé le sien. Avec le sien, tout fonctionnait niquel ( même instal et même câble d alim ), quant àmon kinect, il ne fonctionnait pas sur sa Xbox. Si tu as une Xbox dans ton entourage, fais le test
  19. @lazer Avec le compte admin, j'obtenais une erreur me disant grosso modo que j'étais pas root.. J ai tout recommencé, ça m aura pris moins de temps .. Mais j aurais rien appris Pour moi sinon: Vm sabnzb.. Ok Vm plex Ok Vm lamp, server installé mais rien de configurer ! C quand même plutôt pas mal, par contre, me suis un peu planter sur la répartition de mémoire... Faut désactiver les vm pour modifier ?
  20. @lazer pour VMware Converter sous windows : il faut se connecter en remote en root, mais ca ne fonctione pas (enfin, j'ai une erreur blocante) pour VMware Converter linux, vu que j'ai un ubuntu en 64bit et que converter v4 est en 32 bit, j'ai des soucis quand je veux le lancer car je n'ai pas les libs et ils veut pas me les insteller (genre périmé et remplacer par autre chose) du coup j'ai laissé tomber, et j'ai formaté mon disque pour y mettre le data store ! j'ai deja une machine opérationnelle : sabnzbd + sickbeard + couchpotato je suis en train d'installer une deuxieme machine pour Plex et ensuite ce sera le tour du serveur LAMP ce qui va me prendre le plus de temps c'est corriger les metadonnées dans plex mais rien d'insurmontable (vu que c'est maintenant la 3eme ou 4 eme fois que je reinstalle tout, je commence a avoir la main)
  21. Est ce que le version gratuite permet une sauvegarde des vm ? Histoire que si elle plante, on peut la supprimer et la remplacer par la sauvegarde ? Moi qui pensait en avoir fini avec mon serveur linux, j ai bien envi de tout recommencer avec esxi... D ailleurs j'ai cherche des solutions p2v pour éviter de tout reconfigurer, mais sans succès...
  22. Bonjour, 1) est-il envisageable que certains plugins/script ait leur propre sous forum. Je pensais particulièrement à : - GEA (par steven), parce qu'un sujet de 2è pages, c'est pas très pratique, surtout quand il y a plein d'info interressante dans les 27 pages - Scheduler Ce sont les 2 principales usines-a-gaz-qui-font-plein-de-truc sur le forum et que vu leur succès, ils meriteraient d'etre à part. du coup chaque probleme pourrait avoir son propre sujet, plus pratique pour s'y retrouver. 2) avoir un sous-forum "informatique" qui pourrait parler de chose informatique plus ou moins lié à la domotique : - sujet de lazer sur le serveur virtualiser par exemple - sujet sur créer un serveur php/mysql pour retrouver des données, etc.etc. et pourquoi pas nommer lzer modo du sous forum info et steven, modo du sous forum GEA etc. (enfin s'ils sont d'accord bien sur) qu'en pensez-vous ?
  23. Shad est en train d'écrire un tuto sur la virtualisation quelque part sur le forum
  24. p78ch201
    Achat Nas Synology
    Perso j'ai un Syno équipé d'un Intel Atom D2700 à 2,13 GHz double cÅ“ur. J'avais installé, entre autre, Plex dessus pour faire du transcodage pour mes appareils mobiles. En regardant une video en 1080p (env. 15Go) sur un écran de smartphone, le CPU est au taquet. Certes, une fois lancée la vidéo se lit plutot correctement mais ça laggait de tps en tps, et pas possible de faire un saut dans la video (30s de latence avant que ça reprenne). Du coup, j'ai fini par installé plex (et les autres plugins) sur un NUC équipé d'un i5, et la c'est quand meme beaucoup mieux. avec le recul, je conseillerais plutot xpenology pour une utilisation plus poussée. pour une utilisation de base (stockage de fichier par ex), un synology de base sera suffisant à mon avis et beaucoup plus simple à mettre en oeuvre. EN ce qui concerne le "link agregation", c'est un peu un faux probleme. Mon syno a donc 2 ports réseaux de 1 GBps chacun soit un débit théorique d'env. 2GBps (pour simplifier) Avec le link agregation, je transfere mes fichiers a env. 110Mo/s (Mbps) => soit env. 1GBps, soit le débit max de l'ordi qui transfere le fichier... Donc le link agregation, c'est bien pour ceux qui vont avoir plusieurs connections simultanées sur le syno (genre smartphone + xbmc sur les Tv + etc. etc.)
  25. Si seulement fibaro nous sortait sa v4 aussi vite que toi !!
