p78ch201
    227
p78ch201 a gagné pour la dernière fois le 16 mars 2014
p78ch201 a eu le contenu le plus aimé !
    Male
    Ile de France
1 433 visualisations du profil
p78ch201's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
19
Community Answers
  1. Hello, Un petit partage de la version définitive ? Merci
  2. // MySQL Server hostname or IP address $server = 'localhost'; // MySQL User account $login = 'root'; // MySQL User password $password = 'xxxxxx'; // MySQL Database name $database = 'domotique'; Mon serveur est hébergé sur une machine virtuelle (Proxmox VE) qui tourne sous ubuntu avec apache2 Ci dessous les variables du module et ci-dessous la config dans phpmyadmin sur la base "domotique" :
  3. Ca marche super bien ! Merci Lazer !! J'ai du créer un nouveau repertoire /domocharts/ car ça ne fonctionnait pas avec l'ancien / graph/ j'obtenais ce message : Du coup, je repars sur une nouvelle insrtallation.
  4. p78ch201
    je garde l'exemple au cas ou, mais à la lecture, je trouve ça également moins compréhensible j'ai fait quelques tests sur un autre module (FGMS) pour l'extinction des lampes si plus de mouvement et ça fonctionne donc pas de raison que la fermeture des volets ne fonctionne pas ! Merci pour le coup de l'API, je pense que ca devrait m'etre utile !
  5. p78ch201
    Bingo ! "value":false, quand la fenêtre est fermée "value":true, quand la fenêtre est ouverte j'aurais appris un truc aujourd'hui ! Merci Lazer j'imagine que ma ligne est donc : GEA.add({{"value", id["FENETRE_CUISINE"],false}, {"Time", "Sunset+30>21:00"},estTravail1}, 1*30,"", {{"Close", id["VOLET_CUISINE"],100}})
  6. p78ch201
    tu m'as perdu la ! Le module est bien un capteur d'ouverture. Comment récupère-t-on le "JSON" d'un module ? En utilisant "HC2toolkit", qui a l'air de continuer de fonctionner avec la HC3, Dans la colonne "Value", il y a 0 quand c'est fermé et 1 quand c'est ouvert, est-ce qu'on parle de la même chose ?
  7. p78ch201
    Je vais essayer de voir le comportement ce soir. La variable estTravail1 est défini avec le QA "Jour Férié" : local estTravail = {"Global","Ferie_Aujourdhui","NON"} local estTravail1 = {"Global","Ferie_Demain","NON"} local estChome = {"Global","Ferie_Aujourdhui","OUI"} local estChome1 = {"Global","Ferie_Demain","OUI"} en ce moment, Ferie_Aujourdhui est sur OUI et Ferie_Demain est sur NON Pour les volets, j'ai deux lignes : GEA.add({{"value", id["FENETRE_CUISINE"],0}, {"Time", "Sunset+30>21:00"},estTravail1}, 1*30,"", {{"Close", id["VOLET_CUISINE"],100}}) et GEA.add( { {"value", id["FENETRE_CUISINE"],0}, {"Time", "Sunset+30>21:30"},estChome1}, 1*30,"", {{"Close", id["VOLET_CUISINE"],100}}) donc "normalement", ce soir, ça devrait se fermer à 21h. Pour l'ouverture, j'ai cette ligne : GEA.add({estChome,{"Time", "Sunrise>11:00"}}, 1*30,"Ouverture des volets Parents à #time#",{{"Open",groupeVoletParent,100}}) et pour le coup ce matin, j'ai bien reçu le push pour l'ouverture des volets. Si toutefois ça devait ne pas fonctionner, j'en déduis que le problème se situe sur la condition "fenetre fermée" : {"value", id["FENETRE_CUISINE"],0} ? la suite ce soir à 21h
  8. p78ch201
    Bonjour à tous, Ca fait un bail que je n'étais pas revenu par ici (la faut à une HC2 hyper stable et au VD développé ici qui répondait parfaitement à mes besoins). J'ai finalement migré vers une HC3 et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal (75 modules). J'aimais bien le panneau Energie, mais il semblerait qu'il ne soit pas encore développé et que ça vienne bientôt (Fibaro nous a tous appris à être patient !!) Reste plus qu'a adapter le fantastique DomoCharts de Lazer (j'ai lu que Lazer l'avait fait chez lui, donc ça doit être faisable) et aussi le simulateur de présence (je ne me souviens plus qui avait développé ce VD / scène, dsl) qui marchait plutôt bien !! J'arrête ici mes appels du pieds à peine déguisé pour aller au "problème" qui m'emmène aujourd'hui : Pour mes volets roulants, je souhaiterais qu'il se ouvre / ferme en fonction du coucher du soleil mais avec des heures limites. Exemple : - ferme le volet à Sunset+30, mais pas avant 21h00 J'avais fait cette syntaxe qui me semblait marcher correctement (enfin je crois qu'elle marchait correctement) : GEA.add({{"value", id["FENETRE_CUISINE"],0}, {"Time", "Sunset+30>21:00"},estTravail1}, 1*30,"", {{"Close", id["VOLET_CUISINE"],100}}) Mais depuis le passage sur HC3 (version 5.050.13 et GEA v7.11) ça ne fonctionne plus. Les volets ne se ferment plus. Merci pour votre aide (désolé d'avance au modo si je ne poste pas au bon endroit )
  9. A ma connaissance, non. La page est toute blanche ...
  10. J'ai créé une variable PlexHC2 et j'obtiens ceci : [DEBUG] 16:12:29: Problème d'accès au données ... tentative dans 10mn [DEBUG] 16:12:34: Problème d'accès au données ... tentative dans 10mn [DEBUG] 16:12:38: Problème d'accès au données ... tentative dans 10mn j'ai bien modifié le fichier comme ceci : PlexHC2.Plex_ip = 'x.x.x.15' -- IP du serveur Plex PlexHC2.Plex_port = 32400 -- PlexHC2.globalvariable = "PlexHC2" en tapant l'adresse (http://x.x.x.15:32400 ) directement dans le navigateur, j'obtiens ceci : <MediaContainer size="12" friendlyName="server-Plex" machineIdentifier="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" myPlex="1" myPlexMappingState="mapped" myPlexSigninState="ok" myPlexSubscription="0" myPlexUsername="admin" platform="Linux" platformVersion=" (#47-Ubuntu SMP Fri May 2 23:30:00 UTC 2014)" requestParametersInCookie="1" sync="1" transcoderActiveVideoSessions="0" transcoderAudio="1" transcoderVideo="1" transcoderVideoBitrates="64,96,208,320,720,1500,2000,3000,4000,8000,10000,12000,20000" transcoderVideoQualities="0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12" transcoderVideoResolutions="128,128,160,240,320,480,768,720,720,1080,1080,1080,1080" updatedAt="1408338228" version="0.9.9.7.429-f80a8d6"><Directory count="1" key="butler" title="butler"/><Directory count="1" key="channels" title="channels"/><Directory count="1" key="clients" title="clients"/><Directory count="1" key="library" title="library"/><Directory count="1" key="playQueues" title="playQueues"/><Directory count="1" key="player" title="player"/><Directory count="1" key="playlists" title="playlists"/><Directory count="1" key="search" title="search"/><Directory count="1" key="servers" title="servers"/><Directory count="1" key="system" title="system"/><Directory count="1" key="transcode" title="transcode"/><Directory count="2" key="video" title="video"/></MediaContainer>
  11. ça marche pas chez moi faut-il créer une variable ?
  12. Link agrégation pour ma part. Gestion poe et vlan. Pour le reste, je pense qu'on peut aller bcp plus loin, mais vraiment le temps pour rien ces derniers mois
  13. Tiens, encore (presque) le mien J'ai un sg200-26p lol mais perso, me suis pas encore penché sur la config, pas eu trop le temps depuis quelques mois !!
  14. C'est le mien rien a y redire, ca marche nickel. pour le moment, il ne gere qu'un seul acces internet, je garde le deuxieme port pour plus tard pour faire une ligne backup en 4G (pas vraiment nécessaire pour le moment) couplé à un point d'acces WAPxxx (je sais plus lequel) derriere un switch POE, le wifi est stable et plutot rapide et ce routeur fait encore d'autres choses plutot utile, comme le serveur VPN (que j'ai pu virer du synology), assez pratique pour l'acces à distance ! par contre le point noir, c'est le prix, mais je me dis que ce routeur va evoluer avec mes usages et sera encore la quelques temps !!
  15. p78ch201
    Modules Fibaro À Venir
    Une serrure électronique alors ? Clair qu il faudrait déjàqu'ils se mettent àjour au niveau de leur promesse
