Jéjé
    8
    Male
    Autre
    HP N54L
Jéjé's Achievements
  1. Bonjour à tous, J'ai un N54L avec ESXi , une VM XPenology et une VM windows. Tout fonctionne nickel, simplement, je me dis que pour limiter la consommation d'énergie, je pensais mettre en place un système de veille quotidien (par exemple entre minuit et 8h). Plusieurs questions donc : 1) auriez-vous des pistes pour qu'un arrêt quotidien du serveur ESXi s'effectue automatique (avec au préalable arrêt des VMs, ou un "suspend" suffirait peut être) 2) concernant l'arrêt des VMs, xpenology supporte t il que l'on fasse un arrêt du client (de la VM) via ESXi ou même un "suspend off" (hibernation) ou doit on nécessairement passer par l'administration web classique ? 3) auriez-vous des pistes pour faire un démarrage automatique du serveur quotidien ? (sachant que je sais paramétrer ensuite le démarrage automatique des VMs au démarrage du serveur ESXi). 4) question subsidiaire : peut on envisager un wake on lan sur xpenology sachant qu'il est dans une VM gérée par un esxi ? Merci beaucoup par avance pour vos réponses qui, j'en suis sà»r, sauront m'éclairer !! Jéjé.
  2. Oui je suis d'accord sur tous les points que tu évoques Lazer. Pour la question du disque, sans aller jusqu'à 2 DD miroirs en RAID, je suggérais de mettre même un vieux DD de qq gigas (sachant qu'il en faut à peine 1 ou 2 pour ESXi et qu'il n'a nullement besoin d'un disque rapide, vu le peu d'accès disque qu'il réclame). Certes, il consommera légèrement + qu'une clé usb ou carte SD mais sera bcp + fiable. Niveau coà»t n'en parlons pas si c'est du recyclage de disque. Cela reste encore pour de l'utilisation perso. Pour l'entreprise, c'est d'autant plus embêtant de parier sur de l'USB, donc je dirai que c'est d'autant plus primordial de trouver une autre solution, surtout si la config est complexe... Par ailleurs, il est également possible de sauvegarder la config de l'esxi (pas mal de site en parlent, notamment avec vCLI) qui se restaure assez facilement (enfin d'après ce que j'ai lu toujours)...
  3. Pour faire suite à ma question de l'autre jour, j'ai pu résoudre mon pb et creuser un peu le sujet, si ça peut aider... En fait, mon système Esxi a été corrompu suite à la coupure (à ce propos, c'est une assez mauvaise idée de le mettre sur une clé usb qui finit tôt ou tard par lâcher, et + rapidement qu'un disque), mais le disque du datastore n'était pas atteint. l'ESXi ne fait que stocker la liste des VMs et leur emplacement mais les VMs restent stockées sur le disque qui sert de datastore. Ainsi, j'ai réinstallé ESXi sur la clé (je suis passé à la v.6.0 pour l'occasion) et après redémarrage, ESXi m'a retrouvé le datastore sans pb. Il m'a suffit ensuite d'ajouter à l'inventaire les VMs en les parcourant dans mon datastore.
  4. Merci de ta réponse rapide Lazer. J'ai l'impression que c'est dans le système esxi (sur clé usb) qu'il garde la config des VMs (et du datastore) non ? (simplement la config, je veux dire le chemin d'accès aux VMs, pas le contenu). Car les VMs doivent encore présentes sur mon DD spécifique donc je me dis qu'il y aurai juste àles récupérer ? cela est il possible ?
  5. Bonjour à tous, Je viens aussi demander de l'aide suite à coupure de courant cette nuit !!? J'ai un N54L avec ESXi sur usb, un DD pour le datastore (contenant une VM Xpenology entre autre) et un DD pour les données du synology. Depuis la coupure nocturne, l'esxi ne retrouve plus mon datastore (bien qu'il me détecte bien mon disque) et le log système me dit "bootbank cannot be found at path '/bootbank'". J'ai bien essayé d'arrêter le système et redémarrer, rien n'y fait... J'ai pas trouvé de réponse satisfaisante à mon pb pour pouvoir récupérer mes VM... Sauriez vous comment faire svp ?? Merci d'avance.
  6. A- Merci @Lazer pour ta réponse à ma question B- @iss : 1- il faut redémarrer DSM après avoir connecté ton USB (mais il faut aussi l'avoir associé sous vSphere Client pour que ta VM lise l'usb concerné). Pour le graveur j'ai pas encore essayé mais je crois que c'est pareil. 2- pour les VM windows, soit tu y accèdes en mode console via le vsphere, soit par le bureau à distance, mais il faut activer le bureau à distance sur le windows en question et toutes les versions de windows ne le permettent pas (par ex. pour w7, il te faut w7 entreprise minimum ou des versions windows serveurs). 3- je ne sais pas, j'utilise DownloadStation qui me semble très bien 4- il faut être sà»r que ton réseau est bien en gigabits (switch), que tes cables le permettent aussi (cat5e mini mais je prends cat6 pour etre peinard ) car visiblement, tu as l'air d'être en réseau 100mb/s. Déjà tu peux faire un test en vérifiant que ton DSM voit bien le réseau en gigabits (dans panneau de config -> réseau je crois) C- @fred59190 : DSM 5.1 n'est pas encore utilisable en xpenology, cf. http://www.xpenology.nl/synology-released-dsm-5-1-5021/#comments notamment. La version est toujours en beta Test mais pose visiblement bcp de pb.... tout le monde attend
  7. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum mais je suis assez régulièrement les news et réponses postés à propos d'ESxi. J'ai moi même un n54l avec ESXi 5.5 dessus mais assez récente donc pas encore trop d'expérience avec. Mais je suis en train de voir pour mettre xpenology car DSM propose un module de gestion ZWave qui a l'air assez bien fait. Mais pour le moment j'ai une question assez précise : Je voudrais savoir s'il est possible d'accéder à la console d'une VM sur le serveur lui même. Je m'explique : chez moi, je me dis qu'en ajoutant un écran + clavier + souris j'aurai un poste en plus en accès direct sur le serveur plutôt que d'avoir seulement le menu de configuration de ESxi jaune qui est très limité... est-ce possible ? l'inverse serait étonnant ou bien tout simplement dommage que VMWare n'est pas pensé à cette possibilité ?!? Merci d'avance pour vos réponses.
  8. Bonjour à vous tous, Je suis content d'arriver sur ce forum qui me semble très intéressant. Je suis assez fan d'informatique et je voudrais me pencher un peu plus sur des questions de domotique... voilà voilà , @très vite sur les différentes rubriques Jéjé.
