djtyroon
    14
    Autre
    Homelive
djtyroon's Achievements
  1. http://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-USB-To-RS232-TTL-UART-PL2303HX-Auto-Converter-USB-to-COM-Module-Cable-Newest/1948305958.html En boutique sur Paris sinon, mais c'est vendu 10 euros (les goinfres). Pour le logiciel, SecureCRT ou Putty ou Zterm sous mac.
  2. Hello, Je vais pousser les tests la semaine prochaine, là avec les fetes c'est chargé...je reste néanmoins preneur de vos conseils. Si l'un d'entre vous souhaite connaitre où sont placés les RX,TX,GND pour faire des tests en parallèle, c'est via MP. ++
  3. Il faut ouvrir la boite, il y a des pins pour une connexion TTL.
  4. Hello, J'ai avancé sur le sujet de la Homelive 'libre' : U-Boot 1.1.4 (Mar 31 2014 - 18:03:47) Board: Ralink APSoC DRAM: 256 MB relocate_code Pointer at: 8ffb4000 enable ephy clock...done. rf reg 29 = 5 !!! nand page size = 2048, addr len=4 ..ethaddr D4:21:22:71:01:FD ============================================ Ralink UBoot Version: 4.0.S.4 -------------------------------------------- ASIC 7620_MP (Port5<->Phy) DRAM_CONF_FROM: Auto-detection DRAM_TYPE: DDR2 DRAM component: 2048 Mbits DRAM bus: 16 bit Total memory: 256 MBytes Flash component: 128 MBytes NAND Flash Date:Mar 31 2014 Time:18:03:47 ============================================ icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536 dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768 ##### The CPU freq = 580 MHZ #### estimate memory size =256 Mbytes Atheros Phy detected EXT PHY5 RALINK 2300 DIR: ff807e RALINK 7140 DIR: 34000020 Please choose the operation: 1: Load system code to SDRAM via TFTP. 2: Load system code then write to Flash via TFTP. 3: Boot system code via Flash (default). 4: Entr boot command line interface. 7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial. 9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. 0: Enter SerComm upgrade mode. first scan: 3c5879 scan 2: 3c5879 scan 3: 3c5879 sum :3 You choosed 3 3: System Boot system code via Flash Kernel 1 partition. ## Booting image at bc640000 ... Image Name: MIPS OpenWrt Linux-3.10.28 Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 1179584 Bytes = 1.1 MB Load Address: 80000000 Entry Point: 80000000 .................. Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK No initrd ## Transferring control to Linux (at address 80000000) ... ## Giving linux memsize in MB, 256 Starting kernel ... [ 0.000000] Linux version 3.10.28 (builder@builder1204) (gcc version 4.6.4 (O penWrt/Linaro GCC 4.6-2013.05 r39638) ) #72 Thu Sep 4 04:46:32 PDT 2014 J'arrive pas encore a prendre la main totalement, mais je vais persévérer Je reviendrai vous tenir au courant
  5. Sorry pour la citation, l'habitude, règlement lu désormais. Je disais ça car les auteurs eux meme disent de l'utiliser en mode 'test', ma crainte, perdre des fichiers important car j'utilise la fonction dossier partagé crypté pour les fichiers importants. Je n'est pas assez de recul, depuis combien de temps tu est sous XPEnology et sans soucis et sans sueurs ?
  6. Tu l'utilise en production avec des fichiers important ? Perso, je n'ose pas encore passer le pas, tu conseillerai une utilisation, meme si les fichiers sont importants ?
  7. HP Proliant N54L G7 "DSM 5 - Nanoboot 5.0.2.4" tu utilise XPEnology ?
  8. Mitigé par la homelive, d'un coté c'est clairement un produit très accessible, la domotique au plus simple, par contre il n'est pas possible de faire des scénarios très compliqués, l'interface de gestion est très très limitée. Concernant la stabilité du système, c'est correct, mais la portée du z-wave plus n'est pas dingue, 6 mètres au plus avec une cloison BA13, mais je dois refaire d'autres tests de disposition.
  9. Bonsoir, J'ai 31 ans je commence la domotique, et démarre avec une homelive, mais il est certain que je passe rapidement vers une autre domobox avec plus d'options ++
