rahany
    48
Tout ce qui a été posté par rahany
  1. rahany
    V4.030 - 06-01-2014
    update done and .... not issue Greenwave Switch Port ==> ok FGK Sensor ==> OK FGMS001 V2.6 ==> ok ( je crois que c'est pas une grande nouvelle pour ce module ))
  2. rahany
    V4.030 - 06-01-2014
    @everyone merci pour vos retours. je demande çà , car j'ai eu le même Pb, après une exclu/inclu tt est redevenu normal, mais je suis en 4.023 bêta. n'ayant pas une grande conf je me lance et vous tiens informé ..... ou pas
  3. rahany
    V4.030 - 06-01-2014
    @PITP2 merci pour ce retour, as tu essayé un exclu / inclu ? @merci krikoff ;o)))
  4. rahany
    V4.030 - 06-01-2014
    Bonjour, Je réitère ma demande concernant la MAJ Figaro avec un module GreenWave Switch Port 4.21 - Est-ce que la consommation remonte bien sur chaque prise ? Un grand merci pour vos retours. Cdt,
  5. rahany
    V4.030 - 06-01-2014
    @clarkkent609 : bravo pour ce post ==> surtout le tableau comparatif. Pour compléter le tableau à ma manière. Pour les personnes ayant upgradé leurs HCx en 4.030, avez-vous un retour à nous faire sur le module GreenWave switch 6 port V 4.21, sur la remonter des conso sur chaque prise. Par avance pour vos retour.
  6. rahany
    V4.030 - 06-01-2014
    Bonsoir, Je ne poserai pas de question sur la nouvelle version, je pense qu' il y a tous les détails pour savoir se qu'il me reste à faire. Juste pour répondre à certains d'entre vous. @Shad : Je suis entièrement d'accord avec tes écrits. Personne n’a menacé qui que ce soit pour passé en version finale. Et il est vrai après quelques updates qui vont arriver sous peu, tt le monde dira "ILS SONT GÉNIAUX", etc.. Etc.. - Je travaille dans l"IT depuis 20ans et il n'ai pas nouveau, avant de grands évents de préparer des MAJ stables " mais en faite se sont des bêtas spécial évent" Beaucoup de Sté font de même dans divers secteurs d'activité. - tout le monde parle de JEEDOM, avant de passer sous Fibaro HC2 j'étais sous JEEDOM et bin la même j'ai acheté un plugin soi-disant stable, mais après un poste sur le forum, un des dev officiel du soft ma répondu que le plugin était une version bêta. Donc same result ) ... pourtant j'aime bien Open source, mais bon c'est un autre débat. - Concernant les plug-ins Qubino, etc.. qui ne fonctionnent pas ou mal sur la HC2, mettez-vous à la place de Figaro, que préférez-vous, mettre votre solution stable avec vos propres matériels ou plutôt essayé de rendre tous les matériels stables en premier puis les votre en second.... Bref tout cela pour dire, critique de grognons, rien de constructif. Pour la prochaine MAJ, je vous conseil pour les grognons, d'attendre le retour de personnes que font les MAJ en connaissance de cause ou avec leurs HCL/HC2 de test. Bonne soirée.
  7. Des choses simples pour un homme simple, euh sinon comme puis-je mettre le sujet en solved ???? connais pas très bien l'interface . Merci d'avance.
  8. Juste pour vous signaler que depuis la V4.023 beta, everythings works fine. voilà donc sujet solved , on frôle la perfection
  9. script ok merci encore pour l'aide, comment puis-je mettre le sujet en resolved ?
  10. Mouuuuuaaaaaa, mille merci messieurs, je vais tester de suite.
  11. Bonjour, Je viens de créer un petit script en LUA, mais le souci c'est que je ne sais pas comment répéter la scène toutes les x minutes. Si une bonne âme peut m'aider , merci d'avance. Je vous mets le code ci-dessous fibaro:debug ('debut') -- debut du script local etatpe = fibaro:getValue(23, 'value') fibaro:debug('Ma valeur du vinyle 1=ON ; 0=OFF: ' ..etatpe) local etatge = fibaro:getValue(25, 'value') fibaro:debug('Ma valeur du vinyle 1=ON ; 0=OFF: ' ..etatge) local Maintenant = os.date("*t") -- varaible date -- ========================================= -- Debut du scritp -- ========================================= if ( Maintenant['hour'] >= 15 or Maintenant['hour'] < 1) if (etatpe == '0') and (etatge == '0') then fibaro:sleep(300) fibaro:call(29, 'turnOff') end end
  12. J’espère, pour le moment ça n'est pas trop dérangeant dans mon cas . J’ai bloqué la conso et puis voilà .
  13. petit update, j'ai posté mon pb sur le forum figaro, et il semblerait que çà ne soit pas totalement fonctionnelle et qu'il est préférable pour l'instant de mettre la conso manuellement. Peut-être une question de version firmware du module ... en tout cas merci encore pour ton aide
  14. tu es bien urbain ..merci
  15. juste une question : pour changer le polling de la HC2 c'est bien dans "Délai entre chaque interrogation:" et c'est bien en second
  16. Ok merci pour l'info, bizarre car mon module ce situe à 30cm de la HC2, je vais voir à mettre le bon paramètre. Concernant le message d'erreur j'ai exclus / inclus inclus plusieurs fois le module mais rien y fait. - la version du Greenwave est 4.21.
  17. Merci pour la manip. Voilà ce qu'il en est, après un restore du FIBARO HC2, et inclusion complète de tous mes modules même résultats. Cependant, je viens de voir que quand j'exclus le module "GeenWave" j'ai le message d'erreur suivant :" Suppression des modules en erreur " Après un certain temps le module "Greenwave" une fois inclus, est en erreur (4 diodes vertes clignotent sur le bouton ON/OFF / 2 en haut et 2 en bas.) Donc j'en conclus qu'il y a un souci avec le module et non avec HC2. Je cherche des infos, mais rien pour le moment. Sinon merci encore, Krikroff, pour ton aide.
  18. Merci Krikroff, après une exclusion puis une ré-inclusion du module==> same result. petit screenshot Pour info, avant mon l'exclusion du module j'avais bien l'affichage de la puissance mais bloqué à 0.00, et depuis plus rien, y'a truc qui m'échappe a moins que tu es des pistes ????? merci de ton aide
  19. Bon bin la même, aucune remonter des la puissance consommée. Faut-il exclure le module puis l'inclure à nouveau pour que la remontée des infos soit prise en compte ?
  20. Merci, je vais tester de suite .... keep you updated...
  21. Bonsoir à tous. J'ai récemment fait l'acquisition d'une HC2 que j'ai upgradé en V4.021. J'ai installé une Greenwave Switch 6 port. Tout marche bien sauf la remontée de la conso en W et kWh. ( çà reste à 0.00) Est-ce normal ? Ou, y a-t-il une manip à faire ? Par avance merci de vos retours.
  22. Merci
  23. Bonsoir a tous, Voilà encore un petit nouveau dans la domotique, avec une HC2 et quelques plugin zwave. Wallplug / GreenWave / FGK-101. Je vous remercie déjà pour toutes vos réponses à venir ....
