nafnaf
    28
Tout ce qui a été posté par nafnaf
  1. @PITP2 : Merci bcp pour ton conseil, ça a marché Pas de ré inclusion àrefaire, j'ai tout retrouvé Mais cela m'a refroidi pour la 4.082. Je vais attendre un peu ... Vous êtes tous trop forts sur ce forum et super réactifs MERCI
  2. J'ai retrouvé l'accès après le "recover system" mais la HCL est toujours en 4.082 et pas en 3.xxx Je vois bien la liste de mes backup Quelque soit celui sur lequel je clic (restaure) j'ai tjs àla fin "Update in progress" ... On dirai que je suis bloqué sur ce firmware sans pouvoir le changer !
  3. Sur HCL le mode "recover system" efface toutes les données utilisateurs (paramètre usine) En mode "repair system" il est censé revenir àla version précédente et rebooter (Mais "Update in progress" sans fin) Or quand je repasse en recovery mode il la voit toujours en 4.082 ???
  4. Oui oui Autre test réalisé : en mode recovery, j'ai cliquer sur "repair system" Mais toujours le même problème (Update in progress) Je n'ose pas faire "recover system" ... Et de tout devoir recréer
  5. HCL en mode recovery + Lien http://IP/services/startUpgrade.php = 404 - Not found
  6. Je viens de le faire mais j'ai un écran blanc Faut il passer la HCL en mode recovery ?
  7. Hello Jojo "Site inaccessible - impossible de trouver l'adresse DNS du serveur IP"
  8. HELP J'ai lancé la Mà J en 4.082 ce matin Depuis plus possible d'avoir la main J'ai la fenetre suivante en permanence "Update in progress" Aprés 1h j'ai tenté de rebboter > idem J'ai également essayé en la débranchant > idem Avez vous des idées - Elles seraient les bienvenues Merci d'avance
  9. nafnaf
    Rebooter Proprement Sa Hcl
    @jojo Bonjour J'ai dû mal m'expliquer Qd je clique sur le bouton de mon Virtual Device, ma HCL reboot La commande associée au bouton du VD est : POST /api/settings/reboot HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.1.120x0D0x0AOrigin: http://192.168.1.120x0D0x0AContent-Length: 00x0D0x0AAuthorization: Basic <ID:MdP>0x0D0x0AReferer: http://192.168.1.12/fibaro/en/configuration/0x0D0x0AX-Requested-With: XMLHttpRequest0x0D0x0A0x0D0x0A Cela fonctionne quand l'interface de ma HCL est accessible. Si ma HCL est plantée j'ai 3 solutions 1) appuyer sur le bouton àl'arrière de la box : ok si je suis àla maison 2) avoir une prise commandable par wifi sur l'alim. de la box : je n'en ai pas pour le moment 3) lancer une commande http via un navigateur internet quand je ne suis pas àla maison. Ma question porte sur le point 3 / comment transformer la commande POST /api/.... pour pouvoir rebooter la box depuis internet (hors du réseau local) PS : J'ai déjàun service DDNS pour un accès Internet àdistance àla box (qd elle n'est pas plantée)
  10. nafnaf
    Bonjour Depuis que je suis passé en v4.063 beta et ma box plante régulièrement et alors, plus d'accès à ma box via l'appli fibaro J'ai créer le VD avec le code de leji : Ok, ca fonctionne quand je peux accéder à ma HCL via l'appli. Une question : Qd elle est plantée, existe t'il une commande http pour la rebooter via mon navigateur ? Merci d'avance
  11. Hello everybody Ma commande (6 / "fumée" + 2 / "fuite") est enfin arrivée malgré la rupture de stock que Orange m'avais annoncée (3 jours de retard) A ce prix là j'en reprends 3 / "fumée" + 1 / "fuite" pour la Pièce de Rechange ...
  12. Bad News : Commande passée dimanche matin Suivi de votre commande : Rupture - Votre commande est en rupture de stock momentanée, la livraison de votre produit peut-être retardée de quelques jours
  13. Merci Fanou pour ce super plan !! J'ai commandé 6 détecteurs de fumée et 2 détecteurs de fuite d'eau ce matin. Je vais avoir une installation qui va commencer à tenir la route ... @+
  14. L'installation s'est correctement déroulée J'ai juste du réinstaller les modules prise Everspring (Facile à faire) Tout semble fonctionner correctement (Scènes et modules) Le seul problème constaté : Mes modules virtuels qui mettaient des variables à jour avec la commande PUT ne fonctionnent plus. J'ai du changer la commande PUT par une commande GET (lancement d'une scène qui met la variable à jour)
  15. Merci nikoscotch J'ai suivi ton conseil et c'est tout bon. @+
  16. Bonjour à tous J'ai lancé ce matin la migration de ma HCL en 3.601 vers 4.061 J'ai rapidement retrouvé l'interface avec mes scènes et mes Virtual Device mais plus de device ?? Dans le centre de notification j'ai ceci depuis 1h30 : Quel temps faut il pour terminer l’installation Merci à vous
  17. Bonjour à tous et bon Noà«l J'ai une question complémentaire : Est il possible de mettre deux commande "GET" dans la commande d'un bouton Une pour lancer une scène (sceneControl?id=XX&action=start) et la suivante pour en stopper une autre (sceneControl?id=YY&action=stop Séparément chaque scène fonctionne mais pas quand elles sont ensembles J'ai essayé différents tests Mettre les deux commandes "GET" à la suite sans espace > OK pour la première mais KO pour la seconde Séparer les deux commandes "GET" par un espace > idem Séparer les deux commandes "GET" par un retour à la ligne (Enter) > idem Avez vous déjà essayé ?
  18. En achetant un HCL au lieu d'un HC2 j'avais peur d'être vite limité mais làje me rend compte que rapport qualité/prix du HCL est excellent. Elle en a dans le ventre la p´tite box. Je vais continuer àexplorer ses limites. A bientôt pour d'autres questions qui ne manquerons pas de venir.
  19. Un GRAND merci àvous deux Le reboot de la bête àreglé le problème .... Ça marche !! ;D
  20. Oui j'ai essayé 192.168.1.12:80 aussi mais ça ne marche pas 192.168.1.12 est bien l'IP fixe de mon HCL
  21. Bonsoir àtous Me voilàrevenu dans ma Normandie. Après plusieurs essais, ça ne marche toujours pas Vous trouverez ci dessous le code du bouton 1 de mon virtual device Adresse IP 192.168.1.12 Scene ID 13 GET /api/sceneControl?id=13&action=start HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.12 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW46b2traTI0MTE= 0x0D0x0A0x0D0x0A
  22. Merci àvous pour votre proposition d'aide Je suis en déplacement. Je vous ferai les copies d'écran ce WE Le problème est certainement situé entre la chaise et le clavier de mon PC ...
  23. Je baisse les bras J'ai tout vérifié mais ça ne marche tjs pas
  24. Merci jojo de ta réponse rapide Je suis bien embêté car avant de mettre ce post sur le forum j'ai vraiment tout checké y compris les espaces J'ai bien indiqué aussi l'IP et le port 80 de mon HCL Je suis sec ... Tu indiques plus haut que les deux scènes doivent être 'non active' > j'ai bien décoché mais pour ma culture personnelle, quel impact cela a t'il ? Encore merci d'aider les petits nouveaux
