thomasnox
    20
Tout ce qui a été posté par thomasnox
  1. OK super, merci pour ton retour ! Je vais donc mettre les mêmes Olight que Boobi que j'ai commandé et que j'hésitais à mettre dans mes FGMS Merci à tous !
  2. Bonjour, Si je lis bien, vous utilisez des piles rechargeables 3.7v sur des appareils initialement prévu pour des piles à 3V (notamment les FGMS). N'est-ce pas un peu risqué ? Cela pourrait réduire la durée de vie du module ? Je n'ai pas trouvé d'info sur la tolérance à une légère surtension de ces modules.
  3. Hello, Je fais partie des rares (?) qui sont restés en 3.601. C'est très stable, j'ai eu 3-4 plantages depuis le début de l'année (503). J'ai une trentaines de modules, des tablettes avec l'appli Fibaro qui tournent 24/7 sans aucun problème. En fait, ça répond parfaitement à mon besoin, alors vu les galères que tout le monde a avec la version 4, ben moi je bouge pas Pour ce qui est des plugins, j'ai bricolé avec mes Sonos et Kodi, avec des modules virtuels et des calls HTTP, ça marche nickel. Donc, sauf révolution, je migre pas en v4 tant que c'est pas rock solid
  4. Désolé pour le retour tardif, la scène fonctionne maintenant comme il faut, et je ne sais pas pourquoi... Quoi qu'il en soit, étant limité par ces scénarios par bloc à cause de la HCL, je suis en train de "sortir" la logique de la box et de déporter mes scripts en PHP dans mon NAS (ce qui a le mérite d'être moins cher que d'acheter une HC2 ). Ce sujet est donc clos de mon côté. Merci à tous pour votre aide.
  5. Hello JossAlf, J'ai installé une Fire 7" avec l'appli Android Fibaro dans une de mes pièces. Aucun problème. Mes remarques : Pas de problème de résolution J'ai installé l'appli sans Google Play, directement en téléchargeant l'APK sur http://android.fibaro.com La tablette ne s'éteint jamais (j'ai coché le mode no sleep dans les options de l'appli Android Fibaro). Elle est alimentée en continu et alumée depuis 6 mois, pas de défaillance. Il y a des pubs sur l'écran de verrouillage, mais comme elle est toujours sur l'appli Fibaro, je les vois jamais Pour moi, c'est la meilleure option de loin pour équiper la maison en tablette 7" à 60€ (j'ai retourner la question il y a quelques mois, ça a pu changer un peu depuis, mais je pense pas). Reste que j'aurai peut être préféré une tablette 10", mais ce n'est tout de suite plus le même budget pour une tablette par pièce (mon projet). ++
  6. Alors j'ai finalement trouvé une solution un peu extrême mais qui fonctionne : j'ai installé CyanogenMod. Laisser en Android 4.4.1 Rooter (avec Kingroot) Installer TWRP Installer CyanogenMod Et ça marche J'vais pouvoir aller l'accrocher au mur
  7. Oui, je suis en train de faire ça, sans succès pour le moment... Merci quand même !
  8. Bonjour à tous, Je lance cette bouteille à la mer même si je pense que ce problème est sans doute trop spécifique. J'ai installé l'application Android Fibaro for Tablet 1.4.4.1 sur une tablette LG G Pad 7 pouces, et j'ai le message d'erreur suivant : This application is designed for devices with at least 7" screen and a resolution of 1024x600 or higher. Or, cette tablette a une résolution de 1280x720, et bien reconnu comme tel dans d'autres apps. Je soupçonne donc un bug de l'application Fibaro sur un certain type de tablette (forcément, avec l'éclatement du marché des Android). Si quelqu'un a une idée pour contourner ce bug et faire tourner cette appli sur cette tablette, je suis preneur ! Merci,
  9. Hello Jojo, En fait, quand DayNight passe à Night, il ne se passe rien, vu que le trigger n'est pas activé. Je ne vois pas en quoi une autre variable KodiLivingUse va m'aider, puisque le problème reste que la scène ignore la variable DayNight (et pas KodiLiving), qui est pourtant la variable qui va empécher que ça s'allume la journée. Bref, je continue à chercher et expérimenter !
  10. Hello Jojo, C'est ce que j'ai fait, mais sans succès, toujours le même résultat : même si DayNight est à la valeur Day, la lumière s'allume : Si quelqu'un à une autre idée...
  11. Merci Berale, mais dans ce cas, si je coche le trigger, la scène va être lancée le soir quand la variable DayNight va passer de Day à Night. Ce qui va allumer la lumière alors qu'on ne lui aura rien demandé Non ?
  12. Bonsoir à tous, Je fais face à un problème qui résiste après plusieurs heures de tests. C'est sans doute dà» à une méconnaissance de la façon dont fonctionne les scènes blocs sur HCL, mais ce n'est pas faute d'avoir cherché une documentation officielle sur le site de Fibaro Voici mon problème : Contexte Dans mon salon (pas une salle dédiée), un Kodi (XBMC) tourne, qui est relié à la HCL via des appels de scènes grâce au plugin Fibaro pour Kodi. Quand je Play, Pause ou Stop, une scène est donc appellée en HTTP. Ces scènes mettent à jour une variable KodiLiving avec les valeurs PLAY, PAUSE, STOP. L'objectif : allumer/éteindre lumières et musiques en fonction du statut du film. Cette partie fonctionne bien. Par ailleurs, j'ai une variable DayNight avec les valeurs DAY, NIGHT. La variable fonctionne bien, quand je contrôle sa valeur via l'API, j'ai bien la valeur attendue. Problème Evidemment, je ne souhaite pas que la lumière se rallume si je STOP le film et qu'il fait jour. Mais la variable DayNight n'est pas pris en compte dans la scène suivante nommée HomeCinema - Stop : Exemple : je mets STOP sur Kodi, la variable KodiLiving est bien à STOP, et le trigger KodiLiving étant bien sélectionné, la scène se déclenche. MAIS sans tenir compte de la variable DayNight. Concrètement, la valeur de la variable DayNight n'est pas pris en compte, donc le ALORS de la scène se déclenche quelque soit la valeur de DayNight. Résultat : à la fin du film, la lumière s'allume partout, alors qu'il fait jour et que la variable DayNight est à la valeur day. Est-ce une limitation des scènes par bloc ou y a-t-il quelque chose que je fais mal ? Merci pour votre aide !
  13. Bonjour Jojo, sauf erreur, les 2 schémas bloc n'apparaissent plus dans ton post initial, pourrais-tu les réuploader s'il te plait si tu les as toujours ? Un grand merci
  14. Hello, Pour ma part, ça marche bien sur HCL 3.601: j'ai utilisé le fichier "Test_Julien.vfid" de la page 1 de ce thread Je l'ai importé comme module virtuel j'ai entré mon IP + port 1400 Play, Pause, Stop, Next, Previous ont fonctionné immédiatement J'ai mis à jour le code du slider avec le code du post partagé par prpoub (ici) et le slider de son fonctionne nickel Je n'ai pas encore testé text to speech.
  15. Merci à tous et désolé pour le retour tardif ! J'essaie quelques tests ce WE et vous tient informé. ++
  16. Merci Did pour cette ressource, je vais tester, je me disais que Fibaro avait du prévoir un truc quand même ! Par contre, ça reste que si un jour, il fait sombre (orage, pluie), il n'allumera pas pour autant. Je pense qu'il faut donc coupler cela avec la détection de la luminosité. Mais potentiellement avec un détecteur extérieur "neutre" qui mettrait à jour une variable. Quelqu'un a déjà testé cela ? Merci !
  17. Bonjour à tous, Comme beaucoup d'entre nous, j'ai dans mes pièces des détecteurs de mouvements/luminosité FMGS-001 et des micro-modules FGD-211 sur chaque luminaire. Le but évident : allumer la lumière quand il y a quelqu'un dans la pièce ET quand il n'y a plus assez de luminosité naturelle. J'ai un doute sur la façon de gérer la condition "luminosité naturelle". Je vois 3 options : Je met une condition sur l'heure. Mais le problème est bien sà»r qu'avec les saisons, cette heure doit être mise à jour régulièrement. Je me base sur un service/API qui m'envoie l'heure du lever et doucher du soleil dans ma ville, et je calibre un script sur cette base. Je me base sur la luminosité mesurée par le FMGS-001. Problème : on peut imaginer que cette mesure peut être biaisée par un élément dans la pièce (ordinateur ?) Ma question est donc : comment gérez-vous l'information "Jour/Nuit" dans vos installations ? Je suis preneur de retours d'expérience et d'idées ! Merci bcp !
  18. Je m'en doutais... Plus qu'à attendre la V4 alors Si elle arrive un jour héhé. Merci en tout cas !
  19. Bonjour Krikroff, Est-ce que ce plugin est censé fonctionné sur une HC Lite (et donc sans support de LUA) ? J'ai installé, sans succès pour le moment. Merci pour votre retour !
  20. Bonjour à tous, Récent acquéreur d'une HC Lite, je me lance dans la grande aventure de la domotique. Objectifs : Gestion auto des lumières Connexion Sonos + Yamaha RX 577 Chauffage gaz individuel Sécurité A très vite !
