pgondot
    39
Tout ce qui a été posté par pgondot
  1. Petit souci avec ce module : il se rallume automatiquement alors qu'aucun scénario ne l'appelle. Question subsidiaire est il possible de demander une couleur particulière en lua et si oui quelle fonction ? Merci d'avance pour votre aide
  2. Pour tester une bidouille pour zwavifier il y'a aussi http://www.dx.com/s/ph+meter
  3. pgondot
    Controle du panneau de chauffage
    Si quelqu'un suit le sujet, le code ci-dessus fonctionne. Pour info personnelle, si je veux récupérer la valeur du slider dans un autre bouton (slider = réglage et bouton = envoi du réglage) le temp = _sliderValue_ ne fonctionne pas, il faut un figaro:getValue(ID du virtDevice, ID du slider) ?
  4. et me revoila : peut on mettre dans le mainloop du mod.Virtuel fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "2") delay (5*60*1000) cela evite de créer une scene ?
  5. Parfait pour moi alors pour les autres .... Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  6. merci de ta réponse et désolé pour le doublon avec le déplacement du sujet je me suis emmêlé les pinceaux
  7. Bonjour, Pour ma part j'avance : supprimer le module et reprendre à zéro. Ainsi si on n'a pas de passerelle zibase pour récup des temp je modifie return tonumber(fibaro:getValue(43, "ui.tempSalon.value"))/10 par return tonumber(fibaro:getValue(43, "value")) qui récupère ma temp Mon niveau "truffe en prog" me fait poser qques question concernant les figaro:call(...) ex1 : fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 1059) à quoi correspond le 1059 ex2 : fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "2") dans les boutons à quoi correspond le "2" Bon rigolez, je sais que je ferais mieux de programmer en mode graphique, Tout cela pour proposer une amélioration (?) : Si j'ai bien compris ton module ne modifie pas le panneau de chauffage mais "force" ou "coupe" d'ailleurs j'ai pas très bien compris le mode vacances : dans le panneau on sélectionne les zones, on règle une temp, et on allume le mode, dans le module comment règle t'on la temp ? Revenons à l'amélioration : une ligne de boutons supplémentaires correspondants aux zones de chauffage et ainsi sélection de la pièce (zone) à forcer je pense que l'appui sur un bouton de zone sélectionne dans un tableau de modules le ou les interrupteurs de chauffage. Une interface et madame (un peu frileuse) pourra booster momentanément et surtout simplement Bon tout cela est bien sur pour ceux qui chauffe à l'élec et non avec un poêle et encore merci de nous montrer ce qu'il est possible de réaliser
  8. Bonjour, J'ai enfin réussi à avoir la temp, pour cela tout effacer et recommencer en remplaçant "ui.lbl...value" par "value" logique puisque ta temperature arrive, je pense, par ta passerelle zibase en mod.Virt. Histoire de mourir moins bête ton module ne modifie pas le tableau de chauffage ? De même dans les boutons de réglage à quoi sert cette ligne 2 ? on signifie qu'un bouton est pressé avec argument "2" fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "2") enfin l'appel des icônes comment connaitre les n° à quoi ils correspondent ? : fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 1057) Bon vu mon niveau je ferais mieux d'en rester à la prog avec les modules graphiques Bon après les questions de truffe de la prog, imaginons une amélioration (?) Une série de boutons correspondant aux zones de chauffage, afin de lancer manuellement une surchauffe localisée. (les maris de femmes frileuse comprendrons)
  9. leçon 3 leçon 3 leçon 3
  10. Bonjour, Je tente la mise en place de votre module mais je bloque sur : return tonumber(fibaro:getValue(43, "ui.tempSalon.value"))/10 43 est bien la sonde de temperature ? ainsi "ui.tempSalon.value" serait la valeur retournée par la sonde J'ai essayé avec "value" qui me retourne la température mais impossible d'avoir la bonne dizaine : soit 2.14 soit 214 mais si votre module fonctionne mon erreur est ailleurs et il faut bien garder "ui.tempSalon.value" Merci de me sortir du brouillard
  11. Bonjour, Voila mon petit grain de sel, module ecoDevice installé et mise en place du module virtuel. Bon rien de neuf (merci Phil) Mais étant en abonnement Tempo je voulais récupérer séparément la couleur du jour et les HC et HP (si Rouge pas de chauffage, si HC ...) L'EcoDevice par le teleinfo (ou l'inverse) retourne : HPJB, HCJB, HPJW, HCJW, HPJR, HCJR, donc j'ai modifié le code, mes variables Tempo pour la couleur et HPHC pour les heures pleines et creuses sont bien renseignées, subsiste juste un petit bug d'affichage avec les labels HPHC et TEMPO qui alternent avec les vrais valeurs et les valeurs de départ. Donc pour les abonnés EDF Tempo : code du bouton 1 qui sera appelé toutes les X minutes par une scene (avec qques lignes de debug passées en commentaire HC2 = Net.FHttp("192.168.1.XX") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") -- enregistrement du retour de l API dans une table response = json.decode(response) --fibaro:debug(response.T1_PTEC) if(response.T1_PTEC) == "HPJB" then fibaro:setGlobal("HPHC", "HP"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Bleu"); elseif(response.T1_PTEC) == "HCJB" then fibaro:setGlobal("HPHC", "HC"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Bleu"); elseif(response.T1_PTEC) == "HPJW" then fibaro:setGlobal("HPHC", "HP"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Blanc"); elseif(response.T1_PTEC) == "HCJW" then fibaro:setGlobal("HPHC", "HC"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Blanc"); elseif(response.T1_PTEC) == "HPJR" then fibaro:setGlobal("HPHC", "HP"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Rouge"); elseif(response.T1_PTEC) == "HCJR" then fibaro:setGlobal("HPHC", "HC"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Rouge"); end --fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("Tempo")) --fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("HPHC")) fibaro:setGlobal("Abo", response.T1_PTEC) fibaro:setGlobal("Conso", response.T1_PAPP) fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("Conso").. "W Tarif : "..fibaro:getGlobalValue("Abo")) code du Main loop avec les variables locales renseignées par mes variables globales enregistrées dans le panneau variable local ABO = fibaro:getGlobal("Abo") local CONSO = fibaro:getGlobal("Conso") local TEMPO = fibaro:getGlobal("Tempo") local HPHC = fibaro:getGlobal("HPHC") fibaro:call(92, "setProperty", "ui.Label6.value", " " ..ABO) fibaro:call(92, "setProperty", "ui.Label5.value", " " ..CONSO) fibaro:call(92, "setProperty", "ui.Label1.value", " " ..TEMPO) fibaro:call(92, "setProperty", "ui.Label2.value", " " ..HPHC) fibaro:sleep(5*1000) Voila il ne me reste plus qu'à me plonger dans la gestion du chauffage et notamment comprendre comment on peut agir sur les panneaux chauffage en script LUA Bon je me rend compte que je pose plus de questions que je n'apporte de solutions
  12. pgondot
    Fibaro - Motion Sensor
    Quelqu'un connaitrait il le type de piles ?
  13. Voici un code à tester, malheureusement je n'ai plus de teleco --[[ %% properties 88 sceneActivation %% globals --]] --affichage du code du bouton pressé local ButtonPressed = fibaro:getValue(88, "sceneActivation") fibaro:debug(ButtonPressed) local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(88, "sceneActivation")) local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( NumScene == 11 or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:startScene(19); end if ( NumScene == 13 or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:startScene(17); end
  14. C'est le paramétrage que j'ai pu trouver et qui fonctionne (après de longues recherche sur le forum Fibaro EN) Pour avoir d'autres explications il faut suivre le lien en fin d'article
  15. Mon premier sujet : résultat : peut faire mieux. Promis je vais tenter de m'améliorer
  16. Multisensor Aeotec Capteur de mouvements + luminosité + humidité + Température Voici un multisensor qui a posé pas mal de problèmes : intégration classique avec le bouton d'association au dessus des piles : si l'association échoue la led clignote lorsque l'on appuie sur le bouton z-wave. (Certain on mieux réussi cette asso en reliant le sensor en usb et non sur piles.) Si l'association est ok alors apparait les modules : Dans les réglages avancés il faut mettre les réglages suivants : (Attention notez le réglage 5 en 1d et valeur 2 ce n'est pas une erreur !) Voila normalement tout se passe bien avec ces paramètres, à noter qu'il a une fâcheuse tendance à avaler des piles rapidement (4AAA) aussi bon nombre d'utilisateurs le relie directement avec un cable usb (liaison mini usb). Pour ceux qui en veulent un peu plus coté technique voici un lien avec toutes les données (Vous remarquerez que ce site est une mine d'infos http://www.pepper1.net/zwavedb/device/121
  17. Dommage que l'on ai pas une traduction (voire les utilisations ) de tous les paramètres réglables. Perso j'ai laissé tout ça par défaut et c'est tombé en marche certes.
  18. Pour la camera, je viens mettre mon grain de sel : ma camera (foscam like) se visualise très bien sur safari (mac) en direct et avec l'interface HC2 par contre dans chrome en direct oui mais pas dans la HC2 ???
  19. Pour ma part j'ai ce détecteur sur ma porte d'entrée avec le capteur de température depuis début juin 2013 et ma pile est out depuis hier donc près de 8 mois de service. Le petit soucis est effectivement de trouver la pile en commerce de proximité ...
  20. Merci désolé j'aurais du jeter un oeil sur les caractéristiques, je vais donc tenter celle ci car la fabrication de la zwave-me est vraiment douteuse. Sinon en télécommande zwave pas d'autre alternatives ?
  21. Tout vos post ne sont pas très encourageant mais voila ma teleco zwave.me est HS : le support de pile bouton s'est dessoudé de la carte une première fois, petite soudure puis tentative de changement de pile hier et làdéssoudage et réparation impossible. Donc la fabrication et notamment le logement de la pile de cette téléco sont ils correct et susceptibles de durer plus que la durée de vie d'une pile !!! J'avais vu qu'elle n'était pas compatible HC2 mais avec insistance je vois qu'on peut y arriver. J'ai un peu l'habitude d'insister car avec la zwave.me cela a été pareil : au passage le coup de la deuxième inclusion pour faire passer les paramètres j'ai fait pareil. Suite àvos observations le changerait de modèle.
  22. pgondot
    Reset de ma Fibaro Besoin d'aide
    Voila me revoila un peu moins stressé. Pour revoir les sauvegardes il faut en lancer une !? et hop la dernière réapparait Donc pour résumer et si cela peut servir à d'autre : Suite à un recovery (qu'il vaut mieux éviter -Merci Krikroff) 1- attendre environ 5 mn chaque fois que la box propose les nouvelles versions 1.038->1.040->1.047->3.580 (si besoin forcer la MAJ pour le passage en V3.XXX) (Merci Shad) 2- une fois repassé dans la dernière version voir que les sauvegardes ont disparues, si oui lancer une nouvelle sauvegarde 3- Miracle la dernière sauvegarde est de nouveau visible et la lancer pour retrouver tout son petit monde 4- Réimporter les icones persos ATTENTION les utilisateurs disparaissent et le mot de passe admin repasse en valeur par défaut (admin) lors des upgrades et tout rentre dans l'ordre après le restaure du backup Merci à tous et je dois signaler aussi que Socha a été très efficace
  23. pgondot
    Bien voila j'ai effectué toutes les mai que la box me proposait puis forcer la mise à jour en 3.580 et enfin je retourne dans les sauvegardes pour découvrir qu'elles avaient DISPARUES plus aucune sauvegarde donc tout reconfigurer Je crois que les équipes de Fibaro devraient se pencher sur le recovery et permettre une vrai sauvegarde
  24. pgondot
    voila la réponse qu'il me faut : en effet je passais mes backup les uns après les autres. Socha vient de me poster le meme conseil Je recommence tout et si tout se passe bien je passerai en résolu
  25. pgondot
    Voila suite au recovery (car connection impossible IP a changée ??) Je passe bien en 1.047 mais impossible de passer au delà (erreur 4) la box ne me propose pas de MAJ, il faut attendre ? Je n'est plus de connection avec le home.fibaro.com : faut il effacer ma box et la recréer ou bien j'ai un pb d'identifiant ?
