146 -
5
Tout ce qui a été posté par Zorgonaute84
Cool merci ! J'attendais avec impatience, je test ce soir et reviens vers toi. Y as t'il une méthode particulière pour faire la mise àjour ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Piloter L'enregistrement Des Caméras Avec Synology Surveillance Station
Zorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Caméras
Merci Lazer pour ton module virtuel, par contre ou peut on trouver la derniere version ? Sur la premiere page du topic, cela semble etre une version datant de Juin 2014. Merci. -
Alors j'ai une news qui peut vous interesser a ce sujet ! J'ai contacté Logitech qui viennent juste de me répondre a ce sujet. L'API disponible pour le Hub Home sera mis a jour dans le courant de l'année pour etre compatible avec tous les HUB !!! Donc les propriétaires de HUB Ultimate pourront également bénéficier de cette API afin de le commander depuis le HC2 !!! Sinon pour ceux qui veulent plus d'infos ca se passe par la : http://myharmony.com/discover/harmony-api/
Juste pour apporter mon retour d'expérience. Depuis la mise a jour de Surveillance Station 7, idem, l'enregistrement via la HC2 ne fonctionne plus. L'API a changé. -
Tuto Ouvrants Module Virtuel Pour Volet Somfy Avec Slider
Zorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Tutoriels
@marpas01 la variable sert àmémoriser la position du volet pour le fonctionnement du slider. Pour une version RFXCOM je ne peux pas aider je n'en ai pas. Désolé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous, J'ai commencé a regarder du côté de la webapi de Spotify, il semblerait que ce soit possible de piloter son compte Spotify via leur API, et a priori de lancer de la musique (J'ai pas réussi a trouver par contre pour lire sur un périphérique Spotify Connect donné). Est-ce que certains d'entre vous ont déjà commencé a regardé de ce côté ? Car j'avoue que je galère un peu, je pense que ça dépasse mes capacités. Bye
Salut, Alors c'est pas pour me faire de la pub, mais j'avais partagé il y a quelques mois un Virtual Device pour les HUE. Perso, je suis un peu décu des plugins en général qui sont quand même vachement limités et qui ne peuvent pas être appelés en LUA. Du coup, je garde mon VD pour mes Hue. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3255-module-virtuel-pour-philips-hue/#entry45997 Après en lua il te suffit juste d'envoyer la commande fibaro:call(ID,"pressbutton",2) pour chaque Hue et elle s'éteignent.
Petite question adn182, est il prévu une version compatible v4 ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Non "Scene active" ne suffit pas, pour les scènes sans trigger (et donc piloter par bloc temporaire) il faut absolument cocher la case "Lancer au démarrage du homecenter 2". Pour bien comprendre : "Scene active" sert uniquement a désactiver une scène sans avoir besoin de la supprimer. Il doit donc être cocher pour TOUTES les scènes que vous souhaitez utiliser. "Lancer au démarrage du HC2" est plus complexe a saisir. Pour ça il faut comprendre comment fonctionne le déclenchement des scènes. En gros vous avez 3 manières de déclencher une scènes : - Manuellement en cliquant sur RUN Pas besoin d'expliquer - Automatiquement après un trigger C'est comme un Push (flux poussé), c'est a dire que le trigger (ex : Le changement d'une variable, le changement d'état d'un détecteur etc...) va ordonner le lancement de la scène. Automatiquement selon un horaire La on est plus dans le cas d'un PULL (flux tiré), c'est a dire que le changement d’horaire n'étant pas une variable n'est pas capable de "déclencher" une scène. C'est alors la scène qui tourne en boucle permanente de contrôler l'heure et d’exécuter ou non les actions. En gros ta scène de bloc contrôle toute les minutes, si l'heure actuel = 08h15 et que le jours d'aujourd'hui est bien LUNDI ou MARDI etc... Quand tout est réuni elle exécute les actions, sinon elle attends une minute et re contrôle la condition. C'est pour cette raison que dans le 3eme cas il est nécessaire de cocher "Lancer au démarrage" pour ne serait-ce que lancer la scène une première fois afin qu'elle puisse faire sa boucle infini. C'est aussi pour cette raison que les scènes temporelles ne s’exécute jamais exactement a l'heure (08h15 et 0sec) mais plutôt entre 08h15 et 08h16.
Ok merci. Je vais alors le réduire àle reinclure... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
J'ai un bug un peu gênant depuis la mise a jour 3.6 vers 4.035. Je ne sais pas si ca vous est déjà arrivé : J'ai un de mes fibaro switch 2x 1.5Kw qui ne récupère plus l'état d'une de mes lampes. Le module est connecté pour commander l'éclairage de mon salon et de ma cuisine, l'éclairage du salon est le principal et c'est pourtant lui qui déconne. Côté cuisine, aucun soucis, j'allume et éteint avec la box et j'ai bien le retour d'état si je le fais via l'interrupteur, en revanche, avec la lampe du salon, aucun soucis pour la commander depuis la box, mais si j'allume ou éteint avec l'interrupteur, la box n'est pas informé. J'ai déja fait 2 soft reconfigure sans succès. Une idée sans avoir a ré-associer le module ? @jojo : J'ai pas l'impression. Je stream toujours le flux MJPEG de ma Foscam HD pour ma part.
Quelqu'un peut m'expiquer ce que c'est ces Graphique de Lazer ?
Meme constat. Un peu décu de ne pouvoir l'utiliser dans du LUA. Je vais donc devoir garder mon virtual device... C'est dommage car la télécommande du plugin est bien plus agréable a l'oeil que mon VD...
Bon j'ai parlé trop vite. Effectivement ca refonctionne par contre j'ai 10sec de décallage entre l'ordre et l'allumage...
Yes parfait !!!! Je ne connaissais pas, merci.
Bon bah voila, HC2 mis a jour en 4.35... A priori 95% de l'installation fonctionne, j'ai juste un FGS221 qui est marqué comme mort. J'ai essayé de faire reveiller les noeuds morts mais rien. Connaissez vous la solution pour réintégrer le module sans avoir a le réassocier (et donc changer l'ID) ?
Mais ce genre de probleme n'est pas leur priorité numéro 1 ??? Breached sensor with Arm Delay causes instant alarm after being armed
Excellent !!!!!! Il y a deux jours, j'ai pensé a bricolé un petit raspberry avec un écran 5" pour afficher en permanence quelques variables de mon système. Je me suis justement dit, ce qui serait top, c'est d'afficher sur l'écran une page HTML qui se rafraîchit automatiquement. Et la, tu tombe du ciel et m'apporte une solution a un truc que je ne savais pas faire ! Je teste ça au plus vite !
Mise à jour V4.032 Hot Fix - 20-01-2015
Zorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de HANSOLO dans Firmware
V4.033 disponible si jamais. -
Perso je suis hyper content de mon HC2 !! Pour le moment en v3.6. J'ai eu une zibase que j'ai gardé 6 mois elle faisait le travail mais simplement et vraiment lourde àgérer. Je ne prenais plus de plaisirs avec. J'ai acheté la hc2 et c'est le jour et la nuit. Je peux faire tout ce que je veux, j'ai la main complète sur mon système et je reprends du plaisir àla faire évoluer. Alors oui tout n'est pas parfait il y a quelques bugs, perso mon seul soucis c'est un module qui reste bloqué de temps en temps en alerte (donc bug même pas liée àla HC2). C'est sûrement différent avec cette v4 il suffit juste d'attendre une version plus stable avant de faire évoluer ton système. Concernant les choses àvérifier, je dirais t'assurer qu'elle n'est pas en V4, lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Moi j'ai une petite question concernant cette V4, est-ce qu'elle règle le problème des Detecteur de présence Fibaro qui parfois reste bloqué en position Alerte ? -
@ADN182 Ce serait terrible !!! J'en profite pour en demander un peu plus... On arrive aussi a savoir si c'est un film ou une série qui est lancé ? lol Merci
Zorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
J'ai eu un drôle de bug cette semaine sur ce module. Le module me permet de contrôler 2 éclairages distinct, celui du Salon en principale et celui de ma cuisine en secondaire. Cette semaine, alors que j'étais tranquillement installé sur mon canapé, l'éclairage du salon s'est soudain mis a clignoter. Environ 1 sec allumé pour 1 sec eteint. Et ca, sans interruption. (Je précise que celui de la cuisine fonctionnait correctement). Je me suis connecté immédiatement a mon HC2, et la aucune remonté dans la HC2 (La lumière étaient noté éteinte). J'ai alors essayé de l'allumer, puis de l'éteindre. Rien a faire. J'ai redémarré la box et pendant son redémarrage, le module continuait de clignoter... Impossible d'arrêter son clignotement non plus via l'interrupteur... Le WAF en a pris un coup je peux vous dire ! Une fois la HC2 redémarré, j'ai "enregistré" le module ce qui renvoyé les paramètres de configuration et stoppé le clignotement... Quelqu'un a déja eu ce soucis et une idée de son éventuel provenance ? Jusqu’à présent j'ai toujours pu expliquer a Mme les comportements bizarre de mon installation par des petites erreurs dans mes scripts, mais la... Mystère !- 548 réponses
Tuto Eclairage Module Virtuel Pour Philips Hue
Zorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Philips Hue
Bizarre ce but, peut être qu'il sera corrigé dans une v4.95... LoL Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Tuto HC2 Astuce : Sauvegarder Vos Id Dans Une Variable Globale
Zorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Indyana dans Tutoriels
Excellente astuce que je ne connaissais pas. J'implémente cela ce weekend !!! Merci
