Zorgonaute84
    146
    5
Tout ce qui a été posté par Zorgonaute84
  1. Alors effectivement c'est pas clair mais c'est très simple. Sur la photo c'est écrit 220 et compagnie mais en réalité ce sont les spécificités du transfo. Le transfo est branché sur le 220 et renvoi du 12v car il s'agit effectivement d'éclairage a LED... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Exactement, une prise avec un interrupteur 3 positions. Et du coup avec le rgbw vous pensez que ça peut le faire ? Que je ne le commande pas pour rien... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. @Did, Les photos ne sont pas de moi, je viens de les trouver sur internet, mais voila le bouton en question (Attention par contre, il ne s'agit pas du câblage d'origine, le gars a déjà apporter quelques modifs) :
  4. @Did, La non je n'ai pas de photo, mais je peux en faire une a l'occasion. Sinon j'ai cherché un peu d'informations sur le switch RGBW de Fibaro, et la lecture de cette article (http://blog.domadoo.fr/2014/04/23/guide-dinstallation-du-controleur-rgbw-fibaro-fgrgb-101/). J'ai bien l'impression qu'il pourrait répondre a tout mon probleme ! Garder l'utilisation du bouton tel qu'il est, contrôler l'éclairage jour et nuit, et si j'ai bien compris, je pourrais même utiliser une des entrées restantes pour y relier un capteur de température de l'eau. Je me trompe ?
  5. Malheureusement les sorties de l'Universal Sensor ne sont pas contrôlable via la HC2. Ce module est a la base un capteur et non un actionneur. Si j'ai bien compris les sorties ne servent qu'a relayer l'info des entrées.
  6. C'est la question que j'étais en train de me poser également...
  7. Ah... C'est la merde, j'avais pas envie de rajouter des interrupteurs... D'autant que je ne peux pas "les" laisser fermer puisqu'il n'y en a qu'un seul a trois positions. Fermeture du circuit 1, Ouvert, Fermeture du circuit 2.
  8. Ah pas mal !!! Par contre sur le schéma l'interrupteur est relié àla Phase alors que dans mon cas il sera relié a "alternative power" Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Ok, Oui effectivement, je peux aller choper le 230 en bas, par contre j'imagine pas trop le cablage avec l'éclairage derriere. Je risque pas d'envoyer du 230V alternatif la ou il n'est pas attendu ?
  10. Bonjour à tous, Je cherche a domotiser l'éclairage de mon aquarium. Ce dernier est alimenté en 12v, comporte un bouton 3 positions permettant d'activer l'éclairage de jour, l'éclairage de nuit ou tout éteindre. Je viens ici receuillir votre aide pour trouver le module adapté a ma situation et comment le câbler. J'ai déjà quelques Fibaro FGS221 pour commander mon éclairage domestique, mais le problème c'est que ces modules nécessitent le neutre... Hors dans le cas présent, je n'y ai pas accès. (Je n'ai acces qu'au 3 fils colorés sur le schéma joint). Alors je comprends bien le soucis, sans ce neutre, il est impossible d'alimenter le module, du coup, je me pose la question, existent t'il des switch Z-wave alimentés sur piles ? Ou tout autre solutions que vous auriez a me proposer. Merci pour votre aide !
  11. Ok désole. En ce qui me concerne mon script avec sid en dure fonctionne sans soucis... Jusqu'au prochain changement de sid... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Et pourquoi ne pas enregistrer le sid dans une variable, tenter une connexion avec ce sid en fixe et si erreur de permission exécuter un script qui redemande le sid et le mets àjour dans la variable ? Comme ça il y a demande de nouveau sid uniquement quand ce dernier a expiré. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Ah mince dommage, c'est peut etre celui de famillepique. Une autre piste, as tu créer un user dédié ou utilise tu celui de ton compte admin ? Car pour ma part mon compte admin n'apparait pas dans le module "Utilisateur" de surveillance station, donc impossible d'y activer le mode directeur.
  14. Oui effectivement tu l'as expliqué la semaine derniere... Mais je suis en surveillance station V7 depuis Février !!! Et depuis Février je n'ai plus réussi a re faire fonctionner tout le bazar a cause des problèmes cités plus haut, mais également a cause du mode directeur que je n'ai découvert que la semaine passé 24h avant que tu l'explique... En tout cas bravo pour ton vd que je vais installer pour remplacer le miens trop archaique...
  15. Pas grave, le second problème n'est que la cause qui créée le bloquage. Le virtual device de Lazer n'utilise pas un SID fixe, mais ce dernier est généré dans le script. Donc aucun soucis, si il change, il sera mis a jour.
  16. Alors pour ma part j'ai résolu mon problème de permission denied... Donc je livre la solution ici si ca peut aider. En ce qui me concerne j'ai cumulé 2 problèmes ! Le premier fut une modification de mon sid que j'avais programmé en dure dans un précédent virtual device. Ce sid ayant changé sans raison, j'ai cumulé plusieurs connection erroné de suite. Ce qui m'a ammené a mon second problème... Le second problème, DSM avait bloqué l'IP de ma HomeCenter pour cause d'échecs de connections répétés. Pour supprimer ce bloquage, il faut aller dans Panneau de configuration > Sécurité > Bloquage auto > Autoriser/Bloquer la liste > Liste des bloquage et supprimer l'IP de la HomeCenter si elle s'y trouve. J'ajouterai également de bien vérifier que le statut Directeur soit bien appliqué au compte utilisé pour se connecter. Voila, en espérant que ca puisse aider...
  17. Ok je comprends mieux. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Ça m'as l'air prometteur cette nouvelle version. J'espère que cela fonctionnera chez moi... Sinon petite question pourquoi mettre les caméra en détection de mouvement permanente ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Alors oui certains qu'il n'y a pas d'erreur de frappe, j'avais déjà cette erreur il y a 1 ou 2 mois quand j'avais essayé le VD pour la première fois. Oui je me log sans aucun soucis a Surveillance Station avec ce Login et Mot de passe. Est-ce que Lazer a publié une version plus récente de cette v2 de la premiere page ?
  20. Salut, Je ne comprends vraiment pas ce qui cloche. J'ai réessayé de piloter l'enregistrement de ma camera sur Surveillance Station via la HomeCenter sans succes. Mon ancien virtual device ne fonctionne plus depuis la v7. J'ai tout d'abord modifier l'URL pour correspondre a la nouvel API comme expliqué en page 6 par satryany, sans succès (je précise que dans ce VD, je m'identifiais avec un sid et non un couple login et mdp. J'ai ensuite essayé d'installer la version 2 du VD de Lazer disponible en 1ere page. Mais aucun résultat non plus. Le debut du bouton list me revoin un "Permission denied" au moment de l'étape "-- Create new login session" Pourtant pour les tests, j'ai utilisé mon compte administrateur sur mon Syno. Je précise également que j'ai un vrai Synology. Merci pour le coup de main car la je patauge...
  21. Oui oui, toute ma médiatheque est parfaitement tagué... La variable XBMC_Tag_genre reste a "No"... Idem pour la varialble XBMC_Tag qui reste a "NaN"
  22. Bon j'ai fais les tests. Alors aucun changement concernant le lancement auto du scénario. Seul le scénario lancé par le script s'execute. J'ai fais le test de créer un scénario qui se lance a la modification de la variable XBMC, mais il ne se lance effectivement pas... J'ai également mis a jour avec la derniere Beta, redemarré XBMC, cela ma bien crée la variable Tag-genre, mais cette derniere reste a "No". J'ai testé avec des films et des séries, aucun changement. Bye
  23. Bon bah finalement ca ne fonctionne plus ce soir... La variable est bien mise a jour, mais l'addon ne lance pas le scénario. Ne serait-ce pas plus simple de désactiver le lancement du scénario par l'addon et le laisser s'executer lorsque la variable est modifié ? EDIT : Bon bah apres une heure de film, j'ai mis pause et tout a fonctionné correctement... Bizarre...
  24. Oui c'est ce que j'ai vu. J'ai installé et ca n'a pas fait de doublon. C'est impeccable !!!! Après je t'avais fais une demande aussi concernant la remonté du style de vidéo, Horreur science fiction etc... Tu semblais dire que c'était faisable, t'arriverais a faire ça? Ce serait trop top car j'utilise principalement ton addon pour piloter mes Hue que je baisse au début d'un film et j'aimerais trop pouvoir adapter la couleur au film. Genre rouge pour l'horreur, bleu pour la science fiction, rose pour les films sentimental, jaune et vert pour la comédie etc... Bon après Quid des comédie dramatique, science fiction horreur... Mais c'est mon problème, lol. En tout cas super boulot ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  25. Testé et approuvé !!! Kodi (openElect) 13.2 et HC2 v4.042 Un grand merci, ce plugin me manquait trop !!!
