Pampe
    21
À propos de Pampe
  • Date de naissance 24/11/1985
    Bourguoin
  • Intéret :
    HOME CINEMA , DOMOTIQUE
    Home Center Lite
    3.593
771 visualisations du profil
Pampe's Achievements
  1. Pampe
    V4 Pour Hcl En Vue
    Merci des infos je vais regarder tout ca demain. Concernant la V4, la stabilité je peux pas trop de te dire pour l'instant ca fait que 2 jours que je suis dessus. Par contre l'API est plus intéressante, la ou tu dois faire http://ip_de_hcl/api/devices?id=ID puis parser tout le fichier de reponse tu peux maintenant faire : http://ip_de_hcl/api/devices/ID/propeprties/value/
  2. Salut Bougou, J'ai eu le même probleme que toi, quel naviguateur tu utilises ? En changeant de naviguateur j'ai recup tous mes devices et eviter une recovery
  3. Pampe
    V4 Pour Hcl En Vue
    Salut John, Oui s'il te plait je veux bien le script, tu execute tes script en php ? Je viens de faire la migration vers la V4 sur ma HCL Et ca c est pas super bien passé (perte de tous les modules...) du coup je suis en train de la restore et je vais surement m en servir uniquement comme passerelle Zwave.. Bon par contre l API de la V4 à l'air bien plus fourni que celle de la V3 Merci,
  4. Pampe
    V4 Pour Hcl En Vue
    Bonjour John, Sympa ton truc je suis aussi bien intéressé par Jeedom, j'ai essayé de script le relevé le Temperature mais jeedom ne remonte aucun valeur. Peux tu partager un bout de ton script tu passe par du Json ? Merci,
  5. Salut, Tu peux parametrer ton sensor pour etre actif uniquement la nuit ou uniquement le jour via le param 8 : A mon avis ta scene est trop restrictive au niveau des lux, il faut que la valeur soit egale a 250 pour que ca se declenche.. esaye de mettre "<" plutot que "=="
  6. Salut , Il faut penser a "wake up" le device une fois tes paramètre appliqués. Appuie 3 fois rapide sur le bouton a l’intérieur du capteur, il deviendra alors bleu fixe et tu devrais voir les paramétres s'appliqué dans l'interface du HC2
  7. Je dirais pas deçu mais oui la HCL est vite limité sans LUA , je pensais pouvoir faire sans et faire de la progra bloc et scene mais ce qui prend 3 lignes de LUA sur HC2 se transforme en 6 et 2 Virtual Device sur la HCL... Du coup c est un peu plus long à mettre en place et madame ce demande ce que fais encore sur le pc .. :)
  8. Du coup pour passer le truc, j'ai crée une scène qui enchaîne les 2 commandes, j'ai mis la scène inactive et comme condition "once". Ensuite j'appel la scène à travers le module virtuel, c'est un peu du bricolage mais ça marche !! PS : Tout ca pour pouvoir gérer les 4 ordres sur le fil pilots avec FGS221 (ECO/CONF/HORSGEL/OFF) Je pense vraiment à passer sur HC2...
  9. Bonjour , Je suis fortement interessé par la possibilité de lancer 2 commandes via un bouton de Virtual Device.. J'ai essayé (sans succés) de mettre les 2 lignes a la suite avec : Un espace Un retour chariot 0x0D0x0A Tous mes test on aboutit au même resultats, seul la premiere action est executé... Je suis bloqué si vous avez une idée... Merci,
  10. Bonsoir à tous Je suis ravi de trouver un forum de gens passioné sur la domotique et plus precisement sur les solutions Fibaro Ingenieur systeme et passioné par la domotique , je me suis lancé recement en achetant un Home Center Lite et 6 modules fibaro.. Recent propriotaire je regarde pour domotisé mon chauffage electrique (premier post de depense..) et aussi bien m'amusé
