Bloug
    1 329
    30
  1. Dites, suis-je le seul à avoir le voyant de la roue cranté en rouge depuis le début ?
  2. Voici un version pour simplement récupérer le Json et ainsi structurer ton QA TEST_Cozy.fqa
  3. poste moi ton JSon ! je jette un oeil Pour l'update je suis a 30sec et j'ai 2 QA_Cozytouch qui tournent. pas de pb
  4. Salut @Manu31 Effectivement j'ai pas trop détaillé Le deviceURL c'est le noms de ton appareil dans le cozytouch dans le QA vers la ligne 306 tu as : --print(response.data) -- < < < < < < < < < < I-C-I pour récupérer le Json complet du bridge il faut la décommenter pour récupérer dans le log de la hc3 le JSON complet. Ensuite j'utilise le viewer http://jsonviewer.stack.hu/ pour lire/décoder " l'ensemble" le QA est à modifier en fonction de ton utilisation. dans "mon" utilisation, ayant deux sèches serviettes le device URL en variable me permet de différencier mes deux appareils. une fois ton deviceURL identifié, il faut adapter le QA pour ton besoin Regarde également avec la ligne suivante : --print(k,"=",json.encode(v):sub(1,80)) -- < < < < < < < < < < I-C-I pour récupérer la liste des elements de l'appareil n'hésite pas à poster ton Json si tu as besoin d'aide.
  5. Bloug
    cloud fibaro
    Moi je pense que les serveurs de chez fibraro sont dans des Chars ! Du coup avec la livraison prévu ... bah faut couper pour réinstaller dans le Foch.... !
  6. Fallait forcer un peu mdrrrrt
  7. Completely redesigned control of color controllers. Bien ou bien ? (Screen ?)
  8. @fredokl j'pose juste une alternative pour l'applique de @Dvittorio car je refais mes ampoules en ce moment mais surtout l'originalité du modèle m'a interpellé
  9. je vais pas faire le complotiste mais j'ai l'impression que c'est une fausse vrai erreur ... pour tester a grande echelle non ? Un air de déjà vu avec le vaccin Covid !.... Le vaccins est au point et sans danger MAIS si vous souhaitez nous faire part des effets indésirables qu'il provoque systématiquement en cas d'injection, envoyez nous un mail at Co.Baye.gouv.
  10. Bloug
    Les Childs pour les Nuls
    @jang I just did a test with your example library and .... You did it again ! At the first recording of the main I have the creation of the children. At the next recording there is again the creation of 6 additional children . Is it still a problem with my Hc3 !?
  11. Bloug
    Bon là c'est d'un autre niveau ! En tout cas Bravo ! j'ai jamais trop cherché a regarder ... surement la peur de voir le loup !
  12. T'as pas un QA pour ça ?
  13. Bloug
    @Lazer t'as toi aussi une méthode de Jedi bien spécifique avec ta librairie tools pour la création de QA ! si jamais t'as le temps pour qq lignes de code pour montrer comment tu appelles via ta librairie.
  14. Bloug
    It is above all YOUR job !
  15. Bloug
    Yes ! I am therefore not the only one to have heated with your example! Thanks again for your time !
  16. Bloug
    I think I have to restart my hc3 because it is still looping lol
  17. Bloug
    en boucle
  18. Bloug
    sorry maybe I corrected it wrong by testing your code. I have the following error: main.lua:59: attempt to call a nil value (method 'updateProperty')
  19. Bloug
    you are right ! The child is created (physically) but it generates the error: main.lua:20: attempt to index a nil value (global 'children')
  20. Bloug
  21. Bloug
    without children = {} its still works if if I replace by if children == nil then at L33 . the Child or Children tables are they created automatically ?
  22. Bloug
    Thank you very much @jang for your addition ! My example for 1 Child itself comes from my file indicated below for the 6 Childs ( " who can do more, can do less " => dummies power !! ) Can you help me, with your example, I have the following error: main.lua:33: attempt to index a nil value (global 'children') if not children[Name] then by ? if children == nil then Thx
  23. Ayant eu pas mal de pb pour la création de childs devices et leurs mises à jour ! Je poste ici une méthode (ma) pour leurs créations. Certes c’est loin d’être la meilleure…. Les Chuck Norris du lua y arrivent avec seulement deux lignes de codes …. Bref … c’est pas la meilleure méthode ! mais elle fonctionne ! Je n’ai pas la prétention d’expliquer le comment, le pourquoi ( c’est le travail de @lazer ) mais simplement d’indiquer ma méthode de débutant et je l’espère vous permettre d’avoir un exemple simple… le manipuler et comprendre ! Bon ! Comme dans toutes grandes sectes qui se respectent, celle-ci pour « les Nuls » se déroule en six étapes ! Alors voici un petit schéma avec les 6 étapes que j’utilise pour faire mes Childs 1 - Création du Child Pour l’exemple nous allons créer un Child température ! ------------------------------- -- 1 - Création d'un Child ------------------------------- -- Child Température : function QuickApp:createChildTmps(Nom) local child = self:createChildDevice({name = Nom, type = "com.fibaro.temperatureSensor",}, NOM_Temps) child:setVariable("Nappe_Child_ID" , "Child_Temps") end 2 - Définition des classes ------------------------------- -- 2 - Définition des classes ------------------------------- class 'NOM_Temps' (QuickAppChild) -- Class NOM_Temps pour "com.fibaro.temperatureSensor" 3 - Constructeur ------------------------------- -- 3 - Constructeur ------------------------------- -- Constructeur __init pour la classe NOM_Temps function NOM_Temps:__init(device) QuickAppChild.__init(self, device) end Normalement arrivé ici votre code ressemble à cela : ------------------------------- -- 1 - Création d'un Child ------------------------------- -- Child Température : function QuickApp:createChildTmps(Nom) local child = self:createChildDevice({name = Nom, type = "com.fibaro.temperatureSensor",}, NOM_Temps) child:setVariable("Nappe_Child_ID" , "Child_Temp") end ------------------------------- -- 2 - Définition des classes ------------------------------- class 'NOM_Temps' (QuickAppChild) -- Class NOM_Temps pour "com.fibaro.temperatureSensor" ------------------------------- -- 3 - Constructeur ------------------------------- -- Constructeur __init pour la classe NOM_Temps function NOM_Temps:__init(device) QuickAppChild.__init(self, device) end 4 - Initialisation des Childs -------------------------------- -- 4 - Initialisation des Childs -------------------------------- self:initChildDevices({ ["com.fibaro.temperatureSensor"] = NOM_Temps -- Température }) local i = 0 for id,device in pairs(self.childDevices) do i=i+1 self:debug("[", id, "]", device.name, ", type of: ", device.type) end if i == 0 then local Nom = "Température" self:createChildTmps(Nom) end 5 - Identification des Childs ------------------------------------- -- 5 - Identification des Childs ------------------------------------- for _, childDevice in pairs(self.childDevices) do if childDevice:getVariable("Nappe_Child_ID") == "Child_Temps" then ID_Child_1 = childDevice.id end end self:Mise_a_jour_des_Childs() end ------------------------- Fin du OnInit 6 - Mises à jour des variables -------------------------------- -- 6 - Mises à jours des Childs -------------------------------- -- Childs ID_Child_1 function QuickApp:Mise_a_jour_des_Childs() variable_qui_donne_la_temperature = 37 --- pour l'ex du tuto variable_pour_le_log = " I'm bad " --- pour l'ex du tuto self.childDevices[ID_Child_1]:updateProperty("value", variable_qui_donne_la_temperature ) self.childDevices[ID_Child_1]:updateProperty("log", variable_pour_le_log) end C’est peut être pas une bonne habitude !? A Confirmer au prochain Crash Voici : Le fichier svg plus facile à lire que sur le forum : Les Childs pour les nuls.svg Le fichier lua à coller dans un QA générique : Child_Temps.lua Et comme nous "les nuls " nous savons que le tuto machin truc qui explique ne parle jamais du child que l'on souhaite faire ! voici un fichier lua avec un multiChild ! : A coller dans un QA générique : Les_Childs_pour_les_Nuls.lua ou le QA à importer : Les_Childs_pour_les_Nuls.fqa PS : J'espère sincèrement ne pas avoir avoir raconté trop de bêtises ! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autres méthodes J'ajoute ici le liens direct d'autres méthodes plus complexes abordées ici : Contribution de Jang : ICI Création de Child qui sont définis dans la table (Ex de 6 Childs) Elle supprime les Childs qui ne sont pas dans la table, si vous modifiez le nombre d'enfants. Chaque Child dispose d'un identifiant unique qui est utilisé pour appeler des méthodes sur les childs ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24. alors, peut être une erreur dans mon code ! A vérifier ensemble point par point, je reste dispo tiens mois au jus ! en fait lors de la connexion ( complète ) il récupère un gros Json avec l'ensemble des devices du coup il est possible de le recopier pour l'indiquer dans la variable. Pour ton Erreur , Impossible d'avoir la suite du message ? : https://apis.groupe-atlantic.com/token 400{"error_de
  25. Bon au moins, maintenant j'arrive a comprendre ! et à faire ! une dernière précision la table : childDevices{} ou je pioche les infos est crée automatiquement lors de l'initialisation des appareils enfants ? En tout cas , Encore merci !
