1 329 -
30
Effectivement ca marche ! Merci beaucoup !
Bonjour, merci pour le tuto, Je rencontre un problème avec Curl, dans un script Hotkey j'ai : ; Lumières Salon ON ^+F3:: Run, C:\Program Files\AutoHotkey\curl\bin\curl.exe "http://login@hotmail.fr:monpass@192.168.0.2/api/callAction?deviceID=216&name=turnOn" mais j'ai l'erreur curl suivante : curl: (3) Illegal port number est-ce le @ qui pose pb ????? mercurl
Bonjour, je recherche la petite fiche 8 pins du fgbs en "composant à souder" sur un circuit imprimé afin de pouvoir directement l'embrocher ? Connaissez vous le nom de cette fiche ? Est-ce une fiche made in Fibaro For fibaro ???? Des Pro de l'electro ? Merci !
arfff c'est juste le câble cat5E ou j’hésite ... vos conseils sont bon et précieux ! mais là je suis honnête j’hésite .....le gars de l'alarme avec qui je bosse me le déconseille (trop cassant, pas dédié à cette utilisation ) .... en plus j'ai pas besoin du réseau pour du détecteurs, la maison étant en construction neuve je suis partout avec du câble grade3S (sur vos conseils )... Enfin, impossible d'encastrer l'aimant dans la menuiserie ( coté ouvrant , trop proche du vitrage) j'ai commandé des néodyme que je pense pouvoir coller sur la traverse haute ( non visible ) si les essais sont concluants.... @Frederic cool le " tableau domotique" bonne idée je vais poser ma baie au dessus du tableau Electrique ( en séparant les courants et permettre des communications entre les deux, mais pourquoi ne pas faire une troisième zone pour les fgbs et l'alarme.... une photo ?
in astuce pour utiliser les boutons "domotique" avec des modules de la hc2 ?
avidement , pour une utilisation en contacteur/détecteur y'a pas une grosse différence de prix , du coup c'est de choisir le plus technique.
Donc pas de différence entre du cat5E ( AWG24 de 0.205mm² ) et un 8x0.22mm² niveau intensité / courant si j’alimente.
Hummm merci bien je prends notes de vos remarque ( lol surtout la profondeur pour le vitrage lol ) L'entreprise qui a posée l'alarme à mon taff m'indique de passer du câble de 6x0.22 ? vos avis ? plutot 6x0.22 ? 8x0.22 ou le 6x0.22 + 2 x 0.75 <=== pour les astuces de piles en tourillons ?
Pour le contact magnétique, à voir si je remplace la partie aimantée par une plus fine en adhésive .... sinon les perçages dans les dormants ne me dérangent pas. Et niveau distance Est-ce possible de mettre les FGBS à 30 m de distance ? merci
Bonjour, en pleine construction je me pose la question de tirer des fils et de poser des contacteurs d'ouvertures filaire sur l'ensemble de mes menuiseries. l'idée n'est pas figée et je souhaite dans le cadre du possible pouvoir les utiliser pour plusieurs choses : En Alarme ? En Detection d'ouverture ? Alerte de fenêtres ouvertes si la clim ou du chauffage est en marche Alerte des fenêtres ouvertes s’il pleut Alerte si une fenêtre est restée ouverte ?? Enfin plein de choses... plus faciles à dire qu'à faire voici les capteurs envisagés pour les ouvrants : ===> contact-magnetique et pour les coulissants : ==== > contact-a-bille Pensez-vous cela envisageable avec des FGBS001 à chaque contacteur ? ai je une distance maximale à respecter avec le câble ? Le câble de Type Awg20 ou Awg24 ou le fameux 6x0.22 utilisé pour les alarmes ? Merci pour vos avis et expérience dans le domaine
Je vais partir sur les moteur Ilmo alors .... en butées électroniques merci
Allo le monde lol
Bojours, C'est toujours au moment de signer que le doute s'installe lol J'ai le choix pour la motorisation de mes volets roulants, avidement en filaire d'avoir soit du moteur Somfy ILMO ou Somfy LT Si je ne me trompe pas : Moteur Somfy ILMO = Butées Electoniques = FGRM-222 Moteur Somfy LT = Butées Mecaniques =FGR221 ou le FGRM-222 Mais est il préférable d'avoir des butées mécaniques ou électroniques ? Il me semble avoir lu qq problèmes "re-calibration" avec les FGR222 ...Est-ce un problème du module face au butées Électroniques ? Merci
Salut dsl du retard je pense qu tu as surement trouvé depuis, mais zo K zou regardes ici : https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Hikvision Hikvision DS-2CD2142FWD-I Source Path main channel : rtsp://user:password@<hostname>//Streaming/Channels/1 Source Path sub channel : rtsp://user:password@<hostname>//Streaming/Channels/2 DS-2CD2142 FFMPEG rtsp:// video.h264 DS-2CD2142FWD-I FFMPEG rtsp:// video.h264 DS-2CD2142FWD-I FFMPEG rtsp:// /Streaming/Channels/101 DS-2CD2142FWD-IS FFMPEG rtsp:// video.h264 DS-2CD2142FWD-IS FFMPEG rtsp:// /Streaming/Channels/101 good luck MErci ! Banzai861 malheureusement la vs sur Windowsphone Windows 10 Mobile ne me donne pas plus d'options que : Flux 1 ou Flux 2 avec une image pixelisée en 4:3 .... j'utilise du coup une une autre appz sur mobile !
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
un VD caché ????
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Voila installation de ma Ds-2CD2F42FWD-IS , elle marche très bien et surtout en très basse luminosité, juste déçu de l'app iVMS-4200 du tél portable qui donne une image pixelisée sur flux 1 ou 2 .... avoir avec les updates.... Niveau HC2 le plugin Hikvision n'apporte ..... Rien , il est préférable d'ajouter une camera et de rentrer les fonctions du Pan & Tilt voici les info pour le modèle : URL JPG : /Streaming/channels/101/picture - URL du flux MPEG: /Streaming/channels/102/httppreview URL pour aller à gauche : /PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_LEFT&speed=1&mode=start URL pour aller à droite : /PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=start URL pour monter : /PTZ/channels/1/PTZControl?command=TILT_UP&speed=1&mode=start URL pour descendre : /PTZ/channels/1/PTZControl?command=TILT_DOWN&speed=1&mode=start URL pour stopper le mouvement : /PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_LEFT&speed=1&mode=stop ou case Stop en bas mais boff boof ... Encore merci pour vos conseils sur HIK !
- 1 631 réponses
- 2
- topic unique
- surveillance
oui c'est sà»r... il est vrai que certain équipement évoluent moins vite que d'autre donc le grade 3s a quelques années .... j'espère
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Donc dans l'idée d'une construction neuve pour les Cams : Pour garder un sertissage standard ET car PAS besoin du 10gigabit pour des cam le cat 5 c'est convenable ???
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Topic unique Aeotec Zw098 - Ampoule Led Z-Wave Plus
Bloug a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Aeon Labs / Aeotec
Serieusement ..... plus d'un ans deja et Fibaro n'ajoute pas une ampoule RGB ..... quelle mauvaise foi ! Pff fibaro -1 -
Modèle Ds-2CD2F42FWD-is en 4mm commandé sur http://www.logitronik.fr/ ( 185€ Ht ) Ps : Je sais j'ai fait la p'tit kékétte encore merci pour vos conseils !
- 1 631 réponses
- 2
- topic unique
- surveillance
Bien Vu I-magin ! et bien Vu Lazer pour le ratio.... Merci ! Je vais suivre vos conseils et rester sur du 4Mp avec la DS-2CD2F42FWD-IS ( le wifi j'men wifi ) Du coup j'ai soit la Made in china a 152€ ou une locale à 220 € ... je vais pleurer une remise lool Le truc de ne pas pouvoir mettre à jour me chagrine ! surtout sur des nouveau produit qui peuvent avoir des bugs de sortie .... alors avec leurs mentions Original english version .....
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Du coup le " English Version . Support upgrade" veut il dire qu'il est possible de mettre à jour avec un firmware anglais mais pas français ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bah en fait elle est juste PT ... et c'est plus l'envie de jouer que le besoin lol, de plus je tourne vers le mur au besoin Donc en France par Logitronik j'arrive à 270€ avec FDP contre 178€ via Ebay china
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Dites, Le modèle suivant est chinois : http://www.ebay.fr/itm/Hikvision-DS-2CD2F52F-IS-English-Version-5MP-Mini-PT-IP-Camera-POE-WDR-/122077942450?hash=item1c6c6992b2:g:8d8AAOSwV0RXqcsQ Du coup possible de m'expliquer le " English version, Support upgrade ??? " et votre avis sur cette cam ? ( utilisation dans un passage couloir / salon ) je préfère partir sur sur 4mm pour eviter les effets "fisheyes" soulevé par @Lazer ( 4mm = 0 à 6m ) merci Lieu où se trouve l'objet : 深圳市, 廣æ±çœ,
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Merci pour vos retours ! Je suis d'accord avec vous, en fait le Bureau (avec les arrivées au plafond d'RJ45 ) c'est transformé en Chambre Rose .... j'me suis dis le Wifi.... les ondes ??? encore plus les DECT des babyphone....??? J'ai les arrivées rj45 pourquoi ne pas remplacer les mauvaise babyCam avec une bonne Cam POE ?! mais sérieusement je suis pas en /mode parano lol c'est peut être plus pour la regarder dormir ( par plaisir pas par inquiétude ) quand je suis taf ou en déplacement . d'ou la DS-2CD2452F-IW avec les 5mp pour la '" supposé " qualité de l'image ET une option de détection audio pour éviter les ondes d'un écoute bébé avec les notifs sur les portables car nous avons tous nos portables sur nous ... encore plus en période d'apéro avec les amis "Philips Avent" vous parlez juste du babyphone "Audio donc sans Cam ? et donc Quid des ondes ? ( je ne parle pas de vivre dans une grottes mais du moins de les limiter surtout les premiers mois .... ) Mais oui à 200% de pas être scotcher devant la cam en mode parano oui à 200% pour la laisser pousser seul jusqu’à 15 ans ( en 15 ans la technologie vas évoluer elle aussi ) oui à 300% le 6eme sens de la maman !
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
