1 329 -
30
courage
Je déterre un vieux post sur le capteur de pluies ? Toujours le KEMO ? ou vous avez mieux ? ou toujours pas installéééééééééééééééé les retours (amazon) sur le Kemo M152 sont pas toptop ?
GR-SMARTHOME - Motorisation Z-Wave+ 700 pour vanne 1/4 de tour à 50.62 euros
Bloug a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
A la main, elle est dure ? ( je parle également de la vanne hein...) Moi c'est sur vanne en 3/4 pour purger l'hydrocyclone de l'arrosage. Y'a un peu de pression mais elle reste souple. Si mets une electrovanne pour puger du sable, elle va pas aimer... -
Tu peux update le prix .... 64.9€... 30% c'est plus de l'inflation là c'est une coloscopie -
Bonjour, Des testeur ? compatible sur HC3 le truc ? -
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
Bloug a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Bonjour, Le S8 est bien reconnu et les commandes fonctionnent. Il manque qq modes pour le lavage :p .... j'espère que pour ton annif ta femme t'a commandé le S8+ultra pour pourvoir faire + de tests -
Joyeux anniversaire !
Oui, j'ai déjà lancé le rma mais aussi... j'ai pas le choix !!! Un doorbird sans relais.....c'est un peu un Hikvision Quand meme ....un D2101V Acheté 500€ y'a 5 ans coûte aujourd'hui 775€ avec 0 évolutions (cam toujours en 720p) c'est boff Les usines sont sûrement en Ukraine......
Bon d'après Doorbird si pas de retours sur la sortie EXT ni sur le Relais 1 et 2 .....mon D2101V à une grosse pane (hs) je dois carrément remplacer le module complet le D2100E .... bref tout sauf la plaque avant Mais dans la bonne grâce de l'oiseau bleu : "à titre gracieux, 50 % sur les appareils défectueux qui ne sont pas couverts par la garantie" Bon le bémol c'est d'utiliser le prix de vente conseillé : Produit requis : D2100E Interphone Vidéo IP => PVC : 675,98 € soit 338€ et comme c'est du RMA .. je retourne le vieux ..... qq a déjà démonté ? Edit : Bird Home Automation Group Part of ASSA ABLOY
lol il a 5-6 ans ... J4attends le retour de doorbird avant un hard reset
Non c'est sec , le reste fonctionne
Bonsoir, je rencontre un petit pb avec mon D2101v , impossible d'activer l'ouverture du Relais-1 de mon portillon mais également avec le bouton poussoir branché sur EXT. j'ai remplacer la gâche électrique, verifier les tensions départ et arrivées à la gâche mais rien d'anormal ? j'ai testé de basculer sur relais-2 ... idem Avez vous déjà eu le pb ? un firmware mal passé (138) ? ..... un hard reset ? merci
j'profite pour indiquer que j'ai un Qubino FP rai din que je n'utilise plus depuis que j'ai connecté mon cozytouch a ma hc3 donc si besoin ==> mp pas de pub !
du bidouillage .... mais en 1 ligne !
Bon je post une grosse bêtise car il existe surement une vrai solution ... local fuseau = os.date("%z") fuseau = fuseau:gsub('00', ':') fuseau = fuseau .. "00" print( "Mon Fuseau bidouille : " .. fuseau ) print("today : ", os.date("%Y-%m-%dT%H:%M:%S" ..fuseau )) print("demain : ", os.date('%Y-%m-%dT%H:%M:%S' ..fuseau, (os.time() + 60*60*24))) [DEBUG] [SCENE179]: Mon Fuseau bidouille : +01:00 [DEBUG] [SCENE179]: today : 2023-02-12T07:11:52+01:00 [DEBUG] [SCENE179]: demain : 2023-02-13T07:11:52+01:00
Salut, local My_Json = '{"tempo_like_calendars":{"start_date":"2023-02-11T00:00:00+01:00","end_date":"2023-02-12T00:00:00+01:00","values":[{"start_date":"2023-02-11T00:00:00+01:00","end_date":"2023-02-12T00:00:00+01:00","value":"WHITE","updated_date":"2023-02-10T10:20:00+01:00"}]}}' print(My_Json) mavariable = json.decode(My_Json)["tempo_like_calendars"]["values"][1].value print(mavariable) [12.02.2023] [06:47:48] [DEBUG] [SCENE179]: WHITE
Tu as les " repasse sur mon premier post avec : My_Json = My_Json:gsub('%s+', '') My_Json = My_Json:sub(1, -2) My_Json = My_Json:sub(2) print(My_Json) et montre moi les resultats des prints
You're welcome
et là : local My_Json = "{\n \"access_token\" : \"fH8v3F4cgw3zsoC7QEP8tDXNYyYrfKJbVcT1j16eGQvnbUEjHdeXbH\",\n \"token_type\" : \"Bearer\",\n \"expires_in\" : 7200\n}" My_Json = My_Json:gsub('%s+', '') print(My_Json) access_token = json.decode(My_Json).access_token token_type = json.decode(My_Json).token_type expires_in = json.decode(My_Json).expires_in print(access_token) print(token_type) print(expires_in)
Il faut même généraliser de poster le psd systematiquement, meme dans les galeries de demande d'icones et avant reduction de taille ( comme dans ton exemple )
Il devrait y a voir une sous section spéciale pour les Imprim 3D ! c'est top de voir toutes vos créations ! les encastrables , en raill din , les aérateurs de hc2 et ....
Génial ! Et le fait de poster également les psd c'est top pour celui qui souhaite bidouiller et adapter !
c'est le QA qui te retourne \n ? c'est surement pas la meilleur méthode ni la plus courte .... mais pour nous les débutants .... le chemin est long local My_Json = '"{\n \"access_token\" : \"fH8v3F4cgw3zsoC7QEP8tDXNYyYrfKJbVcT1j16eGQvnbUEjHdeXbH\",\n \"token_type\" : \"Bearer\",\n \"expires_in\" : 7200\n}"' -- Je reformate ton retour pour virer les espaces et les vilains trucs bizzares: My_Json = My_Json:gsub('%s+', '') My_Json = My_Json:sub(1, -2) My_Json = My_Json:sub(2) print(My_Json) -- Je récupère chaque element en variable access_token = json.decode(My_Json).access_token token_type = json.decode(My_Json).token_type expires_in = json.decode(My_Json).expires_in -- J'imprime mes variables print(access_token) print(token_type) print(expires_in) [11.02.2023] [07:48:39] [DEBUG] [SCENE179]: fH8v3F4cgw3zsoC7QEP8tDXNYyYrfKJbVcT1j16eGQvnbUEjHdeXbH [11.02.2023] [07:48:39] [DEBUG] [SCENE179]: Bearer [11.02.2023] [07:48:39] [DEBUG] [SCENE179]: 7200
ah oki donc normal. après sans cette Maj j'ai également de temps en temps des erreurs hc3-001 v5.090 hc3-00025709
