1 329 -
30
Génial comme machine ! je comprends pourquoi tu trouve mon PCB enorme ! Tu dois te faire des trucs de ouffff avec ! Tu réalises quoi avec ! ..... :s J'adore les CN !
@BenjyNet t'as une CN ? c'est cool c'est quel langage du Gcode ?
C'est Tecnoalarm
@nico J'ai des détecteurs de mouvement et d'ouvertures reliés à mon alarmes, et je souhaite pouvoir en récupérer l'état. Je vais donc avoir plusieurs FGBS321 et pour éviter d'avoir un montage " bordélique " avec des fils doubler partout ( COM / + ) le plus propre est de faire une petite platine. Certes il y a d'autres solution via l'ipx mais je souhaite rester en Zwave sans trop de bidouillages. et m’équiper petit à petit Le double avantage avec les cartes de sorties programmables de l'alarme c'est que je peux également récupérer des états de mon alarme de types : Mise en & hors service... Alarme ...Défauts Quand à la platine c'est pour faire un montage plus propre et plus pratique surtout
grand ... oui et non c'est une grosse RAM d'Amiga500 ( Ah non y'a pas de Ram dessus ) Jj'envisage grand pour ajouter petit à petit des FGBS mais c'est plus pour avoir de la place avec les borniers et si c'est trop petit pour la soudure " Galère Galère " Le FGBS fait 15mm si j'aligne 10 modules j'suis pas mal avec 20 cm. En plus c'est un placard dédié donc j'ai la place.
bof bof sa touche l'alarme donc je souhaite un truc plus propre Ohhh Ca'Zou y'a peut être qq qui en fabrique ici.
Bonjour je cherche à faire une petite platine en PCB pour relier des FGBS à mon alarme. Rien de bien compliqué, c'est plus pour évité d'avoir trop de fils. Peut être avez vous une personne à me conseiller pour réaliser une platine de 200mm x 30mm. Merci
RE ! Je souhaite installer SOCAT sur mon Qnap, j'ai donc utilisé Putty pour me connecté dessus , puis j'ai effectué la cmd suivante : [~] # opkg install socat Package socat (1.7.3.1-1) installed in root is up to date. une idée de la suite les Qnapeurs :s ???
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Le revivre ..... Bon Annif
Bonjour, Je galère grave à régler mon Ecodevice RT2 Il doit y avoir une case mais vu qu'apparemment il m'en manque une aussi ... je ne dois pas la voir ! Sur mon Eco : un compteur Linky Sur TIC en simple comptage au tarif donc unique de 0.14580€ / kWh un compteur Eau GIOANOLA - 1imp / litre sur l'entrée Digitale 1 --- Prix 2.6879€ /m3 un compteur Gaz Itron - 1imp / 10dm3 sur l'entrée Digitale 2 --- Prix 0.05594€ / kWh - Coefficient de conversion :11.29 je rentre les infos Vrai ou fausse à droite a gauche mais les valeurs ne bougent pas ... Ex si je rentre 1000€ le m3 d'eau ..... c'est FReEE Voici qq screens pour me diriger merci .....
Version logiciel 2.00.31 Version firmware 2.00.31 Le pb est sur EDRT2 car deja dans Teleinfo je suis en mode " Historique " avec une vitesse de 1200. et les case HP et HC sont vides : Soit y'a un réglage , soit c'est pas un abo HC/HP .....encore des heures a passer au tél pour s'expliquer .....
Ok , juste le le temps de me plonger dans l'ecodevice et ses réglages, Sur le VD en conso live j'ai 'Nill' et sur l'index HC j'ai un chiffre ..... c'est déjà pas mal
Bloug a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Il me semble que sur un ecodevice rt2 l'extension x-8d s'installe mais max 12 . MAIS déjà, à tester sur les 2 entrées qui me reste avant de valider l'une ou l'autre des solutions. Merci pour vos conseils et explications -
Exact @Lazer je reste Zwave et je souhaite que l'installation le reste au maximum. J'ai déjà un Ecodevice RT2 de branché qui gère les conso en eau, élec, gaz, après, tout ne peut pas être sur du Zwave c'est sûr .... (chaudière et clim même si elles sont connectées ) Maintenant sur un install "Zwave" je trouve plus " Sympa " l'utilisation de Fgbs car ils restent pour une utilisation "Domotique" et non de Sécurité . Maintenant Lifeodomus semble le TOP ! donc peut être un jour si Fibaro abandonne les Plugins -
Merci @jojo ! oui, la carte donne un état No/Nc... pour la lampe I don't Know Quand à l'IPX c'est surement plus Economique que qq Fgbs mais j’abandonne le Zwave . Pour la Lifedomus c'est pas un pb elle est faite POUR mais pour la HC2 c'est encore du bidouillage pour faire marcher les choses ensemble. Tu penses le fgbs moins fiables ? un retour sur cela ? -
Bonjour, Je viens de terminer installation de l'alarme chez moi, et pour joindre l'utile ( alarme) à l'agréable (domotique) je souhaite récupérer les états de mes radars et des contacteurs de fenêtres. au début de ma construction j'ai doublé le câblage des contacteurs sur le cable G3s en pensant séparer le signal Alarme / HC2. Et là le gars de l'alarme me propose une carte d'extension qui permet de me donner les états de mes contacteurs et détecteurs mais aussi d'autres états de l'alarme comme : active / inactive / déclenché .... Je pense que c'est déjà plus propre niveau branchement/fonctionnement et je récupère physiquement des états de l'alarme sans aucune programmation ou servies tiers ... et pour les scènes de la HC2 c'est top Ayant 13 DO/CO j'ai besoin de 2 cartes de 8 et donc avoir 16 relais. La cartes d'extensions de sorties programmables est de type 8 relais 4A. Pensez vous que c'est Ok d'utiliser 8 Fgbs c'est le "4A "qui me fait douter ???? Merci. -
Exact ! @Neoboby En revanche perso pour les Toilette ou le Hall j'ai quand même posé un dimer pour les raisons suivante 1 = le soft Dim quand tu on/off c'est plus doux et + class ( y' a pas que ton papier Toilette ) 2 = tu vas pisser à 3h du mat t'es pas obliger de te brûler les yeux 3 = c'est le même prix
Désolé je ne souhaite pas t'embrouiller , c'est juste un retour sur mon installation.... Le boitier est a mettre dans l'un des inters /!\ la Fig 4 montre comment brancher les 3 inters seulement.... pas le module Après Did est Electricien ! il est beaucoup plus compétant que moi pour t'indiquer le câblage ! mon seul conseil : il faut le neutre branché au module, c'est le plus important ! Pour les volets en somfy pourquoi ne pas demander du filaire c'est même souvent moins cher et avec la différence de prix tu achètes un module VR ? du coup 100%Zwave c'est trop facile aujourd'hui de vendre du sans fils ..... c'est +d'€ et c'est moins de taff lol
A confirmer mais en général même si il n'est pas raccordé le neutre arrive toujours derrière les inters sur des constructions neuves non ? Pour le va et vient il me semble que c'est juste un fil du 2eme inter qui retourne sur Sx et l'autre c'est là navette entre les inters non ? @Did
Non, je dis qu'il faut simplement donner un module à ton elec avec le mode d'emploi. Et bien stipuler que malgré un possible branchement sans neutre comme indiqué sur la notice, tu souhaites le type de branchement avec le neutre. Perso j'ai que des boutons poussoirs, L'elec ma câblé la maison avec plusieurs va et vient SANS aucun telerupteur avec les modules derrière les inters. Bien préparé c'est des frais en moins... J'ai 100% des mes éclairages connectés .... mm les Wc ..... et sans aucun bypass lol
Moi j'ai eu que des PB sur mes FGD-212. Je ne par le pas d'un scintillement d'une ampoule mais d'une " Grosse variation aléatoire sur des rampes de 10 spots 6W et meme sur du point d'allumage simple. Donc quand tu as le neutre derrière ta boite c'est facile de recâbler et d'ajouter un fil mais si tu as un branchement déporté il va te manquer un fils car ==> L et N sur le module + retour lumière et deux fils en Sx et S1 direct à l'inter
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Bloug a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Ohh pire ......tu rachètes le mien ..... J'deconnne
