Bloug
    1 329
    30
  1. Bloug
    Curl en Lua
    oui , je récupère les infos. + Température du Couloir ( là ou il y a le multimatic ) Comme je suis sur Plancher chauffant je touche jamais les réglages du coup c'est juste pour les états et Domocharts/Grafana
  2. Bloug
    Ruban led RGBW
    intérieur, sur une soffite en placo ... j'ai vu les RGBW en COB mais je suis inquiet pour mes deux angles a 90° ( en forme de U ) Edit, : j'ai commandé rapido sur Le club Led : Ruban LED RGBW Blanc du Jour 6000K 60LED/m 17W/m
  3. Bloug
    Ruban led RGBW
    Bonjour, Je souhaite remplacer un ruban led 24V rgbw . Des conseils sur des nouveaux type de led ( depuis mes smd 5050 ) ? Une bonne adresse pour le remplacer ? me faut 12m d'une seule pièce. merci
  4. désolé pour mon retour tardif..... Oui tout est rentré dans l'ordre , après le redémarrage de la bdd.
  5. https://m.youtube.com/watch?v=Zr-sBGi2tlQ
  6. Encore merci @Lazer pour ton retour. Tout est rentré dans l'ordre sans rien toucher. En fait, ma base de donné a plantée. Pour je ne sais quelle raison mon MariaDb sur mon qnap me demande régulièrement de changer les Pass .... et quand je la zappe elle s'arrête... Je pense que Domocharts mémorise pas mal de choses meme quand la base de donnée est Hs (?) puis le jour ou la base de donnée se reconnecte il y a eu trop de "paquets" envoyé ?? d'où ma cmd SET GLOBAL max_allowed_packet=1073741824; Quand au reste "surement" une surcharge de taff au redémarrage .... bref tout est Ok Peut être est il possible lors d'une éventuelle MAJ ou une ligne de code à ajouter pour recevoir des notifications si il y a un pb de connexion avec la BDD ?
  7. Pour 2024..... avec l'IA et ChatGpt Fibaro va resortir LILI ! #Ilovemyhc3
  8. Docteur est-ce grave ? j'ai zapé pas mal de temps ma BDD qui a planté sur le nas du coup j'ai eu un erreur : [13.11.2023] [06:55:25] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_518]: DomoCharts:postAPI() Error #08S01 => SQLSTATE[08S01]: Communication link failure: 1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes [13.11.2023] [06:55:25] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_518]: http://192.168.1.10/domocharts/data.php => Error #08S01 => SQLSTATE[08S01]: Communication link failure: 1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes [13.11.2023] [06:55:25] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_518]: Memorize 10125 sensors data J'ai réalisé cette commande dans phpmyadmin pour arrêter l'hémorragie puis redémarrer phpmyadmin : SET GLOBAL max_allowed_packet=1073741824; du coup j'ai plus la même erreur : [13.11.2023] [07:08:26] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_518]: DomoCharts:postAPI() Error #HY000 => SQLSTATE[HY000]: General error: 23 Out of resources when opening file './test/domocharts_energy.MYD' (Errcode: 24 "Too many open files") [13.11.2023] [07:08:26] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_518]: http://192.168.1.10/domocharts/data.php => Error #HY000 => SQLSTATE[HY000]: General error: 23 Out of resources when opening file './test/domocharts_energy.MYD' (Errcode: 24 "Too many open files") [13.11.2023] [07:08:26] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_518]: Memorize 10125 sensors data What should I do Ps : oui " test" c'est bien le nom de ma base :p
  9. Les animes sons "dessin animé" et "jeunesse" des films pour enfants. Je souhaite bien séparer dès le début le classement. pour obtenir un menu comme : Films Série Animes Jeunesse Music.... J'y arrive avec d'autres skins qui permettent de modifier le menu d'accueil et pointent les bons dossier avec les nœuds mais j'ai pas forcement la présentation/visuel qui fonctionnent correctement. je vais continuer à fouiller merci
  10. OK, Du coup mon classement est bon sur mon serveur, mais dans kodi avec " video " il groupe les films avec les animes, séries. Est-ce possible de les différencier directement avec les menus / noeud?
  11. Bonsoir à tous ! J'espère que tout le monde se porte bien ! PetiteS questionS aux Afficionados de Kodi ! Je l'utilise "brut" depuis des années et je cherche aujourd'hui à le rendre présentable Mon monde est simple : Shield dans la Cuisine ; Salon & Chambre ( peut être ne pas commencer à centraliser l'ensemble ? ou oui ou non ? ) + un NAS avec mes dossiers : \\serveur\Video\ ....\ 0 Blu-Ray ....\ 1 Series ....\ 2 Boxset ....\ 3 Anime ....\ 6 4K ....\ 7 Jeunesse Alors j'ai testé avec l'histoire des nœuds pour accéder à mes dossiers ..... bahhh Ok j'ai les films mais sans les fanarts dans le salon, alors que dans la chambre j'ai des résultats ..... vas comprendre ! Donc je suppose que je passe a coté de " la base " 1 Comment doivent être mes répertoires ? 2 Comment les indiquer "proprement" dans Kodi ' media ?? 3 Quel interface /addon ajouter conseillez vous ? Bref avoir un truc simple avec en bas de l'écran : Film ==> ( dosser Blueray ) ; Animes ( dossier Animes ) ; Jeunesse ( dossier jeunesse ) etc .... mais avec des images Et pour les fonds de menu un format ? Sérieusement.... moins de pb avec mon Tvix 6600 Merci pour votre aide !
  12. Faut adapter aux besoins de chacun
  13. Clair c'est top les fiches coudées !
  14. Bonne continuation et bravo à @Lazerpour la promotion canapé !
  15. idem , pas de pb pour moi
  16. Voila après remplacement de la vanne celle ci fonctionne bien ! mais toujours rien dans paramètres. Après c'est pas exactement la même vanne .... celle ci indique d.SmartHome et est Zwave plus .... entre les Pop .... GR-SMARTHOME ... et là d.SmartHome http://en.d-smarthome.com/
  17. Donc si j'ajoute le périphérique à coté de la box pas de souci pour le déplacer ensuite car le re-calcul se fera par la suite ? ou est il préférable alors, de lancer un reconfiguration "douce" ou "complète" une fois le périphérique en place ?
  18. là toutes les cases sont vides .... A la dernière reconfiguration complète le matin je me retrouve avec la vanne ouverte le midi .... et l'eau dans la rue .... c'est moyen ! Retour chez SmartHome-Europe pour échange ...
  19. j'ai que : j'ai pas plus d'info à saisir @mprinfo tu utilises ta vanne sur HC3 ou HC2 ? tu as qq truc dans les paramètres ?
  20. merci pour ton retour, je suis arrivé hier soir a l'inclure depuis le local sans déplacer la HC3. mais toujours les problèmes suivants : à l'inclusion lors de l'étape configuration : failed puis : et ma section " paramètres" est vide c'est plus de la patience là !
  21. bon compliqué cette vanne ... J'ai réalisé l'inclusion avec beaucoup de mal dans le bureau à côté de la hc3. Une fois installé dans le garage je rencontre des pertes de connexion la vanne dès chaque mise en action. Sachant que le local dispose d'autres modules z-wave sur secteur + le portail z-wave + à 6m en face j'ai ma chambre avec de autres modules ( déjà celui du volet ) sur secteur bref j'ai jamais eu de pb de maillage chez moi Du coup je check les paramètres et là section est vide ... sûrement une mauvaise inclusion ? Peut être que l'inclusion merdique d'un côté pour ensuite utiliser la vanne de l'autre n'est pas la meilleure des choses à faire .... donc tentative d'une reconfiguration douce! mais toujours des pb de " non disponible " après démarrage d'une action Je décide donc de reset le module ( 10sec sur le seul bouton ) et là il disparaît de la hc3 ( sans exclusion) et depuis impossible d'exclure/inclure à distance... Soit le module à un problème, soit l'inclusion à distance merdouille.... ou les deux..... Question : Si je déplace la box pour l'inclure à côté dans le local (et si j'y arrive à l'inclure ) , la box utilise quel chemin ? merci
  22. Bloug
    Portier Doorbird
    Re-coucou, après remplacement tout est rentré dans l'ordre .... forcement Je poste ici l'intérieur d'un D2101V pour notre culture générale.
  23. ... c'est pas plus un truc genre 30 nuances de grey ta pièce ?
  24. Ceci explique cela
