Bloug
    1 329
    30
  1. Oui
  2. Mes caméras sont des Hikvision de la même gamme EasyIP-3 et proposent les détections intelligentes ( quoi qu'à vérifier pour les véhicules lol )
  3. Bon déjà un bon point mes cam sont compatibles faut que je trouve pour le ventilateur bruyant.... et 2 HDD Un vrai plus les hdd spéciaux pour nvr ou juste un argument commercial ? Encore merci pour vos retours
  4. Bizarre est le même modèle ? https://www.hikvision.com/fr/Products/Network-Video-Recorder/Pro-Series(EasyIP)/EasyIP-3.0-Series-NVR/DS-7608/7616NI-K2 Support various VCA detection alarm and VCA search. et dans le manuel : Chapter 10 VCA Alarm................................................................................................................173 10.1 Face Detection..............................................................................................................173 10.2 Vehicle Detection .........................................................................................................175 10.3 Line Crossing Detection................................................................................................176 10.4 Intrusion Detection ......................................................................................................179 10.5 Region Entrance Detection ..........................................................................................181 10.6 Region Exiting Detection..............................................................................................182 10.7 Unattended Baggage Detection ...................................................................................182 10.8 Object Removal Detection ...........................................................................................183 10.9 Audio Exception Detection...........................................................................................183 10.10 Sudden Scene Change Detection ...............................................................................184 10.11 Defocus Detection......................................................................................................185 10.12 PIR Alarm....................................................................................................................185 Chapter 11 VCA Search................................................................................................................186 11.1 Face Search...................................................................................................................186 11.2 Behavior Search............................................................................................................187 11.3 Plate Search..................................................................................................................189 11.4 People Counting ...........................................................................................................190 11.5 Heat Map......................................................................................................................191 11.6 Advanced Search ..........................................................................................................193 c'est pas plutot l'acusense ? Pour le bruit du/des ventilo , Est il possible de le remplacer ? j'ai remplacer sur mon Switch et depuis plus un bruit ?
  5. Arf du coup pas top :s
  6. merci @Energist Je pense prendre un modèle sans POE car mon switch s'en occupe déjà ( zyxel GS1900-48HP ) j'ai 4 cam + le doorbird du coupe je pense aux : HIKVISION DS-7608NI-K2 Des avis ?
  7. @Energist avec le nvr les cam sont elles visibles sous hc2 ? Est il possible du coup de déclencher l'enregistrement via l'api ? Ou un contact sec entre l'alarme et le nvr ? Enregistrement en continu ? J'aime bien l'idée d'ajouter un nvr ! Toujours de marque Hik ? Les options a prendre en compte ? genre DS-7600NXI-I2/4S Network Outgoing bandwidth: 256Mbps Incoming bandwidth: 80Mbps Outgoing bandwidth: 256Mbps Incoming bandwidth: 160Mbps
  8. Bloug
    Domotisation Nice Robus 600 et Fibaro
    Le fibaro FGBS-222 c'est le Smart Implant
  9. Bloug
    Et avec un fgbs 222 ?? ....encore dommage que les gars de chez Nice sortent pas le it4wifi en protocole zwave ...
  10. Oui q ... le ~ avec la flèche Oki merci du coup je vais tester demain
  11. Bloug
    Wifi Freebox
    Lol j'ai le même résonnement avec la RJ45.... pour un besoin en extérieur ... avec ma freebox Pas de solution wifi extender plug&play en rj45
  12. Bonjour, j'ai le neutre qui arrive sur mes FGD212 puis-je brancher un bypass directement sur les bornes du module ? genre sur le N et le retour lumière ~-> ?? merci
  13. Bloug
    Statut alarme
    La sirène extérieure de mon alarme est capable de clignoter genre chenillard .... Le truc qui indique que l'alarme est enclenché ... donc qui indique également aux cambrioleurs si jai oublié de l'enclencher.... j'ai désactivé l'option évidemment ..... Utilise plutôt la temporisation de ton radar à l'entrer pour avertir en-cas zoouu Ou un simple code pour la désactivation A utiliser systématiquement par les enfants
  14. moi j'utilise des Fgs222 avec des électrovanne Rainbird le tout géré avec le pnx d'arrosage de la hc2..... et pas de pb ici
  15. Si ...mais quand il cessera de pleuvoir mais bon le pictogramme du manuel est bien celui du courant continu. Pour le reste des branchement je doute entre un fils ou deux fils par borne ou genre des ponts avec le commun. Bon je vais devoir passer commande alors
  16. 4.2-Connexion d'autres dispositifs S'il faut alimenter d'autres dispositifs prévus dans l'installation, par exemple un lecteur de cartes à transpondeur ou l'éclairage du sélecteur à clé, il est possible de connecter ces dispositifs à la logique de commande sur les bornes « P.P. (positif) » et « STOP (négatif) » (fig. 11). La tension d'alimentation est de 24 Vcc (-30 % ÷ +50 %) avec courant maximum disponible de 200 mA. Note - La tension disponible aux bornes « P.P. » et « STOP » reste présente même quand la fonction « Stand By est activée sur la carte. Donc pour le 24V c'est bien du continu. Et pour raccorder le FGBS-222 : le GND sur la borne STOP Et le P sur la borne P.P Sur chaque borne du portail j'ai deux entrées (pour deux fils). Du coup pour récupérer l'état avec le FGBS-222, j'ai le fil GND déjà sur la borne STOP Et je raccorde le fil du IN1 sur la borne ELS ( peut importe où ) Ou j'utilise le IN2 également ??)
  17. Merci @Did Sur le FGBS-222 : OUT1 sur Commande ouverture Totale. OUT2 sur Commande ouverture Partielle. Sur ma sortie ELS : le IN et Gnd 24V sur Gnd et P
  18. Bloug
    Interrupteur au pied Z-Wave
    Pas mal ! Je garde sous le coude ton site web !
  19. Bonjour, J'ai un portail motorisé avec du Nice ( Fibaro hé ?! ) qui comporte la logique de commande POA3 : J'envisage d'utiliser un FGBS-222 afin de pouvoir en cas de besoin, l'ouvrir ou le fermer à distance. pensez vous la chose " facilement" réalisable avec un fgbs-222 ? peut être que le FGR-223 est plus approprié ? Au départ ( avant la sortie des FGBS222 et le FGR223 ) je pensais utiliser un simple FGBS pour récupérer l’état j'ai donc demandé à l'installateur de me programmer l’état sur la BORNE ELS .... normalement :p Merci pour vos avis et conseils pour les branchements
  20. Bloug
    Bouton zwave extérieur
    le Problème arrive systématiquement quand il fait Grand froid ? ( inf à 10°) En même temps Tu es dans le Nord ! tu laisses forcement aucune chance à Nodon d'y arriver là :p
  21. C'est clairement les plugins et un vrai store qui manque.
  22. C'est peut être le premier module à l'éthanol !? Après avoir fait le tour de la pomme.... Ils changent et passent au cidre
  23. Bloug
    CES 2019 et Fibaro
    Le controller n'est'il pas 'juste' un module pour ajouter un simple point de commande (scène/association), genre The Button à la sauce Walli ? je vais envoyer un mail a fibaro pour demandé un échantillon gratuit
