Bloug
    1 329
    30
  1. Bloug
    NICE Interface BusT4-Z-Wave
    MErci
  2. Bloug
    AVATAR-IA
    Est il possible de simplement faire parler Neytiri avec une scène dans la HC2 ?
  3. Bloug
    @Josedom Est il possible d'avoir un screen des modules dans la HC2 ? Pour moi mauvaise nouvelle pour la création d'un câble par la confirmation de Nice : donc FGBS-222 avec un semi retour d'état
  4. @jr16 pour le contact tu as utilisé un contacteur 24V ? Le Gnd du fgbs est branché sur le portail ? Pour mon portail battant je vais garder le simple retour de l'E.L.S mais pour mon autre coulissant je vais surement faire comme toi avec un contacteur en plus sur le IN2
  5. Bloug
    Alarme fibaro et Alexa
    depuis un long moment meme !
  6. Salut @jr16, Après mes petits pb avec l'IBT4Zwave , j'ai profité du WE pour monter le FGBS et voir le résultat ... A defaut de merle on mange des grives ... et ainsi voir du coté de ma sortie ELS pour l'état Donc Tout est OK pour l'ouverture Totale et Partielle ! aucun délai entre deux commandes. Ensuite pour le retour d’état celui ci fonctionne mais pas dans le sens strict comme un détecteur de mouvement, c'est à dire : Dès que j'ouvre le portail, quand celui ci est ouvert à 100% alors la sortie ELS indique Portail ouvert ! et quand il se ferme (0%) le contact s’arrête avec Portail fermé ! donc en cas de Stop j'ai aucun signal sur l’État ! du coup grâce à l’état Ouvert, il est possible de créer une petite scene avec push etc ... Voila :p
  7. Salut mattrix, Après le problème d'espace du module, c'est en fonction de ton mur ? Beton , Placo ? Si béton tu casse plus , si placo : Boite de type BLM Une autre chance de placer le module dans une boite de dérivation où passe tes fils sinon à voir dans le compteur.
  8. Bloug
    Bon Grosse loooossse avec mes portails ils disposent d'un prise BusT4 en RJ11 mais pas de prise BusT4 IBT4N ! j'ai pensé à la manière de l'IT4Wifi pouvoir l'adapter : Du coup j'ai peut être la solution de fabriquer un câble avec 1 coté RJ et l'autre à branché sur le Pins du module mais reste à être confirmé par NICE ( fermé vendredi ) idem avec mon installateur.... J'suis Blazé !
  9. Bloug
    Pas eu le temps....J'installe pour le WE Aucune idée pour la HC3... Normalement oui pour l'émission MAIS j'ai un gros doute sur le retour d'état; du moins si ton portail n'est pas équipé avec le systeme en Bidirectionnel https://www.niceforyou.com/fr/nicepost/nice-presente-les-systemes-de-commande-bidirectionnels
  10. Bloug
  11. "Compliqué à régler" pour l'installateur ! car souvent les poseurs de clim ne disposent pas des notions aéraulique suffisantes pour équilibrer les systèmes. ( dixit un technicien airzone ) Quand je parle équilibrage je parle "débit" d'air identique sur chaque sortie pour ne pas avoir de l'air qui sort plus vite/fort dans une chambre donnant la sensation de courant d'air trop froid... C'est comme en voiture l'hiver l'air chaud à fond direct sur le visage dérange moins que l'air froid à fond en été .... Mais au final le Thermostat coupe une fois qu'il arrive à T° de consigne donc le reglage est dans la notion de confort ! l'installateur doit suivre les grandes règles :( dixit un technicien airzone ) Des longueurs de gaines identiques ( à ajuster ) sans coude ( grand rayon de courbure ): ==> donc des longueurs en fonction de la bouche de sortie la plus éloignée genre une chambre à 15m et l'autre à 3 m du plenum = 2 gaines de 15m soit 30 m.... et pas 15+3 18m L'air en sortie du plénum est plus fort sur sortie de bouche au centre que celles des bords : ==> donc savoir compenser soit sur la long des gaines et/ou sur les positions des sorties Et/ou en fonction des bouches en sortie. ensuite effectuer un réglage plus " fin " en jouant sur le réglage de chaque volet motorisé. Perso j'ai demandé un débit plus faible dans la chambre de ma fille pour avoir une régul plus longue plutôt qu'un coup de froid en 3min lol C'est pour cela que je conseille de passer par un installateur agréé Airzone. PS :je n'est pas d'actions chez eux :p
  12. Salut, moi j'ai remplacé en juillet ma ptz à cause des reflets et de la faiblesse de l'IR par la dernière mini bullet : hikvision ds-2cd2086g2-iu le U c'est l'option du micro intégré
  13. 32 mm c'est super épais je trouve enfin pour les lieux de vie
  14. Après faut voir la config de ta maison ... plain pied ...étage .... comble accessibles ... espace suffisant... Le devis est il d'une boite station technique Airzone ? peut être faire plusieurs devis ? A voir effectivement les solutions en bi-split pour réduire le nombre de groupe dehors. Pour Aidoo je connais pas désolé.
  15. Trop fort !
  16. Bloug
    @Nico PLN soit les 69€ des modules fibaro
  17. Bloug
    Dans un premier temps, Nice BiDi Z-Wave sera disponible sur les marchés européens dans le réseau de distribution officiel de FIBARO et dans le réseau de distribution de Nice à partir d'août à 299 PLN brut Source BiDi-ZWave - Voila la vidéo avec la HC3 :
  18. Bloug
    Portier Doorbird
    Tu Prends un escabeau dans ta voiture.... Un NC ...( normalement chargé)
  19. Bloug
    +1
  20. Bahh c'est Cool impec
  21. Webserveur c'est l'accès à ton système depuis le cloud (airzonecloud) ET l'accès en local via l'api. Il me semble que Easyzone c'est l'ensemble du système et Inobuspro6 c'est le système de régulation qui est intégré avec celui-ci. @Nico des news depuis ton mail au SAV ?
  22. Salut, de nombreuses choses dépendent de ta configuration, de ta maison pour donner un prix exact. J'ai un system Innobus Pro6 sur 1 gainable avec passerelle de communication reliée au second gainable l’ensemble piloté par 5 Bluefaces + le Webserveur AirzonecLoud compte 4500€Ht mais bon en fonction comment le devis est modulé peut être moins.... Favorise une station techniques Airzone : http://www.airzonefrance.fr/pro/stations-techniques-airzone/ .....du moins pour un devis
  23. Bloug
    Infos Météo avec Weatherbit
    V4.4 Installée Tout Juste une petite erreur sur " l'arrosage reporté : pluie prévu Aujourd'hui " Sinon aucune erreur de mon coté ! Encore Merci
  24. Bloug
    Merci @Dragoniacs pour l'update !! j'ai : supprimé le VD 4.2 pour importer le nouveau VD en 4.3 remplacé la scène par le lua en 4.3 j'ai bien attribué le BON numéro de la Scène et celui du VD Pour avoir une installation clean en 4.3 Je rencontre l'erreur suivante dans la scène : [DEBUG] 06:58:28: Scene activée ! [DEBUG] 06:58:28: Pas de code ville - Utilisation de la localisation de la HC2 [DEBUG] 06:58:28: Envoie de la requête URL vers WeatherBit [DEBUG] 06:58:28: Appel de l'URL du jour... [DEBUG] 06:58:28: Appel de l'URL des prévisions... [DEBUG] 06:58:38: Actualisation des labels du VD [DEBUG] 06:58:38: 2020-06-24 06:58:38.940447 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/104.lua:161: attempt to index global 'jsonTable0' (a number value) [DEBUG] 06:58:40: Scene activée ! .... Après l'erreur ci dessus, j'ai supprimé les variables Globale dans le pnx pour être sûr ..... puis restart de l'ensemble.......et du coup les variables ne sont pas crées, et j'ai l'erreur suivante : [DEBUG] 07:31:38: Scene activée ! [DEBUG] 07:31:38: Pas de code ville - Utilisation de la localisation de la HC2 [DEBUG] 07:31:38: Envoie de la requête URL vers WeatherBit [DEBUG] 07:31:38: Appel de l'URL du jour... [DEBUG] 07:31:38: Appel de l'URL des prévisions... [DEBUG] 07:31:48: Actualisation des labels du VD [DEBUG] 07:31:48: 2020-06-24 07:31:48.151599 [ fatal] Unknown exception: /usr/share/lua/5.2/json/decode.lua:74: bad argument #1 to 'match' (string expected, got nil) [DEBUG] 07:31:50: Scene activée ! ... J'ai pas de bol lol
