Bloug
    1 329
    30
  1. Bloug
    Salut si tu as un Smoke neuf avec bornier j'suis preneur !
    Dès ton retour MP moi le prix avec FDP !
    Merci :)
    Ps: si tu as un Flood Sensor de Fibaro je prends :p
  2. Bloug
    Meteoalerte
    Pas une goute juste du vent pour l'instant Merci
  3. Bloug
    Meteoalerte
    Passage du Gard en alerte rouge : Pluie/inondation ; Crue et en Orange pour les orages... j'ai rien du coté du VD ni push , ni alertes ni erreurs si il y a qq pour faire le test taper "30" merci <datavigilance couleur="4" dep="30"> <risque valeur="2"/> <crue valeur="4"/> </datavigilance> ma variable " meteoalerte " reste à 0
  4. J'imagine que w - o - pull up c'est 3 fils Et que W - pull Ip c'est 2 Pour la sonde t'as ajouté à la volée ou as tu effectué une exclusion puis inclusion ?
  5. C'est pas le sonde analog 2 ou 3 fils ?
  6. Ah Génial ! Je l'utilise même dans l'autre sens avec les objets déjà détecté par Alexa ( Ex :l'aspirateur )pour le démarré via la HC2... Icone ? Pour illustrer c'est l'icone de mon portail avec un petit logo Alexa après j'adapte sur mes existants. Tu as besoin de quoi ? tts-Volet.psd en pj le psd du modèle volet !
  7. Bloug
    HC2 modules "Problem communication"
    Ouais....j'imagine le stress ! En plus un lundi ! Bonne semaine
  8. Heu... pour ton contacteur tu utilises le GND de l'alimentation ? ou celui pour les sondes ? As tu jeté un œil au schéma qq post au-dessus ??
  9. malheureusement je ne dispose pas de portail CAME Pose une photo de ton montage + une photo de ta notice
  10. Salut, Bon pour les IN1 et IN2 Jaune et vert ... Une Entrée IN1 c'est un fil Jaune + le Gnd la seconde entrée IN2 c'est le fil Vert + Gnd Quand à ton pb de on puis off , regardes les parametres 156 et 157 à régler sur sur 1 seconde Après pour ton visuel tu changes tes icones
  11. Pour les deux Entrée si elle ne sont pas branchées elles sont automatiquement cachées... du moins j'ai eu le même constat avec un portail et un fgbs222 d'où ma question, si @Nikofighter a bien branché les entrées IN1 et IN2 .. Perso aucun pb pour les inclusions en NWI ( Network-Wide Inclusion )
  12. Salut, Tu as sûrement branché les OUT1 et OUT2 à ton portail donc tu as bien tes deux inter... est-ce ok pour tes ouvertures ? As tu branché les entrées IN1 et IN2 pour tes contacts ? Le premier avec le beau dessin du fgbs permet de faire le réglage général du module. Après c'est en fonction de ton branchement et de ton portail.
  13. Tres bonne question ! Je vais regarder Peut-être via l'action "musique" avec un faux titre de la bibliothèque ?à tester
  14. Bloug
    Meteoalerte
    Pas d'erreur! , Ohh Top Merci !
  15. Salut @TheRevolutioner je pense que le Skill IJPUK peut répondre à ton besoin ! En fait cette skill crée des "Sonnettes virtuelles" qui grâce à une scène sur ta HC2 déclenche une routine chez Alexa... 1 - Il faut Créer une " Sonnette Virtuelle " sur le site https://www.ijpuk.com/ => Ex : Sonnette_Assistance_Cuisine 2 - il faut Créer une une Scène dans ta HC2 qui permet de déclencher cette sonnette virtuelle EX : TTS_Help_Kitchen_HC2 et y modifier la clef correspondante ( et rentrer ton login et pass ijpuk) 3 - Tu utilises ton Bouton Fiaro ( ou autre ) pour démarrer ta Scène : TTS_Help_Kitchen_HC2 4 - Enfin Dans Alexa il faut créer une Routine Quand : Lorsque quelqu'un appuie sur l'appareil Sonnette_Assistance_Cuisine A tout moment ( modifier si besoin ) Ajouter une Action : Régler le Volume + Message et/ou Alexa dit et/Ou Sonnerie ETC.... C'est 20€ /an mais c'est fonctionnel ; Si tu as besoin de précisions n’hésites pas
  16. Bloug
    Meteoalerte
    Dommage.... Sachant qu'aujourd'hui meteofrance passe en Alerte dès 3 gouttelettes..... Nous perdons un bon detecteur pour reporter l'arrosage
  17. Un module aux bords droit l'autre arrondi. Un module logo couleur et l'autre noir et blanc C'est free style chez mco home bizarre
  18. C'est juste du copier/coller d'images avec Microsoft Visio.
  19. @Did merci ! comme cela ? et si je trouve sur amazon un relais > 5A c'est grave (Dsl l'éléc c'est pas mon dada ) ?
  20. Bloug
    Alarme fibaro et Alexa
    Je teste depuis hier la Skill de IJPUK : https://forum.fibaro.com/topic/32412-text-to-speach-via-alexa/#comment-195288 C'est super simple ! même si c'est 20€/an d'ici là il y aura autre chose ..... mais au moins cela répond à mes attentes pour avoir des annonces vocales perso
  21. @Did si tu passes dans le coin .... j'ai un sortie qui délivre du 24V ( Surement DC comme le portail ) pour en récupérer l’état sur le IN1 et/ou I2 d'un FGBS 222 il me faut un relais de type : Relais avec bobine en 24V DC, 4 sorties NO-NF. Se branche facilement avec le support modulaire Réf 9444 ci-dessous ou par soudures ou encore par petites cosses. Avec seulement le fil IN1 ou IN2 sur le relais car le GND est déjà connecté au portail ? merci
  22. @jr16 Bon j'ai câblé le coulissant et comme toi pas de sortie ELS Sur P.P j'ai même pas d'ouverture partielle pourtant disponible sur la télécommande ... Donc ayant le choix j'ai OUVERTURE ( sur P.P pour avoir le Stop ) FERMETURE ( sur Close ) en revanche sur ma sortie SCA j'ai la lumière de branché celle ridicule du portail : mais à en croire ta DOC c'est du 24V dessus !!? Donc si je pose le IN je pense que <<boom>> Comment alimentes tu ton contacteur ?
  23. Bloug
    AVATAR-IA
    Ahh bien ! Je vais regarder ! Merci
