1 329 -
30
RE Bon Le @Did a parlé ! Merci à lui pour les conseils ! Il m'indique qu'il est possible d'utiliser du 5 X 0.5mm² voici ma feuille de route : La perte sur du 0,5mm² est de 1.70% - sachant qu'une utilisation dans les normes autorise un section de 0.34 mm² l'utilisation d'un conducteur en 0.5mm² représente une marge de 50%. Donc si l'utilisation d'un 5x0.5mm² est possible, Je vais voir si je trouve du câble RGBW en section 4 x 0.5 + 1 x 0.75 Genre lui bon du câble en vrac en 0,5mm et mon aiguille A voir si j'arrive à en enfillller 2 10 ! edit : p'tit err dans les % corrigées
J'ai juste oublié de préciser que je souhaite utiliser 2 modules rgbw. Donc peut être réduire les échauffements en utilisant deux alim genre: 40w - 2A avec du câble de type alarme (4×0,5 + 1x0,75) Le tableau pour le 0,75mm2 sur 8m donne en max : 77,1w à 3,2A.
ouai mais les tableaux c'est comme ceux lors des prises de parole du covid ..... l'interprétation et celle que l'on veut entendre J'ajoute le pdf pour @Did rgbw-tubes_11-20_fr_en (4).pdf
sourc : https://mon-fourgon-amenage.fr/electricite/section-de-cable Effectivement, prudence ! à la lecture du premier tableau avec une distance de 4m ( 8 mètres A-R) avec ma section de câble de 1.5mm² la puissance MAX admissible soit de 154,3 W à la lecture du second tableau avec une distance de 4m ( 8 mètres A-R) avec ma section de câble de 1.5mm² la puissance MAX admissible soit de 6,4 A Ayant besoin réel de 72W à 3A soit avec une marge de 20% je suis sur une alim de 90w à 4A Mais bon quid de la section des fils RGBW si déportés ? Sinon les micromodule dans une boite dans le mur en partie basse (moins de T° ) c'est pas délirant c'est solide... Ouai j'ai un tableau domestique
0.3 c'est pas en V ? en fait j'ai pas trop de notion sur la réelle dangerosité justement j'ai pas trop de choix pour la placer
Bonjour question électrique, je dois installer deux tubes led RGBW 24V de 36W chacun dans mon sauna, ma boite électrique est à environ 4m (long de gaine totale ) de mon compteur la question que je me pose : 1- Puis-je déporter l'alimentation dans mon tableau électrique sans avoir trop de chute de tension ? Si j'ai bien googlellé en 24v c'est 2X mois qu'en 12v donc dans mon cas : Perte = 0.017 x long aller - retour en m x I / Section de câble en mm² Perte = 0.017 x 8 x 6 / 1.5 = 0.56V donc si je divise en deux : 0.3 V ? Est-ce bon ? 2- Et si je déporte également les micromodules ! ? Déporter deux fgrgb dans mon tableau est peut être possible mais c'est en fonction de la taille des câbles que je dois faire passer ( petite gaine) : 2 cables de 5 x combien ? ou un cable de 10x0.25 ( sachant que 0.25 c'est genre de l'AWG 23 comme un cable RJ... car une perte de 0.3v pour du câble de 1.5mm² mais si le câble est du 0.25mm² j'arrive à 1.68V Après si j'ai toujours bien compris cette "perte" joue sur l'intensité lumineuse ? donc je vais avoir un rendement à 93% ??? c'est de la led pour un sauna pas une discothèque donc pas trop grave ....c'est plus pour éviter d'avoir le feu ! déjà que le sauna est a 100° ... 3- L'alim à utiliser ? Une alim de 90-100w en 6A ? sur rail din ? ou deux plus petites ? Merci pour vos lumières ! Voici les caractéristiques des tubes :
FGBS-222 et Portail Nice
Bloug a répondu à un(e) sujet de Bloug dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
La sortie SCA est une sortie à programmer normalement. Sachant que sur mon portail une led s'allume à l'ouverture j'ai voulu utiliser un relais pour simuler " portail en mouvement " mais malheureusement, le fonctionnement n'est pas optimal. A defaut, l'utilisation du capteur me permet d'être averti par Alexa " Je détecte l'ouverture du portail A" Wait & see -
Sécuriser l'arrivée d'eau et contrôler sa consommation
Bloug a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Tutoriels
Rien ! même les filtres des box sont propres.... Demain il me coupe le tube cuivre sur le seul "T" -
j'ai eu la même mésaventure Pas de sortie OPEN sur le robus ? ( OPEN - STOP - PP ) Envisages également d'ajouter un contacteur magnétique -
@jpr105 regarde juste que tu as bien l'emplacement dispo ! pour moi gros flop j'ai une RJ ! -
Ouais je vais regarder le filtre de la box mais sur deux douches avec le même système.... la même baisse ....c'est très étrange.... -
justement c'est pour avoir plus de pression et les bulles ouai c'est le truc qu'il me ( enfin le plombier ) reste à faire ( voir mon reply plus haut ) De mémoire c'est le Saumon qui remonte le courant ! pas la chaussette ! c'est pas l'évacuation c'est l'arrivée d'eau mon pb :p non le débit de mes douches à l'origine est de 15L/min j'ai une perte sur le débit P't"etre la chaussette du plombier dans le collecteur Le Tech de chez Ondyna suspecte le filtre dans la box du mur car de le débit ne dépasse pas 11L/min si je débranche la douchette coté mur..... -
merci pour vos idées ! oui j'ai un robinet extérieur qui débite à 19l/min en PER16 avec pression de 2.6 bar le pb est plutôt un pb de " débit " que de pression ( il me semble ) Le problème est je pense partout mais difficile à identifier sur les petites sorties car aux arrivées des robinets ( cuisine, sdb, buanderie etc .. ) avec du PER13 si j'enlève les mousseurs j'ai du 10l/min sur un PER de 13 donc correct car le mousseur coupe de 5 à 7 L/min donc pb invisible à l'utilisation. Mais sur les gros puisages comme la baignoire et les douches (pomme de douche sandwich en plafond de 400x400 ) Théoriquement je devrais avoir du 18-20 L/min et pas 10 L/min là je viens de voir dans les docs qu'il y a un filtre dans les box encastrées au mur + un filtre derrière la tète de douche ..... je vais vérifier ! car adoucisseur ou pas le calcaire même à faible dose s'accumule aux endroits inaccessibles ... comme dans un filtre de m****e caché ou une merde dans le réseau du plombier mal purgé..... Mais quand j'ouvre tout les points d'eau je dépasse pas les 20 L/min ne suis-je pas censé retrouvé mon débit initial ? certes il y a un rapport entre les deux, donc Ok peut être avec moins de pression mais le débit ? déjà vérifié et testé de le forcer mais rien voici un schéma simplifié de l'install : en pointillé rouge c'est les points de contrôle OK: le rond jaune c'est le "seul T" qui "potentiellement pourrait " avoir une merde mais le plombier pense impossible sur un cuivre soudé -
Bon pas de fuites ( grâce au plombier ) en revanche rien .... filtre nickel .... Tout a été contrôlé ... Avant compteur / Après compteur Avant Filtre / Après filtre Avant adoucisseur / Après adoucisseur pfff la merde, il reste un "potentiel" "T " en cuivre soudé avant l'arrivé au collecteur d'eau froide mais il n'y croit pas ..... rdv semaine prochaine pfffff un expert Master Plombier dans le coin ? -
Bah c'est un compteur que j'ai donné au plombier donc comme il est sur des modifications actuellement je vais regarder avec lui. Quand à la robinetterie j'ai du Grohe et du Christina Ondyna pour les sdb Mais bon j'ai un gros doute avec le compteur. C'est une construction et après la 1er année vu la gueule du filtre je me dis pk pas verifier -
petite question sur le compteur gioanola, je rencontre une baisse sur le débit global de la maison .... Vous rappelez vous si celui-ci dispose de filtre ??? Merci ! -
C'est bien dommage. Attendre c'est rester derrière.... mais bon dans un sens....Il est aussi préférable d'exceller dans un domaine que d'être brouillons à tout...
Belle mise à jour, elle commence à briller cette HC3 !!! Qs :Toujours pas de zigbee dans la roadmap ?
phiouuu y'a pas foule Je vais donc partir sur cela : https://www.sentiotec.com/en/categories/sentiotec-light-and-media/rgbw-tube utilisation avec 95° max à positionner au dessus du dossier. pour le module ..... p'etre dans la glacière en bas avec les bierres ..... a voir :p
Salut, Ya t'il des personnes qui ont un sauna ? Pourriez vous me dire quel ruban/barre led avez vous installé ( >80°/90°) ? et ou avez vous installé le micromodule ( en bas dans une boite ou déporté ) merci
Voici -
salut c'est un contacteur de chez sewosy genre : https://www.sewosy.com/fr/accessoires/contacts-et-transmetteurs-de-courant/contact-magnetique-applique-9-x-9-10-metres-de je regarde pour prendre un photo demain midi (de jour) -
Salut Si celle ci est nouvelle, Peut etre a t'elle la sortie IBT4 pour ainsi recevoir le module Nice : ibt4n Zwave ? j'ai le même schéma qq post au dessus, mais de mémoire pas très concluant le coup de la SCA, J'ai donc utilisé un petit contacteur magnétique fixé sur le rail et plus aucun pb. Après pour l'éclairage c'est des scènes qui sont utilisées. -
As tu bien posé ta box sur le balcon pour qu'elle détecte le vent ?
