Bloug
    1 329
    30
  1. Bloug
    Fibaro sur Smartwatch Android
    même chose avec yubii y'a rien
  2. Bloug
    ouai ... soit un bug soit une mise à jour nécessaire pour WearOs3 .... mais si l'app n'est plus mis à jour ... je l'ai dans le baba Surement avec l'app Yubii merci à vous
  3. Bloug
    samsung galaxy watch 4, elle est sous WearOs
  4. Bonjour, y'a t'il des utilisateurs de Fibaro sur leur montre ? il me semble avoir lu que @Nico (épouse) l'utilise ? Je n'arrive pas à ajouter l'app fibaro ( scènes) à ma montre. J'ai bien activé dans l'apps Hc2 Use Smartwatch app & j'ai bien sélectionné les scènes mais rien... j'ai même désinstaller puis réinstaller l'app ... rien une idée ? la montre est une Samsung sous Android merci
  5. Bloug
    Extinction après initialisation
    Je suis démasqué... mon véritable nom est Ambroży Blougiroch Fibaro ( premier du nom) Je vais faire de mon screen un NFT et l'envoyer à Nice...
  6. Bloug
    Bon le connecteur est correct. Après remplacement de la pile tout est ok à voir donc à l'usure ... bon le Statut est dans les chouX
  7. Bloug
    Portier Doorbird
    La sonnette déclenche sur le Carillon doorbird... mon bandeau lumineux (fibaro) et sur Alexa... Avec le ring je suppose qu'avec Google home c'est possible
  8. Bloug
    Allé je commande, Merci
  9. Bloug
    @jjacques68 y'a un connecteur spécial ? https://www.amazon.fr/eoSync-Batterie-CR2032-Ordinateur-Portable/dp/B07V3DJ89B/ref=pd_sbs_4/261-8024623-6949928?pd_rd_w=8SerC&pf_rd_p=81cea6b9-d758-4c09-83c8-cd14bfe8b85f&pf_rd_r=W7DE4R9DKDA6YNRAHBJA&pd_rd_r=3145a1c9-650e-4816-92bb-7045f07549a0&pd_rd_wg=rHfoI&pd_rd_i=B07V3DJ89B&psc=1 celle-ci ? merci
  10. En Alarme j'ai du Tecnoalarm. J'ai ajouté une option de platine relais programmables qui donnent les états de la centrale : Détecteurs et états. Je récupère les état des relais grâce à des modules domotique (fgbs001)... et du coup j'ai une " Lecture de la centrale" et des détecteurs fenêtre et radars . bon ici c'est pas l'histoire ..... Du coup j'utilise un des bouton de la télécommande de l'alarme pour changer l'état d'un relais .... et là j'ai il est possible de démarrer une scène Fibaro .... pour l'éclairage ...mon DoorBird .... mon portail .... ma Nuki etc ... dans ton cas une bonne grosse scène qui gère l'ensemble Pour mon portail (Nice également) il est non compatible avec le module NICE FG-IBT4ZWAVE .... du coup j'ai ajouter un fgbs 002 et tout est ok .... Quand à la montre ... j'suis dég j'arrive pas a installer l'app Fibaro ( l'ancienne ) du coup pour le jogging c'est avec un badge doorbird dans le Slip ! ( j'déconne autour du cou ) Voila Juste pour donner mon expérience sur l'alarme et la domo
  11. Si à la table de chez matter y'a les mm prises de becs pas étonnant que le projet n'avance pas :p Après Matter c'est pas les Avangers .... ! si des Gros de la Domo sont à la table c'est pas pour créer un monde meilleur ! c'est aussi pour faire freiner le projet ( c'est cool d'avoir une siège au CA ) ! Quel intérêt pour la boite qui a 80% de PDM de partager le gâteau ?! PS: J'adore le CousCous !
  12. Bloug
    Airzone HC2
    @b.cyrille @flacon030 Chez moi tout fonctionne parfaitement. EX : J'ai deux groupes : un pour la zone Nuit et un pour la zone Jour donc dans mon cas : sys id =1 et sys id =2. Dans la zone Nuit ( sys id =2 ) j'ai plusieurs bluefaces : Ex chambre 1 : zone id.1 Pense à bien indiquer l'adresse ip de ton webserveur dans le vd mais également bien renseigner le meme SysID et le ZoneID dans chaque boutons et le mainloops.
  13. Bloug
    Le Coin Des Geeks Nostalgiques
    Treasure Island dizzy.... indiana jones.... Moonwalker !
  14. ouai c'est quand meme un sacré un investissement sur la première année ! moi je m'amuse juste avec 2 3070 et une 1080ti de mon taff avec NH. j'ai monté une Rig (structure) pour m'amuser/jouer mais le feu me fait peur et vu le prix des CG .... c'est pas trop le moment PS: Pense à rendre les jetons à Poly Network... quand même
  15. Bon toujours pas de new sur un V7 max ? .... il y a bien le T7S Plus pour la chine mais à quand pour le reste du monde ..... La base semble au Top ! Pour ceux qui ont des animaux et ainsi vider fréquemment l'aspi.... j'ai des signes de faible de mon S50 .... Err13 la M*rde un signe est un signe !
  16. merci pour ton retour arf .... j'ai une mélange de terre de bruyère et pouzzolane + terre sur les conseil du vendeur ( bambouserai d'anduze ) pas top alors ..... conseilles tu des complément de temps à autre ? Pour la sonde je vais bien regarder ! c'est super d'avoir un bon retour avec une sonde de sol qui fonctionne ! MErci
  17. Variateurs de fréquence et de vitesse Variateurs de fréquence et de vitesse Un variateur de vitesse, également connu sous le nom de variateur de fréquence et de vitesse, variateur de fréquence variable ou VFD est un type de variateur de vitesse permettant la conversion de la puissance CA de fréquence en une puissance variable ainsi que la tension. Fonctionnement Un variateur de fréquence régule la vitesse et la fréquence d'un moteur électrique à courant alternatif en variant la tension et la fréquence délivrées à la sortie du moteur asynchrone, le moteur peut être triphasé ou monophasé. Caractéristiques et avantages des variateurs de vitesses : Contrôle des petits appareils tels que les charges de ventilateur de bureau portables ou de pompe Grands appareils ménagers tels que la commande de machines à couple élevé Ecrans d'entrée de fonctionnement numériques (pour le réglage facile des paramètres, l'entrée et la surveillance) Conception compacte et élégante (économie d'espace dans les zones limitées) Installation facile Améliore le contrôle et Process Redémarrages automatiques (selon les modèles) Arrêts d'urgence (selon les modèles) Autodiagnostics automatiques (selon les modèles) Economie d'énergie (un fonctionnement non constant permet d'économiser les coûts d'électricité) Où les utiliser ? Environnement industriel Entrepôts ou centres de distribution (à des fins d'automatisation) Les variateurs de fréquence ont de nombreuses applications, des petits appareils tels que les charges de ventilateur et de pompe simples jusqu'aux applications de commande de machines à couple élevé. La plupart des variateurs de fréquence sont dotés d'un fonctionnement numérique, généralement avec afficheur LED ou un type de cadran donnant à l'utilisateur un contrôle direct des paramètres importants à définir, pour une configuration et un contrôle/réglage faciles lorsque nécessaire. Certains variateurs de fréquence sont très compacts, ce qui permet de les installer facilement et à les disposer côte à côte en grand nombre si nécessaire. De nombreux variateurs de fréquence sont dotés d'une multitude de caractéristiques de sécurité intégrées telles que les redémarrages automatiques après une panne de courant, les arrêts d'urgence ou les autodiagnostics de sécurité permettant de contrôler la sécurité de l'environnement. Source : National Aeronautics and Space Administration RS Components A voir ton utilisation ( perso ou pro ) et le prix de ton extracteur avec le prix d'un variateur ? Après pour relier le variateur avec ta domotique je sais pas si c'est possible Bon Courage
  18. J'ai pas vraiment de réponse à te proposer..... ou peut être un retour en SAV... en revanche j'ai une (ou deux) questions Pour un bloodgood c'est quoi le % humidité ? Tu utilises quelle sonde !? Merci
  19. ....du rhum ?
  20. Bloug
    Infos Météo avec Weatherbit
    désolé d'être pénible .... j'ai également l'erreur 429 ( trop de requêtes ) malgré : WDelai = 30 -- Période d'actualisation en minute (minimum 2, max 45) function Update() -- Construction de l'URL local url_today, url_tomorrow if (WBCityid=="" )then Debug("pink","Pas de code ville - Utilisation de la localisation de la HC2") local loc=api.get("/settings/location") url_today = "https://api.weatherbit.io/v2.0/current?lat="..loc.latitude.."&lon="..loc.longitude .."&lang="..WBlang .."&key="..WBApikey url_tomorrow = "https://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/daily?lat="..loc.latitude.."&lon="..loc.longitude .."&lang="..WBlang .."&key="..WBApikey else Debug("pink","Utilisation du code ville fourni.") url_today = "https://api.weatherbit.io/v2.0/current?city_id="..WBCityid .."&lang="..WBlang.."&key="..WBApikey url_tomorrow = "https://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/daily?city_id="..WBCityid .."&lang="..WBlang .."&key="..WBApikey end Debug("yellow","Envoie de la requête URL vers WeatherBit") Debug("white","Appel de l'URL du jour...") getResponseData("weatherbit_today",url_today, "GET", nil) Debug("white","Appel de l'URL des prévisions...") getResponseData("weatherbit_tomorrow",url_tomorrow, "GET", nil) fibaro:sleep(10*1000) VD_Update() setTimeout(function() Update() end,WDelai*60*1000 -13*1000) end an idea ??
  21. Bloug
    C'est bon ! je pense que la scene avait un pb car là après une re-install totale cela semble marcher ! j'ai juste une erreur 204 [DEBUG] 13:18:08: Analyse de la réponse du site.. [DEBUG] 13:18:18: Erreur de récupération des données :204 [DEBUG] 13:18:21: Scene activée !
  22. Bloug
    oui, oui je re DELETE tout et je redemarre ma box là
  23. Bloug
    non te prends pas la tête ! c'est pas une erreur de code là c'est chez moi si je suis le seul ! mais merci !
  24. Bloug
    idem... [DEBUG] 12:26:13: 2021-05-23 12:26:13.629879 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/148.lua:165: attempt to index global 'jsonTable0' (a number value) dans la table c'est une valeur ou l'icone ?
  25. Bloug
    J'suis deg j'arrive pas a comprendre mon pb j'ai régénéré une clef , effacé la scène pour en recréer une nouvelle , tout en 4.5... idem.....
