1 329 -
30
Bloug a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour, Vous avez déjà eu le cas d'un RGBW qui ne dimm pas sur une des sorties ? J'ai le W qui est toujours à fond.... j'ai exclus/inclus mais rien a faire -
Salut, Le composant, tu l'as changé toit même ? Mon S5 a eu une passe avec l'erreur 13 ( le fameux composant à changer ) quand je l'ai remplacé par un S7 il est resté qq jour débranché... puis en le rebranchant qq jours plus tard plus jamais de pb .... Je vais surement le reconnecté à la HC2 pour pouvoir le cacher sous un lit donc un grand merci pour ton token-extractor !
- 367 réponses
Je vais m'auto-répondre Donc pas de pb en utilisant un Driver type Triac , Jai donc installé le FGD212 sans bypass ( peut être est-ce une erreur mais dans tout les cas j'ai plus la place j'ai du changé la boite par une BLM double ( OutOfStock depuis 1mois ) pour y ajouter un 3eme FGD212 <== donc oui 3 FGD c'est Ok d'ailleurs à faire des boites "Spéciales micromodules" double... deux poches aurait été plus confortable ! histoire de pouvoir y mettre 4 FGD212 ! Le Dimmer2 n'a pas été convaincu par ma charge ( 9 leds de 0.35w ) soit trop faible pour l'auto calibration soit une conséquence de mon driver Triac.... ( paramètre 1 genre 90% ne voulant pas changer et ma charge détectée comme non variable bla bla bla) Après plusieurs test, j'ai changé le Paramètre 32 : 0 - mode on/off désactivé (variation possible) puis réglé le paramètre 1 à 1% Et Voilou ! tout ça pour ça Vive la domotique :p
topic unique Fibaro Single/Double Smart Module - FGS 214/224
Bloug a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Le module détecte l'impulsion de ton interrupteur. Et si tu execute la commande avec l'app ? Peut être une mauvaise inclusion du module? -
Salut, c'est pas un parametre sur le temps de déclenchement sur ton fgbs du portail ? -
CHIP - Connected Home over IP => Matter
Bloug a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Bonne remarque, mais comme Matter est open source il ne devrait pas y avoir de problème non ? Source journaldunet -
Salut, Perso j'utilise les deux... mon alarme dispose d'une carte de sorties relais qui donne l'état à des FGBS de mes détecteurs de mouvement et de mes contacteurs de fenêtres ET des états de l'alame armée/désarmé active ou pas. Après t'es libre pour les scénarios : Fenêtre ouverte avec action avec le chauffage/climatisation & alexa Scène lumières/led avec arrosage si déclenchement de l'alarme etc... Scène quand tu actives l'alarme etc... Toutes les interactions avec tes modules domotique Edit: beaucoup de choses sont centralisées sur ma HC2 pour du scénario mais j'utilise plus souvent les apps dédiés de chacun sur mon tel... Airzone,alarme,doorbird,chauffage etc...
HC2 - IO HomeControl - Chauffe-eau Thermor 270L Thermodynamique
Bloug a répondu à un(e) sujet de frixo dans Chauffage et Energie
des utilisateurs du Cozytouch ? mon VD ne fonctionne plus [DEBUG] 11:26:59: > Connect ... [DEBUG] 11:26:59: > Connexion KO ! [DEBUG] 11:26:59: Error403 [DEBUG] 11:26:59: Error {"error":"Bad credentials"} -
Voila le rendu du spot de manière globale il fait le job... dans les détails je trouve que les leds donnent des reflets avec les mélanges
Moi je suis casi 100% en dimmable J'aime bien l'effet au démarrage et lors de l'extinction.
Aïe désolé pour toi il y a surement de très bonnes hc2 occasions mais peut être est-ce l'occasion de partir sur une HC3 ?
Bloug a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Suite à l'achat recent d'un module rgb j'ai également l'inscription UK CA. Mais aucun pb (hc2) -
Silicon Labs annonce la puce Z-Wave Série 800
La messe est dite.... Si les certifications coûtent un bras et ne profitent qu'à un très faible % de box.... pourquoi investir. -
Je trouve quand même la recherche de Firmware chez HIK très dépassée sérieusement !?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Meilleurs vœux !
Sinon si l'alim est dimmable y'a pas de pb ? Edit : je vais simplement prendre un Driver type triac dimmable + 1 FGD derrière mon inter :p
Encore moi, J'ai installé dans mon sauna des petites leds déco La doc ( finlannnndaise ) indique qu'ils sont dimmables : " From secondary side " donc je suppose en sortie de transfo dès le 12V ? du coup si je souhaite Fibaroter en Zwave quelle sont mes options ? :un module rgbw ? les dimmers disponibles restent sur du 433mhz : https://ledify.fi/en/portfolio/switches-and-dimmers/ sinon des solutions coté TRIAC des modules FGD ? mais sur du 12v Merci
A 10€ pour une niche déco de sdb oki, mais j'ai des doutes pour une utilisation en extérieur
Bonjour, j'ai reçu ma commande le 24 au matin donc un bon point pour leclubled pour une commande passée 22/12 à 20h00. (Livraison en relais Pickup à 5,40€ ) Mini Spot LED encastrable Référence : SP-E02-RGB Voltage : 12V DC Led : SMD -Durée de vie : 50000h - Résistance maximale : 100kg Puissance consommée : 0.8w Materiaux : Aluminium Application : Escaliers, terrasses, balisage de chemin, décoration et éclairage. Indice de protection : IP67 La doc indique un foret de Ø20 et sur le site un Ø18mm . Je suppose que la différence est "avec" ou "sans" l'utilisation de la collerette de serrage https://ibb.co/6vR4nx8 https://ibb.co/WxYhS8b https://ibb.co/DpLxLtf https://ibb.co/f29hW9p Reste à trouver un foret pour la faïence.... une alim 12v dc et....du temps
merci @TonyC pour ton retour ! Bon bahh je viens de commander. ( la mèche diamant va me couter plus cher ) Dès réception je poste une confirmation/photo du modèle ci dessus merci à tous
@Barelle, j'ai envoyé un mail pour un produit similaire chez led's go : https://www.leclubled.fr/mini-spots-encastrables/468-2439-mini-spot-led-encastrable-rond-rgb-08w.html#/27-teinte_de_lumiere-rgb_multicolore mais il me manque le W du rgbW c'est une SDB pas une discothèque :p Après j'suis ok que si je ne trouve rien d'autre pour 10€ le produit semble faire le job ! merci
salut @Did je préfère éviter le ruban led pour cette niche, c'est plus un éclairage d'ambiance léger et discret que je recherche
Bonjour, je souhaite ajouter un mini/micro spot pour une petite niche dans ma SDB, savez vous si un micro spot type RGBW avec 5 fils ça existe ? genre le micro spot avec perçage de 12-20 mm par le mastoc de 68mm. Je suis sur que qq à déjà trouver un truc du genre pour utiliser avec un module fibaro ! merci pour vos retours
@Virgill ou @fab971 une idée pour mes qs au dessus ? Merci.
- 66 réponses
Petites questions, dans vos HC3 : Vous ajouter " toutes " vos télécommandes pour inclure un portail ? ou c'est juste le fait d'utiliser une télécommande pour activer la reconnaissance du portail ? Quels différences notez vous entre utiliser le mode Nice " radio" et le module Z-wave ? y'a t'il avantage ? ou double emploi ? J'ouvre mon portillon avec un Digicode EDSWG + TT2* L'un ou l'autre est il dispo dans les modules Nice de la HC3 ? merci
- 66 réponses
